Problème CG RTX 3070 code 43 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2024 à 11:23:55
Tu peux toujours essayer de démarrer un live linux en USB pour voir si tu as au moins un affichage basique.
Mais bon, ça sent pas bon pour ta 3070.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 14:15:19
En effet ça peut être matériel comme logiciel :
Logiciel :
- DDU en mode sans échec et réinstallation propre des drivers
- Reformatage complet de Windows
Matériel :
- Chauffe excessive du GPU, changer la pate thermique de la 3070.
- Ne tient plus ses fréquences : il va falloir passer par MSI afterburner pour la "brider" un peu
- des soudures sur le circuit imprimé qui sont un peu cuite ou sales --> nettoyage de la carte à l'alcool isopropylique ou nettoyant contact.
- Si tout ça ne marche pas dernière solution --> mettre la carte graphique au four une dizaine de minutes à 200°C
Marsh Posté le 02-12-2024 à 15:23:33
Merci beaucoup pour vos messages, toutes les solutions ne me semblent pas à ma portée directe, en tout cas pas sans tuto, mais je tenterai les plus « accessibles » voir ce qui se passe (sauf la dernière, qui pour le coup, serait VRAIMENT la dernière !
Si seulement j’avais une autre 3070 pour témoin, ça me simplifierait la tâche, à défaut de pouvoir affirmer que la mienne est irrécupérable
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:33:52
| surfeur06974 a écrit : - Si tout ça ne marche pas dernière solution --> mettre la carte graphique au four une dizaine de minutes à 200°C |
On rigole bien sur HFR mais là sincèrement ça le fait pas, en plus y a même pas le redface.
Le passage au four ça peut fonctionner mais il faut enlever tout ce qui peut fondre, les connecteurs et compagnie.
On ne conseille pas de mettre une carte au four comme ça, d'autant qu'il y a une grosse possibilité pour que ce soit autre chose que des soudures foireuses.
Le passage au four ne permet qu'un rebillage de manouche, pour des vieux GPU qui sont connus pour des soucis de soudures.
Et si ça tient de temps en temps, quand ça fonctionne, ça ne dure pas longtemps.
Après, il faut utiliser un four qui ne servira pas à faire chauffer le gratin dauphinois juste après, parce qu'il y a quand même de la chimie dans un GPU, rien que les vernis dégagent probablement des substances toxiques que tu retrouveras après dans le gratin, pas ouf.
Rajoute quelques redface en précisant que tu déconnais, sinon jeankev_kikoolol pourrait avoir la mauvaise idée d'essayer avec le four de mamie.
@Cokka : essaie un live linux, si tu as aussi une définition pourrie ça pourra orienter vers un soucis matériel, sans avoir besoin de réinstaller quoi que ce soit.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:43:21
Ne pas oublier de mettre de l'origan sur la carte ![]()
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:46:37
Merci artouillassse, je vais commencer par-là et voir ce qui se passe, alors ![]()
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:47:05
ReplyMarsh Posté le 02-12-2024 à 17:06:28
| cokka a écrit : J’ai que du persil |
Un peu de beurre clarifié et de l'ail et tu pourras avoir une carte sauce maitre d'hotel ![]()
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:27:22
| artouillassse a écrit : |
Je sens déjà le doux fumet exhalé par les ventilateurs à chaque allumage
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:16:39
Roh Artouillassse
J'aurais du préciser "si tu ne veux pas faire un rebillage" !
Bien entendu juste le circuit imprimé de la CG hein.
Perso j'ai réussi à sauver une gtx 660 il y a des années de cela et une gtx 970 qui tourne toujours aujourd'hui avec la technique du four
! Et c'est pas une blague
J'aurais du préciser (ultime recours, sans morceau de plastique, connecteur etc si on ne veut pas mettre le feu à son four ou s'intoxiquer), bien nettoyer son four et ne pas faire cuire un agneau de 7h directement après ! My bad
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:51:57
Dites, chers collègues, je viens de voir que je n'ai pas d'icone GPU dans l'onglet "performance" du gestionnaires de tâches... est-ce que ça donne un indice pertinent ou pas du tout ? (la CG apparait cependant dans le gestionnaire de périphériques mais avec le point d'exclamation, ceci explique peut-être cela)
Auriez-vous svp un tuto pour le live linux ? Je ne connais point du tout.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:04:44
Il te faut :
Une clé USB 8Go mini, qui sera formatée pendant l'opération.
Un fichier .iso d'une distribution linux en version "live" : https://download.fedoraproject.org/ [...] 41-1.4.iso
Le logiciel Rufus pour rendre la clé bootable : https://github.com/pbatard/rufus/re [...] us-4.6.exe
Une fois que tu as téléchargé le fichier .iso et inséré la clé dans un port USB :
Tu lances rufus, tu sélectionnes ta clé USB dans "périphérique", le fichier .iso dans "type de démarrage - sélection", puis tu cliques sur "démarrer" en bas.
Tu laisses les autres options par défaut.
15 minutes plus tard ta clé est prête, il suffit de redémarrer le PC et boot sur la clé depuis le menu de boot (touche Fxx qui diffère selon le modèle de ta carte mère, souvent indiquée sur l'écran d'accueil).
Ensuite tu auras un écran de ce type :
Tu appuies sur entrée et te retrouves sur le bureau moins d'une minute plus tard.
Tu cliques sur "Try Fedora" :
Après bah t'es grand, tu fouilles ![]()
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:24:07
Merci artouillassse de me mettre le pied à l’étrier, le reste devrait aller !
Marsh Posté le 01-12-2024 à 14:30:14
Je viens vers vous concernant un problème survenu ce matin... Alors que je naviguais sur le net, j'ai soudain eu un écran noir, sans signe avant-coureur.
En redémarrant le PC, la résolution, jusqu'ici calée sur 2560*1440, est passée sous 800*600 ou approchant.
J'ai redémarré de nouveau, le souci semblait résolu. Puis, rebelotte, écran noir, redémarrage auto et nouvelle résolution ras des pâquerettes.
En inspectant les périphériques, il s'avère que ma RTX 3070 affiche un code 43 (Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes).
J'ai désinstallé et réinstallé le pilote, même problème, que ce soit en entrée HDMI ou DP.
Ayant une vieille 960 sous la main, j'ai inséré cette carte à la place de la 3070 et plus de problèmes (sinon de performances)... Il semble donc bien que la 3070, alimentée et reconnue par le système, présente un réel problème et ça m'ennuie fortement vu le prix du bouzin
Je me demandais s'il y avait un moyen de vérifier que la 3070 est cuite, ou d'autres tentatives de restauration pour essayer de la relancer. Une resto système a-t-elle un sens ?
Si vous avez des idées, des infos, je suis preneur... Mille mercis
