Prob affichage ati 9700 (help même si c'est pas une 7900gt...) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:32:31
re ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:44:22
Le soucis c'est que cela faisait la même chose sur l'ancienne config de mon frêre, j'ai tout changé sauf l'alim et rebelote
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:13:13
CG HS c'est tout, essai de tout nottoyer mais a par ca tu peux rien y faire
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:00:08
ça voudrait dire que j'ai grillé deux cartes graphiques coup sur coup !!!
Je peux incriminer mon alim car c'est la seule chose que j'ai gardé de l'ordi de mon frêre (ou pas de chance...) ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:01:11
Ca peut etre la CM aussi
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:03:33
En fait, j'ai tout changé, CM, CG, Disqur dur, ram..., la seule chose que j'ai gardé, c'est l'alim................... et j'ai les mêmes symptômes sur les deux pc....
A ton avis...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:14:28
bizarre quand meme car une fortron 400W ca assure bien ... ptet 'juste' pas de chance
Mais sinon :
1- si garantie => SAV
2- si pas garantie => démontage du ventirad / nettoyage / pate thermique / remontage => test
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:20:18
ok, merci pour ces infos.
je suis un peu dégouté si j'ai grillé 2 cg...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:09:54
J'ai commandé une nouvelle carte graphique (9800 pro) et j'ai les mêmes symptômes...
Je comprends plus rien...
Un peu d'aide.
Vous pensez que c'est la CM qui foire...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:07:26
Comme je l'expliquais un peu plus haut, je n'ai conservé que son alim (fortron 400) de son ancien ordi et j'ai exactement les mêmes symptômes sur le pc qu je remonte.
Du coup, j'ai commandé une nouvelle carte graphique et rebelote, image pourrie comme dans le premier post.
Est-il possible que l'alim (défectueuse ?) puisse crée des parasites ??? c'est une suggestion car c'esr un sacré hasard pour avoir les êmes symptômes sur 2 pc différents ???
aidez-moi svp !!!
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:09:52
Bien... test une autre alim, je ne vois que ca. Tu as l'air persuadé que ca vient de ca, tu nous dis que tu as tout changer sauf ca. Donc... au moins tu seras fixé.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:11:42
Disons que si c'est pas l'alim, c'est que j'ai foiré 2 cartes meres... de la même façon...
Perso, vous n'avez jamais entendu parler d'un problème pareil ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:55:33
J'ai cherché un peu à droite à gauche, mais je n'ai pas vraiment trouvé de pb d'affichages liés à l'alimentation.
Je vais essayer en changeant d'alim, sinon, je commanderai une nouvelle carte mère....
Si vous avez des idées.................... je suis preneur...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:08:32
Normalement ce probléme est du à la CG qui surchauffe ou qui est HS.
Mais il m'est arriver avec une radeon 9700 ce probléme.
J'ai formaté windows et plus de soucis
Y'a des jours...![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:14:08
J'ai testé avec une 9800 pro et mêmes symptômes.
Tu disque que tu avais formaté et que tout était rentré dans l'ordre ??
Je vais tester ça aussi (parfois, c'est incompréhensible).
Ton soucis d'affichage avec ta 9700 ressemblait au mien ???
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:32:09
salut ,ca a l'air simpliste ce que je vais te dire mais c'est la seule facon d'isoler ton probleme essaye d'isoler &a chaque fois les composants , essaye la 9700 chez toi , vu que tu as un systeme qui fonctionne si l'image est bonne , benh tu sauras que ce n'est pas la CG , essaye egalement de mettre l'alim de ton frere chez toi
voir ce que ca donne et ainsi desuite, Perso j'ai deja eu le meme symptome et c'etait la CG qui etait sur sa panse , ah oui petit detail ... je sais que certaine 9700 non Pro ont parfois des prises de courant n'oublie pas de la brancher ... si tu en a une
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:52:49
Merci pour tout ces conseils.
Je vais passer un super dimanche je sens
Marsh Posté le 26-02-2006 à 08:35:09
Le pc de mon frêre avait un souci, non deux :
- il se faisait vieux
- un soucis d'affichage.
J'upgrade mon ordi et je lui donne mon a7n8x deluxe, xp 2400, 512 de ram, cg ATI 9700 et mon boitier.
Je ne conserve de son pc que son alim (fortron 400w).
Lorsque je boote, j'ai des problèmes d'affichage comme avec son ancien ordi mais en pire...
Cela ressemble à ça :
Pensez-vous qu'il avait un pb d'alim, que ma cg est maintenant hs (je précise que windows démarre convenablement, mais l'image est pourrie, des stries, l'image est toute rayée......)
Message édité par j-e-r-o-m-e le 11-03-2006 à 00:04:32
