probleme alim fx 5900 lx leadtek
probleme alim fx 5900 lx leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:26:40
Je viens de m'acheter une nouvelle tour chieftec 300w et depuis lorsque je démarre mon pc j'ai le message suivant de ma carte graphique:
la sentinelle signale que la carte graphiqe nvidia n'est pas suffisament alimentée
Afin de protéger votre materielle de dommages eventuels et d'eviter un verrouillage du systeme, le processeur graphique a reduit son niveau de performance pouor que les operations puissent se poursuivre normalement
Résultat tout mes jeux rament je ne peux rien faire de bien
J'ai essayé de nouveau avec mon ancienne tour et pareil j'ai le meme message
J'ai bien vérifier mes branchements et j'ai rien de suspect
Si quelqu'un pouvait m'aider
merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:29:39
tu as bien branché le connecteur molex sur la fx ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:29:50
Il y a un connecteur supplémentaire sur la carte graphique, comme ceux des disques durs ide, il faut le brancher si c'est pas déjà fait, sinon, j'vois pas d'où peut venir le problème.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:31:45
si Si j'ai bien connecté ma carte graphique à un connecteur
c pour ca que je ne vois pas ou est le probleme
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:32:38
lalim qui est pas assez costaude :(
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:33:09
Opter pour une alim plus puissante ( 350 normalement)
Débranche un maximum de périphérique pour voir
Message édité par neogts le 19-01-2004 à 18:34:03
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:34:29
Essaye une autre prise, une fois, je me suis pris la tête pendant des heures (j'exagère un peu) avec un disque dur que qui n'était pas reconnu, en fait, c'est le doubleur d'alim qui était naze, au pire débranche le lecteur cd ou dvd, juste le temps de tester.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:34:45
le ventilo de la carte tourne ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:35:07
euh sur la boite de ma fx 5950 ultra il dise kil faut une alim 350W minimun
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:35:59
Est ce que ca pourrait venir de ma carte car avant que je change de tour tout marchait nickel !!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:42:23
merci pour votre aide
je vais regarder tout ca
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:46:15
Pour être sûr que ce soit pas lacarte, débranche tout les perif inutils, lecteur/graveur, hdd (si tu en as plusieurs)... si cela marche nickel, tu sauras au moins que c'est l'alim qui est pas assez puissantes, parceque si tu change la carte, tu vas te retrouver avec le même problème.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:02:16
bon j'ai fais ce test de débrancher tout mes perifs inutils
et tjrs le meme probleme
et en plus j'ai bien l'impression que les 2 ventilos ne marchent pas
il ne me reste plus qu'a la porter chez mon vendeur
merci encore pour votre aide
