Probleme DVI HDMI 4870 sapphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:29:42
salut,
la pierre angulaire, c'est l'adaptateur hdmi, il était dans la boite de la cg ? (ne pas utiliser les adaptateurs hdmi standard ou les câbles dvi/hdmi)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:31:25
effectivement j'ai pas tester l adaptateur ? heu question: les cables DVI/HDMI ne sont pas supporter par la CG? parcque le cable que j'ai fait video/audio??
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:43:46
mais Ati a son propre standard de sortie son sur dvi.
si tu prends l'adaptateur fourni avec un cable hdmi standard ça marchera surement.
en fait, j'ai lu (à vérifier) que l'adaptateur ati devait envoyer un signal de retour vers la carte pour activer logiciellement le driver ati comme sortie effective.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:54:46
je joins ma question au poste de gaiia23 car je ne comprends pas non plus meme si j'ai plus de chance que lui car au final j'arrive à avoir mon son !
Avant avec ma hd3870 dans le panneau de config dans son j'avais le choix entre ma carte son et l'ati audio hdmi !
maintenant depuis que je suis passé avec ma 4870 ce choix n'apparait que si mon ecran est sur la télé et que la télé est allumée ! (avant meme télé éteinte j'avais le choix)
Mais du coup si je joue a un jeu et que j'allume ma télé et qu'elle est en clone (donc sur un exterieur de la télé) ça coupe mon son sur le pc car il active automatiquement la 4870 dés qu'il detecte la télé !
et chez vous ? avec vous une idée du pkoi du comment ?
merci !!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:35:20
quand les deux sont activés, tu définis bien par défaut dans windows la carte son 'carte mère' ? et ça recommence à switcher entre les deux après ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:42:18
en fait quand ma télé est eteinte dans le panneau de config/son j'ai que la carte son de ma carte mere dispo !
dés que j'allume ma télé que je l'a met sur l'exterieur concernant mon pc la dans le panneau de config j'ai l'ati qui apparait également et qui se place tout seul en principal (mais je peux switcher sur la carte son de ma carte mere)
ce qui veut dire que ci j'ecoute de la musique ou que je joue sur la pc télé etiente j'ai dut son sur mon pc mais si j'allume la télé pendant il switche tout seule sur la carte son ati !
j'espere que je suis clair !
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:26:23
J'ai créer un poste car sur le fil de discutions des 4870 ... mon poste se perd
Donc petit recap : j'ai une sapphire 4870 1Go , j'ai installé les drivers ATI for HDMI + hotfix.
Mais lorsque je connecte ma CG ( DVI ) a mon Televiseur LCD Sony en HDMI pas de son.
De plus, dans le gestionnaire de périphérique j'ai bien mon ATI function driver for high definition audio AT001, par contre lorsque je vais dans le panneau de config / son /audio je ne peux pas changer le lecteur audio j'ai toujours mon realtek high definition ( qui est ma carte son intégrer ? )
Donc si vous avez une solution ? Autre question DVI transporte le son ou pas ? Et également j'ai remarquer que le periph Ati et realtek High definition son tout deux sur : 65535 bus interne.
