Incompatibilite CM Asus Z97A avec CG ATI 7850
Incompatibilite CM Asus Z97A avec CG ATI 7850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 12:31:47
j'ai un problème assez étrange, je viens de recevoir une CG ATI 7850 de marque VTX et celle-ci semble être incompatible avec ma CM Asus Z97A (Intel 1150), le PC ne boot plus quand cette CG est installé, si je remet mon ATI 5850 pas de soucis, le PC boot sans soucis.
J'ai installé la 7850 dans le PC des enfants, et pas de problème le PC boot, et tout fonctionne sans soucis.
Est il possible que la CM Asus et la 7850 soit incompatible ?.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 14:09:27
Il n'y a qu'un port sur laZ987A sur lequel brancher la CG ?
Si oui, il faudrait faire part de ce souci au vendeur. A priori, échange standard (pour tester) ou changement de modèle de CG.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:51:24
Je te fais part de mon souci proche du tien et de la solution non garantie que j'ai trouvé.
Meme souci que toi sur Cm Asus (M3a79-t Deluxe) avec l'installation d'une Hd 7870 en remplacement d'une Hd 6870 et dès lors refus de démarrage à froid (1 bip long et 3 bips courts) Pb Carte graphique. A chaud aucun souci de démarrage ou de reboot ...
J'ai tout essayé (chgt emplacement CG , Ram, remplacement Alim, test cg sur autre machine, etc...), je n'arrivais qu'à démarrer en retirant 1 des 2 alims de la CG et la rebranchant ensuite puis reset ...  :pt1cable:
Sinon dès que je remettais la 6870, hop aucun souci.
J'ai googlisé mon problème à en devenir fou (demandez à ma femme  :ange: ), trouvé d'autres cas comme moi mais jamais de réponse et j'ai fini par trouver une solution :
" Power on PciE " à activer dans le bios, depuis ce réglage il y a quelques jours, je démarre sans souci. Par contre, cela fait seulement qques jours que cela fonctionne donc rien de garanti.
Voilà j'espère t'avoir aidé !
Marsh Posté le 08-12-2014 à 15:42:43
Idée absolument géniale !  :jap:
Marsh Posté le 08-12-2014 à 19:36:10
Le problème est réglé par une mise à jour du BIOS en date d'octobre 2014, maintenant le PC boot avec la 7850.
J'ai pas trouvé dans le BIOS une ligne Power on PcIE.
Merci de l'aide.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:19:12
J'y avais pensé aussi mais ma cm possède le dernier bios en date et malheureusement celui-ci date de 2012...
Content que cela fonctionne chez toi .
Sinon le nom exact de la fonction c'est Power on by PciE devices.
Message édité par domoni le 08-12-2014 à 22:10:26
