Z87-G45 problème de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:26:16
Tu peux donc accéder au bureau ?
Quand le freeze/bug se produit, tu fais quelque chose en particulier ? (jeux ? Logiciels particuliers ? .. )
Ou bien c'est totalement aléatoire ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:30:24
c'est vraiment aléatoire, parfois le pc reboot ou freeze avant même le lancement de windows, parfois après et même parfois avant le boot.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:32:59
Quand les 2 barrettes sont installées, et que tu arrives au BIOS (quand ça passe jusque là
), les 2 barrettes sont bien reconnues et à leur bonne fréquence ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:42:56
Oui elles sont bien reconnu et aux bonnes fréquences, j'ai aussi vérifier leur compatibilité avec la carte elles le sont.
Je me demande si la carte n'est simplement pas défectueuse mais le fait de ne pas trouver une procédure de test pour me le confirmé me rend dingue lolol
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:46:52
Ça me semble bizarre en effet comme souci..
Je vois de plus en plus de soucis sur cette CM..
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:52:30
Ce qui me parait très bizarre c'est le fait qu'elle reboot parfois 2 fois de suite avant même le lancement de l'affichage du bios.
j'ai même pensé a un problème d'alimentation mais dans ce cas quand  je jouais a btf3 option ultra avec une seul barrettes ça aurais du freeze ou reboot non ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:55:27
Oui, alimenter ta carte graphique pour BF3 en ultra demande bien plus de jus que pour alimenter 2 barrette de RAM en IDLE
Donc ce n'est pas l'alim le souci.
Attend d'avoir d'autres réponses, c'est peut être tout bête comme problème, mais je pencherai quand même pour la CM..
Marsh Posté le 25-04-2014 à 10:32:36
Bon ben j'ai fait au plus simple, retour sous garantie et hop, merci pour l'aide. j'espère que la prochaine n'aura pas de defaut... bye
jeie
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:05:00
j'ai un soucis avec une carte mère MSI Z87-G45 Gaming.
En effet je ne peut pas mettre 2 barrettes de ram quelques soit leur emplacement, sinon j'ai des reboots et des freezes alors qu'avec une seule barrette d'installé cela fonctionne parfaitement .
J'ai testé les deux barrettes de ram séparément avec memtest et l'outil de windows 7 et elles sont ok aucune erreur, elle sont bien reconnu dans le bios et aux bonnes fréquences, j'ai aussi essayé de les mettres en 1+3 et 2+4 ça ne change rien.
j'ai aussi testé le ssd avec les outils intel proposé au cas ou il serai en cause mais rien non plus.
Voici ma configuration :
Windows 7 64 bits
Carte mère Intel MSI Z87-G45 GamingATX Socket 1150
GeForce GTX 770 MSI N770 TF 2GD5/OC
Intel 240Go SSD 2.5" 520s
Ventirad Cooler Master Hyper 212EVO
Processeur Core i5-4670K
G.SKILL - Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
COOLER MASTER - Cooler Master G650M, 650W
Antec P280
J'espère que vous pourrez m'aiguiller voir solutionner mon problème car là je patauge...
(j'ai fait un post sur le forum MSI mais il m'ont aiguillé ici car je cite "Vas sur le forum Hardware, il y a des pointures qui pourraient te dépanner."
Merci d'avance
Jeie
