GTX 780 HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2018 à 14:36:23
Si pareil sur 2 machines différentes en effet on peut en conclure que t'a carte soit H.S, après réparable ou pas, pour ça faut la démonter et bien inspecté le pcb pour voir si t'a pas un condos gonflé ou le pcb noirci enfin tout passer au peigne fin quoi.
Ça reste une vieille carte si c'est le GPU ou l'étage d'alim c'est mort.
Regarde bien au niveau des prises aussi.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 14:45:07
| choobacloo a écrit :
C'était un SLI ? D'autant plus de chauffe si oui du coup ...
Marsh Posté le 11-08-2018 à 19:14:42
| drynek a écrit : Salut   |
OK je vais faire cela alors, une inspection,
non pas de SLI, les autres sont des EVGA SC.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 19:52:05
| choobacloo a écrit :    |
Hésite pas à faire 2/3 photos dessus/dessous/connecteurs est les poster à plusieurs on voit mieux que tout seul
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:50:56
| drynek a écrit :    |
Démontage ce matin et remontage avant de lire ta réponse
J'ai pas vu de problème particulier en fait, ca sent pas le brulé,
tout nettoyé et remis de la pate mais la carte n'est pas repartie
pour autant. Par contre j'ai constaté que cette carte achetée d'occase
a 2 stickers dont un marqué "repair 04/2015" j'en conclus que elle a déjà visité un SAV
sans que son ancien proprio ne m'en ai parlé
Je vois demain pour poster 2 ou 3 photos mais je pense que c'est mort.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 15:27:55
Après ça remonte à 2 ans et demi la réparation, donc on peut pas vraiment dire que la réparation était mal faite c'est peut être autre chose qui à  lâcher.
Mais à mon avis elle est morte ce coup ci si rien visuellement de suspect c'est ou l'étage d'alim ou le gpu, dans les 2 cas c'est mort vu l'âge de la carte et les perfs qu'elle offre aujourd'hui à savoir équivalent à une 1060 3go.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 09:26:11
Suite à la vague de chaleur, il semble que l'une de mes GTX 780 n'ai pas apprécié.
Symptôme, écran noir et ventilateurs qui tournent à fond en permanence dès l'allumage.
Référence ZOTAC GTX 780 OC 3GB avec les 3 ventilos orange.
Je l'ai démonté et testé sur un autre PC, idem donc j'ai exclu une panne du port PCI-E.
N'ayant aucun affichage donc dès le démarrage, j'en conclus que c'est HS
mais est ce éventuellement réparable ? (condo parti en fumée?) problème connu chez ZOTAC ?
plus de garantie pour info.
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
