2 broches IDE de mon disque dur cassées : Probleme??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:38:53
Ce sont les 2 broches qui indiquent l'activité du disque, pour la led en façade du boitier. Ton disque fonctionne donc correctement mais la led ne doit plus s'allumer quand il y a une activité.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:42:36
ok je vais verifier ca. Si c'est le cas j'ai eu bcp de chance !
merci pour la reponse
Si d'autres peuvent confirmer n'hesitez pas !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:59:23
Pour info, ça m'est déja arrivé sur 2 disques, et j'avais trouvé le schéma d'utilisation des broches sur internet ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:04:48
ok no pblm, j'ai regardé un peu en fouillant sur internet, il s'agit des 2 broches a l'extremité droite quand on recarde la prise avec le troue du milieu en haut. D'apres le schéma trouvé il s'agit de "reset IDE" pour celle du haut et la masse pour celle du bas. cf http://www.gendnetclub.com/material/_conekt.htm
je ne sais plus koi penser mnt
j'ai trouver un autre site alant dans ton sens disant que l'une était la masse et l'autre le témoin d'activité. La broche de la masse ne va t elle pas poser pblm si elle est cassée?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:15:53
non car il y a plus qu'une broche avec la masse !! Donc pas de probleme de ce coté la !!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:25:11
Je précise que sur mes 2 disques dont ces 2 broches ont pété, effectivement la LED d'activité ne s'allume plus ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:29:44
j'ai eu exactement le meme bleme, je confirme, le dd marche toujours. javais pas constaté que la eld ne s'allmais plus par contre, mais vus que j'ai plusieurs disques dur, c'est un peu transparent (elle s'allumais pour les autres disques)
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:19:33
Bonsoir
j'ai a mon tour un petit pepin: 2 de mes broches sont enfoncee et j'ignore si le contact s'est rompu derriere car en regardant sur un vieux disque,le lien s'effectue par une petit morceau metallique.En regardant le plan il me semble que ce sont la 9 et 11.
J'ai lu qu'une des solution consistait a remplacer la carte et donc l'ensemble de la connectique et n'ayant pas le materiel dont cette carte a qui dois je m'adresser.
Les boutiques informatiques pratiques t elles ce genre d'intervention ??
Je precise que mon DD est un Seagate 120 GO IDE 7200trpm 7200.7 donc plus fabriquer je pense.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:32:36
Alors voila, en enfoncant la nappe IDE sur le disque dur, les 2 broches à l'etreme droite de la prise IDE du Disque dur se sont malencontreusement pliées, j'ai essayé de les redresser, mais celles-ci ont cassé.
J'ai rebranché le disque dur (donc sans les 2 broches. Il a l'air de fonctionner normalement.
Mes questions sont :
- à quoi servent ces broches (à l'extreme droite de la prise IDE (celle du haut et celle du bas)
- le disque dur a l'air de bien fonctionner actuellement, il y a t il un risque que cela change?
Merci de vos reponse, si vous avez d'autres remarques n'hesitez pas
