Kernel Power 41 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:16:56
Salut, Tu n'as pas dit ce que tu avais comme mémoire RAM...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:21:41
Merci, j'avais oublié informations ajouté.
- memtest (effectué également ras.)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:27:16
Donc la rien, n'est overclocker sur ton pc ?
Le bios est par défaut ou tu as modifier des choses ?
Toutes les connections au niveau de ton alimentation à la carte mère, carte graphique etc, sont bien faite ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:28:16
C'est un pc que tu as monter toi meme ou un pc acheté monté ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:33:53
Ordinateur monté moi même, mais avec lequel j'ai rencontré un problème une fois monté, l'ordinateur planter au bout de 4 secondes au démarrage j'ai dû l'emmener chez un informaticien qui ma flash mon bios et tout fonctionner parfaitement, problème de compatibilité il me semble.
Note : Je viens de lancer CSGO pas de problème, je fait un retour windows rien, j'en fait un deuxième pc qui crash ....
Je suis entrer dans le bios est mis par défaut normalement.
- Temperature avant crash PROC 30 ° .
(5 minutes plus tard 20 retours windows rien ...)
(Le pc A JAMAIS planter lorsque je reste sur le jeux SEULEMENT lors de retour dans le jeux après retour windows)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:49:59
Étant donné que ton Core i5 est O/C, je tenterais d'augmenter un tout petit peu le voltage du CPU et peut-être aussi des autres trucs (surtout la RAM). Ça devrait aider à éviter de perdre des électrons du signal électrique lors des Alt-Tab.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 02:54:08
Le DDR Voltage est de 1.5 vous me recommandez quel voltage pour ses barrettes ?
(Mon processeur n'est plus overclocké normalement, je suis à 3,4 et j'ai toujours des problèmes de kernel power)
Après je ne sait pas si ses problèmes provienne de l'overclock effectué.
- Quand je suis en fenêtré pas de plantage PC.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 05:54:06
DDR Voltage modifié à 1.57500 au lieu de 1.50000 retour windows , retour dans le jeux crash pc.
Une personne à une idée d'ou vien ce bug ?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 01:40:50
Concrètement quand le jeux arrive à se lancer je peux jouer pendant des heures, je quitte le jeux je relance le jeux le pc crash. Je vais tenter le reformatage.
(Je n'ai pas touché au volt de la ram)
Marsh Posté le 22-10-2013 à 03:27:52
OK, tant mieux si ça règle le prob. Tu en profiteras pour utiliser les derniers drivers pour chaque périph.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 14:02:53
J'avais parfois cette erreur lorsque mon PC plantait (j'ai même fait un sujet).
i5 3570k et 560 Ti aussi, c'etait tout simplement les drivers NVidia.
Et le "Je joue des heures, ca crash quand j'éteinds" , c'etait exactement mon cas.
Perso, j'ai réinstallé des vieux drivers (314.22) et depuis tout fonctionne nickel.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 22:09:42
J'ai essayé, moi c'est pas un problème de freeze tout fonctionne parfaitement, c'est un crash pc instantanné sans ecran bleu après être retourné dans le jeux suite à un retour windows, ou après avoir lancé le jeux le pc crash. Je ne comprends pas et j'en ai rha le cul. je reformate pc et je vous donne des news. (j'ai installé le vieu pilote et bam)
Marsh Posté le 22-10-2013 à 22:10:41
(Note : j'ai essayé avec plusieurs jeux même constat, crash pc aléatoire suite a un retour windows et retour dans le jeux, ou alors au lancement du jeux. OCCT détecte aucune erreur...°
Crash pc également lors d'une virtualisation après 30 minutes, je tiens à préciser que mes température sont à 30 - 50 max.)
Marsh Posté le 22-10-2013 à 23:38:06
Alors je serais de l'avis de Grizzzly, problème de voltage de l'alim...
Marsh Posté le 23-10-2013 à 11:15:15
J'ai reformater, je vais faire un test occt 1h et je vous le post je vais test des jeux après voir si les news pilotes résous le problème. merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 17:20:33
Même problème. je décide de retour windows après 2h de jeux je retourne sur le jeux crash pc.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 17:28:40
ReplyMarsh Posté le 23-10-2013 à 17:45:37
C'est marrant ça j'ai une 560 ti un i5 3570k et une alimentation antec 600watts et des kernel power 41 j'en est environ 4 par mois, enfaite moi le PC freeze souris bloquer donc hard reste et ça environ une fois par semaine sous Firefox il faudrait que je test en jeux pour voir ;p
Marsh Posté le 23-10-2013 à 17:47:36
Je vais allez voir un spécialiste, franchement je comprends rien à ce problème, je vous donne les news, n'hésitez pas le dire si vous une piste sur le blem.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:12:50
karmenia a écrit : Je vais allez voir un spécialiste, franchement je comprends rien à ce problème, je vous donne les news, n'hésitez pas le dire si vous une piste sur le blem. |
Avez vous trouvé une solution a votre pb?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 01:52:02
Bonsoir,
Je rencontre actuellement l'erreur suivante :
• Evenement 41, Kernel-Power
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-20T22:59:42.920818300Z" />
<EventRecordID>16667</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Alex-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Lors du lancement de Counterstrike: Global Offensive parfois l'ordinateur s’éteint subitement pas d’écran bleu, mais lorsque le jeux arrive à se lancer je peux jouer pendant des heures sans aucun problème, mais dès lors que je fait un retour Windows et que je retourne dans le jeux, le pc s'éteint mais de façons aléatoire je peux très bien faire 10 retours windows puis 5 minutes plus tard en faire un autre et faire crash le pc.
- Ma config :
• Antec 750 W
• Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
• ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3 (LGA1155)
• 1024 MoNVIDIA GeForce GTX 560 Ti (ASUStek Computer Inc)
• RAM 2x4 GO CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9 CORSAIR Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance - CMZ8GX3M2A1600C9
- Pilotes et Bios mis à jours.
- Windows Activé
- Température très stable 30 à 50 ° grand maximum (5 ventilateurs + ventirad de bonne qualité).
• Informations supplémentaires :
- J'ai fait un test CPU:OCCT pendant 30 minutes aucun problème.
- Test POWER SUPPLY Alimentation 7 minutes [RAS]
- Test GPU 3D 7 minutes [RAS]
- PC reformaté et pilotes réinstallé même problème.
- Pas de de problème en naviguant sur le net, visionnage de film [RAS]
- MEMOIRE TEST RAS
• Voltage (A VÉRIFIER)
http://imageshack.us/photo/my-images/11/3coo.png/
Cadencé à 3,5 GHZ.
- Je tiens à préciser que j'ai overclock mon ordinateur il ya deux semaines avec le logiciel d'overclock automatique d'Asus. J'ai fait des test OCCT pas de plantage d'ordinateur.
(J'ai d'ailleurs repassé manuellement à 3,5 GHz mais je ne suis pas sûr au niveau du voltages par défauts du bios)
• Recherche
J'ai cherché sur internet pendant de longues heures ....
Si quelqu'un peux me sortir de cette merde, je vous en suis fortement reconnaissant.
Merci de votre compréhension,
Cordialement KERNEL POWER 41 ....
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 02:21:23
