Probleme de pc qui s'eteint au demarrage
Probleme de pc qui s'eteint au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:10:57
Bonjour,Bonsoir à tous, je rencontre un soucis majeur avec mon pc, et j'ai besoin d'une aide .
Voici ma config :
Carte mère Gigabyte GA-P35-DS4
proc : Dual core E6400
Carte graphique : 8800GTX
ram : 4go ddr2 crucial
Alim : 550W
Hier, je decide de changer de boitier :
Tout se passe bien, sans être un expert, j'avais deja effectué ce genre de chose sur ce pc, donc tout me paraissait ok .
Seulement voila, une fois tout en place, j'allume mon pc et la, il reste allumé entre 2 et 10 secondes et s'eteint automatiquement .
Bonne poire, je me dis, peut etre simplement de la poussière, je fais le grand ménage et je réesaye, mais la encore, toujours pareil .
Le pc se lance, je vois le logo de la cm, par moment si j'ai vraiment de la chance, j'ai windows qui commence a peine a se lancer, ce qui me laisse supposer que le disque dur n'est pas hs . Je sens venir un probleme pas commun, je décide donc de couper tout les ventilos du boitier, les lecteurs, et meme le disque dur .
La encore, rien ne change, toujours ce pc qui s'eteint tout seul .
Je débranche donc la carte graphique, la carte mère le remarque par un bip, et au bout de quelques secondes, tout se coupe a nouveau .
A ce moment la, j'ai deja isoler la ram( que j'ai faite verifier ), les conflits de matériels, la carte graphique.
A présent, je decide de faire des tests sur la durée des coupures, et la j'obtiens des résultats qui me laissent penser que quelque chose chauffe de façon anormal .
( je decide d'alumer le pc 3 fois a la site )
J'alume le pc une premiere fois, le temps ou il reste allumé et de 10 sec environ, ensuite ce temps est plus court lors du deuxieme démarrage , et encore plus court lors du 3eme . je repete 3 fois ces 3 tests, toujours les meme resultats, quelque chose chauffe a chaque fois un peu plus et reduits le temps durant lequel il reste allumé .
Enfin, je fais appel a vous, je suis coincé à présent, je pense que le probleme viendrai soit de l'alimentation, soit de la carte mère ou du proc .
Je rappel que le pc marchait quelques heures plutot, jusqu'a que je change toute les pièces de boitier . Je n'ai fais tombé aucune pièce, j'avais proteger ma carte mere pendant que j'effectué le changement de boitier .
Voila, je viens de donner toute les informations dont je dispose, j'hesite a aller voir un informaticien afin de savoir d'ou viens le probleme, et je souhaiterai avoir vos avis .
Merci Beaucoup !
Message édité par NiqKouneT le 08-08-2008 à 04:22:12
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:12:10
NiqKouneT a écrit :
Alim : 550W
Quel marque ?
Si c'est une no-name, je dirai changement d'alim !  :D
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:24:49
coucou papy, j'ai remis le poste a jour, je n'avais pas fini d'ecrire et j'avais fait envoyer par erreur . l'alim est une Aikuo, ce qui je crois n'est pas super comme marque...
De plus, que je me souvienne, en remetant le ventilo du proc, jai casse l'une des 4 fixations en plastique de BIP :! lol, elle c'est cassé comme du pain..
Message édité par NiqKouneT le 08-08-2008 à 05:07:42
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:24:49
Si le ventilo du proc, n'est pas correctement fixer et à plat, tu risque une surchauffe, donc je te conseil déja de changer le ventirad.
Rassure moi, c'est bien le ventirad que tu à cassé ?
Ensuite l'alim est une no-name, donc il faudrai aussi la changer de toute façon, si tu veut un PC stable.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 05:25:46
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:32:48
Salut papy, oui c'est l'une des 4 fixation du ventirad .
Je compte le remplacer par le Noctua NH-U12P .
Pour ce qui est de l'alimentation, je ne sais pas quoi prendre, quelqu'un saurais me conseiller ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:37:33
Pour le ventirad, il y'a moins cher, comme le OCZ Vanquisher, et largement suffisant si tu ne veut pas O/C.
Pour l'alim prend par exemple une Corsair VX-550W.  ;)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:41:27
Merci, j'ai commandé tout sa en chronopost, je viendrai poster des nouvelles samedi, en esperant que mon petit pb soit résolut ^^
Message édité par NiqKouneT le 08-08-2008 à 05:57:18
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:59:40
Pour le OCZ, oui pas de problème c'est compatible :
Test ici : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] anquisher/
Edit : tu as édité ton message pendant ma réponse.  :D
Note : pense à mettre de la pâte thermique, entre le ventirad et le proc (pas beaucoup, juste une goute au milieu du proc), et de nettoyer la surface du proc avant application de la pâte thermique.
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 06:09:04
Marsh Posté le 08-08-2008 à 06:08:35
Oui, j'ai aussi acheter la pate thermique ^^ . merci beaucoup pour t'es conseils, c'est vachement sympa, jte shouaite une bonne journee .
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:44:21
J'aimerai avoir d'autres avis, a propos de la pièce qui serait deffectueuse, merci ^^
Marsh Posté le 09-08-2008 à 00:12:06
Re mise a jour du poste, je vien de tester tout mon matos sur une autre cm, avec une autre alim et un ventirad, toujours le meme probleme, je pense que le soucis viens du proc, quelqu'un peut m'aider a confirmer svp ?
