Problème SLI GTX 970, HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2018 à 15:30:18
Il est malheureusement possible que l'une des deux cartes est sa gestion du port SLI de cassée.
Tu as essayé les deux connecteurs SLI de chaque carte?
Marsh Posté le 14-08-2018 à 07:56:44
je te conseil de tester les drivers 388.71
Sinon tu peux essayer DifferentSLIAuto, c'est du bricolage mais ca peu marcher :
https://github.com/EmberVulpix/DifferentSLIAuto
Tu auras ensuite peut-être besoin de désactiver la signature des pilotes ...
Pas commun ça. A l'époque mes GTX460 n'on montrées aucune résistance.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 08:01:38
Le SLI est assez capricieux avec les cartes de chez EVGA, ton problème vient peut-être de là.
https://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=59534
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:36:05
Je vais tester DifferentSLIAuto ce soir et je vous redis, les ports PCIe sont OK aucun problèmes.
Par-contre, j'ai pas compris comment marche le tableau.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:43:23
Edit : Je suis sous W8.1 et je vois que le driver est pour W10 ? Je dois obligatoirement formaté mon PC ? Car j'ai une préférence pour le 8.1
Edit de 19h : J'ai trouvé la version en 8.1 c'est bon.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 19:53:26
Bonne nouvelle, cela fonctionne. Je vais tester ce soir si tout marche correctement ingame (si rien ne crash)
Je vais faire également un bench, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 20:19:03
Ecoutez, très très satisfait du SLI, 16k contre 9.2k auparavant de mémoire. Reste plus qu'a jouer !
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 17:00:18
Ah super tu m'en vois ravis ![]()
Tu a fais comment du coup ? Juste la bonne version des drivers ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 18:02:59
Mon score 3DMArk avec mon SLI de 970 OC à l'époque
https://www.3dmark.com/fs/7878569
remplacé par une 1070 après (Et oui perte de score)
https://www.3dmark.com/fs/10679421
Puis par une 1080TI
https://www.3dmark.com/fs/12718136
et après un changement de proc
https://www.3dmark.com/fs/14368806
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:03:53
| charognard37 a écrit : Mon score 3DMArk avec mon SLI de 970 OC à l'époque |
Sympa
Tu avais aussi eu des soucis de SLI ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:27:41
Ahh oui pas mal les bench, mon SLI s’aligne sur 1165MHz et 1317MHz boost (ma KFA2).
Alors comment j'ai fais. C'est assez chiant enfaite, j'ai télécharger le logiciel en 1.4 mais le driver 388.71 était pas compatible avec ce dernier du coup j'en ai installer un vieux (2015). Ça a marcher en SLI mais dès que je lançais un jeu CRASH du pilote graphique, rien ne marchait.
Puis après j'ai trouvé une version 1.7.1 dédié a W.10, le driver 388.71 était compatible. Mais c'était le "Install.cmd" qui ne marchait pas (vue qu'il était modifié pour W.10) donc j'ai pris celui du 1.4 (pour w.8.1) copier / remplacer dans la version 1.7.1 et tout à marché. (J'ai ensuite désactiver la signature des pilotes comme recommandé)
Et depuis aucun problème, le bench fonctionne parfaitement, ingame pareil.
Voila c'est tout pour la manipulation, je vous passe les détails des "DDU" en boucle et redémarrages.
Le seul bémol c'est que windows est en "testing mode" mais c'est négligeable.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 00:30:26
Pas de soucis majeur avec mon SLI à l'époque.
Mais quelques lag quand même que je n'avais pas en mono.
Mais c'était avec les jeux de l'époque
Marsh Posté le 13-08-2018 à 15:15:51
J'ai récemment acheter une EVGA 970 pour faire une SLI avec ma KFA2 970 déja présent dans mon PC, sauf que le SLI ne fonctionne pas. Les 2 cartes sont bien détectées et dit compatibles SLI par NVIDIA mais il ne détecte pas le pont.
J'ai cru au début que c'était mon propre pont qui ne marchait pas donc j'ai pris celui d'un pote, mais c'est la même chose.
Bien évidement j'ai désinstaller / réinstaller les drivers 5-6 fois + avec des versions différentes mais cela ne donne rien. J'ai aussi essayé d'intervertir les 2 GPU mais rien non plus. Indépendamment elles fonctionnent donc aucun problème.
Je suis un peu à cours de solutions,
Gauche = KFA2 / Droite = EVGA
GPU Principal : GTX 970 KFA2 EXOC Black Edition 4GO
GPU Slave : GTX 970 EVGA ACX 2.0+ 4GO
CM : Asus Z170 Pro Gaming
Merci de votre aide, je suis un peu au bout du rouleau. (PS : Si il vous manque des informations n'hésitez pas à me demander.)
Mury
Message édité par mury le 14-08-2018 à 20:19:41
