probleme gtx 1060 6gb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:04:12
Bonsoir
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] -graphique
Si ton driver est le bon, tu as des pb avec ta cg. Il faudrait la tester sur un autre pc ou en mettre un autre à la place.
Tu peux déjà t'assurer que le reste fonctionne en ne tournant que sur la sortie graphique de ta cm.
Mais on a pas ta config complète, tu as bien l'alimentation qu'il faut ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 21:32:41
voila la config
Boitier Cooler Master - HAF X 942
Carte-Mere MSI - Z170A SLI PLUS
GPU MSI - GeForce GTX 1060 OC - 6 Go
Alimentation FSP - Raider S550 - 550W
Lecteur-Disque Asus - DRW-24D5MT - OEM
Ventirad Be Quiet! - Pure Rock
HDD Western Digital - Blue - 1 To SATA 6 Gb/s
CPU Intel - Core i7 6700K
 avec les barettes memoires crucial adaptées et j'ai ajouté un disque ssd
Marsh Posté le 25-01-2017 à 21:54:59
Surement un problème directement sur la CG.
C'est bien si tu peux tester ta config avec une autre CG (pour vérifier que le port pcie marche) et tester la carte directement sur un autre PC (pour tester la CG).
Sinon vérifie que tout marche en te branchant sur le port dvi de ta carte mère.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:57:43
bonjour
je viens d’acquérir un nouveau pc avec cette carte graphique et elle présente un problème dans le gestionnaire de périphérique. Quelques fois quand je lance le pc ou le relance : il y a écran noir ou des images hachées.... etc.
Je viens de mettre à jour le dernier driver mais le problème ds le gestionnaire de périphérique demeure. Je vous joint les copies d’écran
"Le périphérique PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_8C941462&REV_A1\4&1383e609&0&0008 nécessite que l'installation soit poursuivie.
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)"
Message édité par viduel le 25-01-2017 à 19:58:59
