Problème 3way sli asus 780ti Direct CUII - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:51:20
Well, si les 3 sont reconnus, ça montre bien qu'elles marchent... après c'est des 3 slots non? t'as assez d'espace entre chaque? Elles sont neuves ou bien tu les as prise d'occasion?
Sinon je suis quand même impressionné par ta config
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:20:00
salut NikuelTrasgu, alors oui les 3 carte sont reconnu mais quand je les lance sous 3d mark ba 2 carte en sli marche nikel mais en 3 way sli c'est comme si il yen avais plus qu'une qui marche et encore,les carte sont neuve et c'est des 2 slot jai pourtant tout bien brancher ect mais rien a faire sa veut pas sniff
https://imageshack.com/i/neck72j
https://imageshack.com/i/nac4ipj
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:30:38
As tu testé en inversant le sens des cartes ? (par exemple tu mets la CG située tout en bas en haut et vice versa)
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:00:41
oui j'ai tester les carte une a une sa marche en sli aussi sa marche mais dès que je met le 3 way sli plus rien ne marche j'ai mis a jour le bios de la carte mère et les pilotes nvidia aussi je comprend vraiment pas pourquoi ça marche pas
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:00:17
Je connais rien en 3way.
Mais ça ne viendrait pas de ton alim ? Ta 3ème carte tu l'as branché comment ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:19:47
non je ne pense pas que sa vienne de mon alim j'ai une 1300w et elle est compatible 4way sli et je l'ai brancher comme les autre avec 2 connecteur 8pin, je viens de refaire des essais et sa marche toujours pas je pense que sa viens du pilotes graphique qui n'est pas encore stable pour cette gamme de chez asus je referai des essais quand de nouveau pilotes sortirons pour le moment je vais me contenter d'un sli classique qui marche déjà très bien
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:28:12
Quand tu dis que c'est pas stable, c'est une affirmation ou une supposition?
Tu peux envoyer des screens de 3D mark avec le 1 way le 2 way et le 3 way, si t'as tout mis à jour ca devrait marcher, ça doit venir d'un autre truc
Les branchement t'as bien mis l'étage du haut et pas l'étage du bas sur l'alim ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:31:45
je suppose que sa n'est pas stable car avec une carte sous 3d mark j'ai 6100 point environ avec 2 carte j'ai 8200 point environ et avec 3 carte je retombe à 6000 points environ et quand j'instale le pilotes graphique avec les 3 cartes d'installé je redémarre mon ordi pour prendre en compte le pilotes et au démarrage les ventilo de 2 carte tourne a fond direct chose qui ne ce passe pas avec seulement 2 carte
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:45:53
Je me demande si tu bottleneck pas tes cartes graphiques avec ton CPU,
avec 3 cartes t'es à peu pres à ce que le mec arrive à faire
http://wccftech.com/gtx-780-ti-3dm [...] k-spotted/
ici le mec il arrive "à peine" à 13K (il devrait etre à 18K théorique mais bon les perfs descendent en fonction du nombre de cartes ajouté) en tri-sli avec un 4960x mais bon c'est pas de la merde pourtant un 3930k tu devrais pouvoir avoir un boost de puissance
quand tu dis que les ventilos sont à fond ils diminuent après ?
edit t'es pas le premier : http://community.futuremark.com/fo [...] -low-score
et ici : http://community.futuremark.com/fo [...] -3-way-sli
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:00:20
ba non je ne pense pas que mon cpu bride quoi que ce soit mais comme je viens de lire dans tes liens ils disent que sa peut venir des pilotes graphiques et apres le gars sous 3d mark il n'a pas les meme carte graphique que moi les miennes c'est celles la:http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/asus-geforce-gtx-780-ti-directcu-ii-oc-p19197/test.html
normalement avec 3 carte sous 3dmark je devrai plafonner entre 12-13k sans oveclocker quoi que ce soit je pense vraiment que sa vient des pilotes qui ne sont pas encore tip top pour la gamme de carte que j'ai
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:16:51
ben le mec il a moins de RAM, moins cadencé que toi des cartes graphiques moins puissante (car les tiennes sont des OC pas les siennes (mais bon laisse moi juste te préciser que les puces qu'importe les marques sont les mêmes, juste les fréquences changent les étages d'alim etc...)) mais un CPU plus puissant que le tiens et il te met 1000 points dans les dent?
 y'a un problème quelque part... surtout que c'est pas comme si ta carte mère était nulle...
Mais bon, à ta décharge il devrait pas y avoir masse de différence entre un 3960x et un 3930k
edit: j'ai pas vu la réponse pour les ventilos, je regarde
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:24:59
ReplyMarsh Posté le 27-04-2014 à 19:28:26
ba oui je pense pas m'etre trompé dans mes achat au niveau du matos et le 4960k ou x n'était pas encore sortie à l'époque ou j'ai acheter ma carte mere sinon mon sli marche impec tout est stable.
apres je sais bien que les puces graphiques reste les même peut importe la marque les miennes sont juste OC d'usine
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:30:40
au niveau temperature je suis a 30° au repos et je monte a 65-68° max sous metro last light a fond après pour le tri sli je sais pas vu que sa marchai pas bien j'ai pas tenter de lancer un jeu ou quoi mais j'étai a 36° au repos
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:32:03
franchement t'emmerde pas, lance le jeux le plus gourmand que t'ai, mets le au max et test la puissance entre le sli  et le tri sli, il se peut bien que ça soit 3D mark qui merde, et je suis sur que ce sont les ventilos des cartes 1 et 2 qui tournent à max, elles sont hyper hyper serré, elles ont rien pour respirer
edit: t'entends quoi par ca marchait pas?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:37:13
ba en faite j'ai pris ces carte car je comptai me faire un watercooling par la suite je voulais m'assurer avec que tout marchai bien vu que ma tour et grande et que j'ai 2 noctua sur le coté qui envoie de l'ai froid sur l'ensemble je me suis dit que sa serai bon mais non après tu as peut être raison c'est peut être 3dmark qui merde je referai des test courant de la semaine pour vérifier tous sa
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:06:40
Bios de la carte mère a jour jour ?
Prise d'alimentation 6 pins de "la carte mère" branché ?
(celle a gauche de la ram ,réservé normalement 4 ways d'après le manuel mais avec 3 780ti c'est possible qui est besoin)
Si ta un pont souple ,essai le sli avec une carte en bas sur le dernier port (avec un pont long et souple pour pouvoir relier ,pas facile
Marsh Posté le 28-04-2014 à 15:30:08
| yoanovitch a écrit : oui j'ai tester les carte une a une sa marche en sli aussi sa marche mais dès que je met le 3 way sli plus rien ne marche j'ai mis a jour le bios de la carte mère et les pilotes nvidia aussi je comprend vraiment pas pourquoi ça marche pas   |
je ne t'ai pas demandé si tu avais testé les cartes une par une ou en SLI , je t'ai demandé si tu avais testé en inversant le sens des cartes en 3way....
Marsh Posté le 28-04-2014 à 20:34:49
oui j'ai numéroté les carte et les ai mise dans tout les sens possible mais sa fait toujours pareil
la mise a jour de mon bios de carte mere est fait mais je n'ai pas connecter la prise d'alimentation 6 pins dont vipspike parle, le EZ connector, il faudra que je test avec cette alim brancher pour voir ce que sa donne
Marsh Posté le 28-04-2014 à 20:48:37
les 3 Asus 780 ti ont la mème version du bios ?
il faut en effet que tu le branches c'est conseillé pour du tri-sli ou du quad-sli (en tout cas c'est ce qu'il y avait d'indiqué sur ma Rampage 3 extreme)
Marsh Posté le 28-04-2014 à 20:57:22
oui je viens de voir sa sur des forums pour leur fournir de la puissance supplémentaire apparemment c'est conseillé je vais essayer sa demain soir après le boulot en espérant avoir le câble
Marsh Posté le 28-04-2014 à 22:33:41
| yoanovitch a écrit : oui je viens de voir sa sur des forums pour leur fournir de la puissance supplémentaire apparemment c'est conseillé je vais essayer sa demain soir après le boulot en espérant avoir le câble   |
un câble 6 pins (voir passer par un adaptateur molex
Marsh Posté le 28-04-2014 à 22:39:57
oui je vais regarder dans mon carton a cacable je pense pouvoir trouver sa de toute façon je refait des essais demain et je vous dirait si le problème venais de la ou pas
encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-04-2014 à 19:51:36
bon j'ai refait des essais aujourd'hui en branchant le connecteur 6 pins sur la carte mère sa change rien.
mais vu que les carte était brancher j'ai lancer quelque jeux et sa marche plutot bien le seul soucis c'est que les températures d'une des carte (celle du haut) atteins les 80° en même pas 10 minutes de jeu.
donc il va falloir que je watercool tout sa (ce qui était prévu)pour pouvoir en profiter un max car du coup vu les températures la carte ce met en sécurité et fait redescendre la fréquence du gpu pour pas cramer voili voualou
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:07:46
Ou alors tu augmente la vitesse des ventilos ... (pour pas que ça monte trop haut en tempé)
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:18:50
vu que les cartes sont prises en sandwich sans slot d'espace c'est normal que cela chauffe surtout la CG du milieu et celle du haut.
On perd quelques bins à partir de ~80° mais ce n'est guère grave , sur un Tri-sli de 780 ti la perte de perf est insignifiante ![]()
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:44:22
a mon avis c'est pour sa que 3d mark ramais vu qu'il exploite au max les carte elle surchauffai et ce mettais en sécurité après je compte faire mon premier watercooling donc pour sa que j'ai pris ces carte vu que les rad et les ventilo vont sauter.Si vous avez des conseil à me donner sur le sujet je suis preneur.
j'avai penser a du swiftech pour les rad et waterblock avec un réservoir pompe koolance que je mettrai dans une baie en facade.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 21:05:49
si ton 3D mark ramait c'est un autre problème , comme je l'ai spécifié ci-dessus on perd que quelques bins au dessus de 80° ![]()
Marsh Posté le 29-04-2014 à 21:11:44
ok bon ba il devait déconner comme tu le disait mais en tout cas en jeux elles marche, bon l'ordi c'est une machine a laver niveau bruit mais sa marche lol je pense qu'il n'y aura plus de problème une fois le watercooling installer vu que ces cartes ne sont pas vraiment prévu pour du tri sli quad sli niveau ventilation, il aurai fallu que je prenne les 780ti standard avec leur rad stock d'origine si je voulai rester en passif.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 01:38:14
Bonjour à tous et à toutes
Voila mon problème,j'ai fait l’acquisition de 3 asus GTX 780ti directCUII mais quand je les montes il n'y en a qu'une sur les 3 qui fonctionne, les ventilo des 2 autres tourne pleine balle,le pilotes Nvidia repère bien les 3 cartes et le tri-sli et bien activé mais rien à faire.
J'ai tester les carte une à une toute marche nickel,je les ai tester en sli pareil impeccable mais dès que je met la dernière plus rien ne marche, je les ai bien mise dans les bon port pci-e le pont 3way sli et bien monter et mon alim suis le mouvement mais rien y fait,je ne sais plus quoi essayer pour faire tourner ces beau bébé, y'a t'il un paramètre spécial à faire? ou une manip dans le BIOS?toute aide serai la bienvenue merci d'avance
voici ma configue:
Tour: Cooler Master cosmos 2
CPU Intel core i7 3930K 6 cores 3.2 ghz
CM: asus rampage 4 extreme
RAM: 16 GB GSKILL Trident X 2400 Mhz CAS 10
ALIM: Cooler master Silent pro hybrid 1300W
DD: SSD 128Go OCZ Vertex 4(Système) SSD 512Go OCZ Vertex 4 (Jeux)
GPU: Tri sli asus GTX 780ti DirectCUII
Systeme d'exploitation: Windows 7 Edition intégrale x64
