Problem blank screen ATI R9 290
Problem blank screen ATI R9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 11:10:30
Bonjour à  tous
je possède des blank screen depuis quelque temps.
je m'explique, le pc est sous windows, sans rien faire ou quand je regarde des vidéos et au bout d'un moment l'écran se fige, devient noir claire et impossible de faire quoi que se soit sans avoir besoin de redémarrer la tour. (le délais avant que ça arrive est variable, quelques minutes à quelques heures)
le problème c'est qu'au redémarrage, l'ordinateur n'indique aucune erreur matériel ou système.
Je suis sous windows 7 64bit Professionnel
Pour ma part je soupçonne ma carte graphique R9 290 d'en être la cause.
voici la liste des manipulations que j'ai faites jusqu'à maintenant :
- Réinstaller les drivers
- Réinstaller des drivers plus anciens
- Démonter et remonter la carte graphique dans la tours après avoir nettoyé avec une bombe à air les ventilateurs et les radiateurs
- changer le SSD et réinstaller windows dessus
- tester chaque connectique DVI de la CG ainsi que le port HDMI (résultat identique pour chaque)
Vous trouverez ma configuration détaillée dans mon profil utilisateur (et vous en conviendrez qu'elles est loin d'être dégueulasse)
Merci d'avance de vos retours et de votre aide futur
Cordialement
Marsh Posté le 13-12-2014 à 14:55:06
Salut. Quand ça arrive, est ce que les ventilos accélèrent ? Le son continue ?
J'ai la 290 tri-x et même problème + ventilo.
