Probleme de 9600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 02:43:25
J'ai trouver la solution par contre je n'arrive pas à l'appliquer ?
En fait le probleme venait du mode de pci-express il est sencé etre en x16 alors que la il est en x1 ... j'ai mal configurer l'overclock apparement
Donc j'ai fait un clear c-mos mais rien n'y fait ! j'ai mi le nbcore a 1.45 et le fsb a 100 c'est pareil
quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 05:55:58
le mieux c' est de ne pas toucher à tous ces réglages, call of duty 4 passait très bien chez moi sur une 7600GT en AGP et ensuite sur une 8600GTS en pci-express et j' ai revendu le jeu avant de prendre une 9600GT zalman leadtek qui est très silencieuse tout comme les deux précédente cartes qui étaient fanless.
vaut mieux mettre quelques euros de plus à l' achat et être tranquille avec le bruit.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 08:48:42
meme probleme pour un ami et sa 9600 gt oc 1go gainward, carte partie en sav puis revenue avec le meme probleme, crysis passe bien...
il a aussi une p5, pas de solution trouvée a ce jour pourtant on a tout essayé...
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:26:00
Oui je te l'accorde louis 911 la twintech n'est surement pas la meilleur 9600 GT car son ventilo n'est pas réglable sauf si on la flash a mon avis ... donc vaut mieu mettre quelque euros de plus , mais le probleme ne vient pas de la carte mais du bios !!! Et ce n'arrive pas seulement sur Call of duty 4 !! Ca arrive sur tout , regarde j'ai installé 3dmark 2006 et j'arrive a 4000 , et jsuis aller me renseigner et tout ceux qui ont le probleme ont ces 4000 points , je sais d'ou vient le probleme mais je n'arrive pas a le résoudre ! si quelqu'un possede une P5B deluxe, qui s'y connait un peu pourrait m'aiguiller ??
En fait sur GPU-Z , dans bus interface il est ecrit pci-e x16 @ x1 !! Voila et j'ai tout essayer dans le bios parce que j'avais overclocké ! j'ai fini par renoncer a l'overclock , et fait un clear c-mos pour avoir ma carte mere a 0 ! j'ai flasher le bios , donc je me retrouver avec le bios 1236 ( celui d'origine est le 1004) mais rien y fait ! j'ai augmenter le nb core a 1.25 , 1.45, meme 1,55 ! j'ai mi la frequence a 100 , 101 !! c'est exactement pareil je commence a perdre espoir ... SVP les connaisseurs !
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:55:31
t'as quoi comme carte mère; et surtout combien de ports PCI-exp?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 18:31:31
Voila avant hier j'ai fait l'achat d'une Twintech 9600 GT Pci Express 2.0
Mon problème est que sur la plupart des jeux tels que Trackmania , HL2 etc les jeux tournent 'trés bien' mais sur Call of duty 4 c'est une horreur j'ai au maximum 5 fps ! Pourtant je l'ai configuré en 1024 avec la qualité des images tout ca en médium sans Anti aliasing et anisotropic ... j'ai tout configurer dans les parametres 3D en Performance ... j'ai mi OFF a la synchro verticale , AA j'ai configuré pour que la carte soit plutot performante au lieu qu'elle donne de la qualité au maximum ... Et voila Call of duty 4 ne passe pas et je ne comprends pas!!
Ma config : Carte mere : P5B DELUXE , Processeur : E4300 overcloqué a 2.8ghz , 2x1go PC 6400
J'avais une X1950XT 256mo et le jeux tournait bien ... je l'ai changé car elle fesait trop de bruit , et je me retrouve avec une carte qu'on ne peut pas changer la vitesse du ventilo (connecteur 2pin) donc je vais rajouter un ACCELERO S2... Voila c'est le probleme avec cod4 si quelqu'un a une réponse
MERCI
