Prblme instalation Carte graphique gtx 760
Prblme instalation Carte graphique gtx 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:09:27
Bonjour , voila j'ai acheter une nvidia geforce gtx 760 une fois banché je lance mon pc l'écran s'allume avec la premier image "appuyer sur la touche echap pour accéder au menu de démarrage" mai le problème c'est que mon pc reste sur cette image il vas pas plus loin, il ce produis 3 a 4 "bip" séparer dans un espace de 30 seconde a  1 minute puis mon écran ce mes en veille..Quelqu'un une idée du soucis ? merci.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:27:48
As-tu tenté de rebrancher ta carte graphique ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:56:47
Bonjour oui j'ai essayé de remettre mon ancienne Cg "gtx 560" ca marche mai quand je mais la gtx 760 ca reste sur la premier page pendant 1 minute puis après écran de veille :)
Marsh Posté le 07-02-2015 à 21:15:38
Je me suis aussi aperçu que mon bios été pas a jour je viens de le mettre a jour et je testerai demain (mai je pense pas que ce sois le soucis)
Marsh Posté le 07-02-2015 à 21:37:24
Selon la carte mère que tu as ça peut s'avérer salvateur pour une nouvelle carte graphique.
Tu as quoi d'ailleurs comme configuration ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 00:14:58
HP P7-1000fr
ACPI x64
Processeur  Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 12,0 Go
Type du système Système d’exploitation 64 bits
Alim Antec 520
Message édité par loveni le 08-02-2015 à 00:20:49
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:48:37
Tu as tenté de regarder a quoi correspondait ce code sonore?
Il faut que tu ailles dans tes manuels ou le support sur leur site pour avoir l'information.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:50:54
je pense que tu l'a mal enfoncée dans le slot pci :hello:
I7 860 @3.4ghz /gt630 / 4Gbdr3
Marsh Posté le 08-02-2015 à 17:05:13
Marche toujour pas apres la mise a jour du bios ...et oui j'ai bien tout branché Grrr ! ;)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 19:23:57
D'apres plusieurs forum il y a beaucoup de soucis de compatibilité avec les carte mère Hp je me demande donc si je vais pas changer la mienne , pouvez-vous me conseillez sur une carte mère qui serait compatible avec ma Gtx 760 oc 4Go svp ?Merci
Marsh Posté le 08-02-2015 à 22:46:35
En effet, avec les pc de grande surface, il est parfois difficile de changer les composants
Il nous faudrait le modèle de tes barrettes de RAM
Marsh Posté le 09-02-2015 à 00:23:57
Un bip suivi de 2 ou 3 autres peut signaler un problème avec la carte graphique. Mais pas besoin de savoir à quoi correspond le code sonore vu que c'est en installant uniquement sa nouvelle carte qu'il a un souci.
Oui si t'as réinstallé l'ancienne et remis la nouvelle, elle doit être bien enfoncée, du moins on l'espère  :D ... d'où la 1ère question !
Outre d'éventuelles limitations, ta carte mère peut tout simplement ne pas supporter ta nouvelle carte graphique étant peut être trop ancienne.
Tu as cette carte par exemple qui sera compatible : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M22441538
Par contre tu risques de devoir réactiver windows !
Marsh Posté le 09-02-2015 à 10:19:45
honnetement, il me semble que pour les cartes graphiques ya jamais d'imcompatibilitée.
a mon avis, c'est l'équerre de sa carte qui est un peu trop épaisse et il a pas du trop bien l'enfoncée au fond, coté boitier :)
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:14:06
Merci de vos réponse . Réactiver Windows ? tu veut dire en racheter un ? ou de réinstalé celui que j'ais déjà ? car j'ai entendu parler comme coi les carte mère hp tatoué les logiciel windows (quelque chose comme ça).
Pour ce qui et de bien avoir enfoncer la carte graphique je pense que oui je lai monter et démonter plusieurs fois et toujours pareille et pour la compatibilité de la cg avec les carte mère hp il semble qu'il y a vraiment un problème de compatibilité j'ais pu le constaté sur plusieurs forum que beaucoup de personne on ce problème avec leur carte mère hp (Hp entretient pas leur bios)
Merci pour le lien de la carte mère moi j'ai pensé a celle la :http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/gigabyte-ga-z97x-sli-112213.html
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:26:28
il te faut une carte mere en 1155, donc chipset série 6 ou 7 et pas 8 ou 9).
Marsh Posté le 09-02-2015 à 12:05:06
loveni a écrit :
HP P7-1000fr
Ta 760 ne passera pas dessus, son vBIOS UEFI n'est pas compatible avec ta CM
Il te faut une carte graphique capable de switcher en vBIOS Legacy, genre la plupart des cartes AMD de chez MSI ou Sapphire
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:19:57
Merci de vos réponses .De toute façon du coup je vais en profité pour me refaire un pc complet ! ( Hp pour gamer c'est vraiment pas top a ce que je vois ) je me suis pris une alim corsair 750w et je vais reprendre un kit carte mère processeur i7 Compatible avec la gtx 760 oc 4go .Quelques idée svp ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:29:12
Budget pour la CM ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:33:50
Peut importe (pas non plus des mille et des cent) mai quelque chose de fiable et surtout compatible:)
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:42:41
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:10:57
Merci mai pas mieux ? :)
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:39:54
Bah, mieux ... à quoi bon ? Ton processeur ne peut pas être OC, tu ne semble pas parti pour faire du multi GPU ... donc mieux cela ne servirait à rien.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:52:08
Désolé je ne mis connais pas trop :) .c'est surtout que je veut etre tranquille par la suite si dans quelque temp je change ma CG que je ne rencontre pas le même soucis de compatibilité donc je recherche un CM la plus évoluer possible tout en restant compatible avec la gtx 760 oc 4go et du i7 (Apres celle la et peut  etre bien je veut juste savoir si il a pas plus fiable question compatibilité de nouvelles technologie)
Marsh Posté le 10-02-2015 à 12:30:09
CM MSI Z97-PC-MATE  Compatible gtx760 oc 4go ? ont me dit que oui
Marsh Posté le 10-02-2015 à 13:44:05
Nondidju !
Le socket est pas le bon, donc tu es obligé de prendre un carte maman socket 1155 (et non 1150), donc une carte avec un chipset h77 / b75 / z77 ... Les cartes mère chipset machin 87 ou machin 97 ne sont donc pas compatibles avec ton processeur.
Aucun problème avec la carte graph, et tu pourra upgrader par la suite sans aucun soucis. Seul une mise à jour du bios pourrait être nécessaire, et je dis bien pourrait, car c'est pas certain que cela soit nécessaire.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:55:46
Merci de l'intérêt que tu porte a mon incompétence Mini_BN :)
Quand tu dit que la CM que j'ai choisi (MSI Z97-PC-MATEp) et incompatible avec mon processeur tu parle de mon Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz  ? si c'est le cas je sais pas si tu a vu mai je conte passé en Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) ! donc si tu parlé de mon i5 je récapitule : Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) + CM MSI Z97-PC-MATE  + GTX 760 OC 4Go + Alim Corsair 750 w = OK ?! Ou j'ai encore faut  :??:
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:58:44
Ah autant pour moi, je n'avais pas vu au sujet de l'i7.
Donc oui c'est nickel
Marsh Posté le 10-02-2015 à 21:48:19
Pareil, pas vu pour le i7 :D
Après ... je sais pas si il est vraiment nécessaire.
Par contre, prend du H97 si tu t'offre le core i7 version non K.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 22:16:08
Je me suis gourer de link :)
Carte mère ATX - Socket 1150 - Chipset Intel H97 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s - SATA Express - Connecteur M.2 Voila
Marsh Posté le 10-02-2015 à 22:54:02
Oui, on te conseillais une carte mère pour ton i5.
La dernière version du BIOS que tu as flashé date de quand ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 23:27:11
Même pas une semaine ? non mai hp et leur bios c'est pas trop ça mai comme j'ai marqué je change tout du cou:)
