Probleme Sli Gtx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:26:21
Quand je désactive le sli avant de redemarrer le pc, les deux cartes graphique sont en statut normal au lancement de windows ... mais quand je vais dans le nvidia panel et que j'active le sli , une carte graphique passe au statu avec le point d'exclamation , je la désactive puis la ré-active dans le gestionnaire de périphériques et la le sli fonctionne ...
C'est un bug dans mes drivers non ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:32:45
oui sa semble le bug du driver essaye le 285.62
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:42:32
bonjour,
teste tes cartes une par une voir si elles ont aucun soucis.
Si elles ont aucun soucis, réinstalle un driver WHQL.
Moi j'avais eu un probléme similaire, mais pas de point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique, en passant des drivers 275 au 280. J'activais le SLI et qd je redemarrais la machine, le SLI était désactivé, et comme j'ai 2 écrans, j'avais aussi le probléme que l'écran principale passe en secondaire. Bref une vraie merde.
Finallement, je suis passé des 275 au 285, puisque les 280 déconnaient chez moi. Depuis, tout baigne. j'espère qu'il en sera de mem pour toi. Aujourd'hui j'ai les beta 290.36 pour BF3 et ça roule. Mais il faut toujours etre prudent avec les betas, ça arrive souvent qu'ils fonctionnent chez un et déconnent chez un autre.
Sinon de mon expérience avec les drivers récents, c'est pas la peine de désinstaller les anciens pour update.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:49:34
Ok ! merci pour vos réponses ! j'avais essayer les drivers 285.62 , 285.79 , mais sa fesais pareil ...
Je crois que je vais opté pour un formatage et ré installe des drivers pour voir sur un system neuf ...
Car depuis l'installation de windows et la mise en place du sli , du temps c'est passer et beaucoup d'installations de drivers différents on eu lieu , donc ça a peut etre mit le boxon dans tout ça ...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:57:23
au pire essaye de désinstaller les drivers avec driver sweeper si t'es sure que tes cartes fonctionnent. Le formatage me semble inutile. Sinon vérifie aussi les connectiques.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:39:49
Ok je vais essayer cette piste , un coup de driver sweeper , et je vais verrifier les connectiques , mais bon sa ne devrais pas fonctionner pas fonctionner en jeu en pleine charge ... ??
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:17:45
J'ai installer driver Sweeper , dans la liste il y avais " AMD Display" , je l'est désinstaller et le SLI reste activer même après le redémarrage !
Merci a tous je pense que c'était ça !
Bon weekend !
Marsh Posté le 07-12-2011 à 22:52:55
j ai exactement le même problème que toi tesh.
p8p67 pro rev3.1
sli 580 gtx asus
alim 1000 watts cooler master pro
gskills 12800 6giga
i7 2600k
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:55:01
AMD Display, tu avais du ATI avant ? il fallait désinstaller correctement tes drivers ! un gage !
Marsh Posté le 03-12-2011 à 08:30:12
Bonjour a Tous ,
Je viens de m'équiper d'une deuxième GTX 580 twinfroz oc , se sont les mêmes modèles, je suis sous windows 7 - 64 bits avec les drivers nvidia 290.36 .
J'ai désinstaller mes anciens drivers proprement puis re-installer les drivers 290.36 une fois le sli brancher .
Le pc redémarre, je lance donc le nvidia panel pour activer le sli .
Après avoir cliquer sur "activer le sli", la fenetre se met a charger mais rien ne se passe ...
Je me rends donc dans le gestionnaire de périphériques et je vois qu'une des gtx a le point d'exclamation jaune ... je fait désactiver la carte .. et ré-activer la carte graphique ... le point d'exclamation jaune disparait , la GTX passe en fonctionnement normal .
Je retourne donc dans le nvidia panel , et je remarque que le sli est activé, je lance tous mes jeux , tous fonctionne parfaitement ( wouua sa dépote ! ) .
Je me dit donc que je vais arreter de geeker un peu, ma femme commence a raler , j'arrette donc le pc et le lendemain je le redemarre .
En arrivant sur le bureau windows surprise l'affichage est en 640*480 , je me dit tiens bizarre , je lance le nvidia panel et la message d'erreur ( aucun materiel est compatible avec nvidia) ...
Je retourne dans le gestionnaire de péripheriques et la les deux GTX sont en point d'exclamations jaune .
Je re-tente de les désactiver/re-activer mais rien n'y fait ! je suis obliger de sois ré-installer le pilote graphique par dessus , ou de faire " desinstaller" dans le menu gestionnaire de peripheriques .
Quelqu'un a déja eu comme moi un sli a usage unique mdr ... quand t'arrette le pc , tu est obliger de re installer les drivers a chaque fois pour que le sli fonctionne ?
Merci d'avance
Cordialement yann
