Freeze incessant, erreur 41 kernel power
Freeze incessant, erreur 41 kernel power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:47:14
Bonjour, suite à un crash d'un jeu sur emulateur, mon pc freeze constamment environs toutes les heure et ça que je sois en jeu, sur le net ou en regardant un film.
Je suis aller voir dans le rapport d'erreur windows, et il indique l'erreur 41 kernel power.
J'ai fais un scan antivirus, scandisk, rien ne fonctionne.
je suis sur windows 7 avec:
i7 2600k
8gb ddr3 ram
680gtx
les temperatures sont normales (65deg max gpu sur occt) je ne comprend vraiment pas d'ou cela peu venir.
j'ai penser a une mise a jour du bios mais je ne suis pas un expert donc si je pouvais eviter  ça serai bien.
J'ai test en mode sans echec mais je suis pas rester assez longtemps pour voir si freeze.
Je suis un peu désespérer, une aide serai la bien venue.
merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:52:54
Salut , tu as tenté de tester tes mémoires avec memtest par exemple ? ou encore entrer manuellement tes timings dans le bios.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 23:41:06
pour memtest j'ai pas de cd sous la main pour graver l'iso, et je ne connais pas les valeur et ou les mettre dans le bios.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:22:30
Je crois qu'il y'a un autre logiciel pour tester ses ram sans passer par un fichier iso mais je l'ai plus en tète . Pour les timings c'est sur la fiche constructeur de tes ram , éventuellement sur cpu'z.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:49:30
je vien de faire le test mémoire, ça n'a rien donner, je vais test de regler le timing
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:58:54
J'ai eux ce problème quand je m'amuser à O/C mon CPU (sous watercooling) est je me suis aperçu que le Kernel power 41 venait de mon voltage CPU pas assez élevé ou le voltages des tes RAM trop bas pour la fréquences.
Donc regarde tes voltages c'est peut être eux le problème ;)
est en même temps tu as quoi comme alimentation ??
Message édité par john54 le 27-12-2012 à 01:12:28
Marsh Posté le 27-12-2012 à 01:46:50
je vais regarder, mais je ne sais pas ou regler ça, dans le bios ?
sinon j'ai une corsair gs700 je pense que 700W ça suffi ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 03:07:24
salut,
donne nous plus de détails, cpu oc ? carte vidéo oc ?
si le problème est apparu du jour au lendemain et que tu as pas modifié le bios entre temps ou tes voltages çà ressemble plus à un problème matériel, le pc freeze tjrs à chaque fois ou hard reset / extinction aussi ?
çà peut être la cg ou l'alim, si tu peux tester avec une autre carte graphique voir si le problème se produit, cela incriminerait l'alimentation, sinon oui 700w suffit pour ta config.
Message édité par yelgo le 27-12-2012 à 03:08:53
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:10:29
alors, non mon cpu et gpu n'ont pas été oc,
Le pc pc freeze exactement toute les 1 heure et 3 min, l'ecrant se fige et je doit le redemarrer a la main.
Ma carte graphique à été changer après que le probleme soit apparue (probleme le 24 nouveau gpu le 25) , donc je ne pense pas que cela vien de ça
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:19:32
Donc pas O/C mais tes voltage CPU, RAM sont bon ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:37:50
bah à vrais dire je ne sais pas ou verifier/modifier ça.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:42:20
Si ta carte mere est une asus , c'est dans l'option AI tweaker que tu regles tes voltages , et les timings sont dans "dram timing control".
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:04:22
non j'ai une gainward phantom, et dram timing control c'est sur windows ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:32:46
Non c'est dans le bios pour les voltages et timings  ,y'a des logiciels sous windows qui peuvent te permettre de les changer mais c'est pas conseillé. Gainward font des cartes mères ? c'est pas ta carte graphique plutôt ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:13:51
ah dsl ma carte mère est une MSI z68a gd65 , et je ne me souvient plus quel est la touche pour aller dans le bios
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:20:12
Pour aller dans le bios normalement c'est la touche del/suppr , dans les bios msi je crois que t'as un menu "overclocking setting" , à partir de la tu pourras régler tes voltages, fréquences , etc.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 18:47:42
j'y suis aller et j'ai vu ça:
fréquence DRAM actuelle : 1333Mhz
Réglage fréquence CPU : 3400Mhz
Réglage fréquence DRAM : 1333Mhz
Tension actuelle coeur CPU : 1.192V
Tension actuelle I/O CPU : 1352V
Voltage DRAM actuelle : 1.472V
voila je connais pas grand chose, et je ne comprend pas pourquoi mes ram sont a 1333Mhz alors qu'elle devrais être a 1600Mhz
Marsh Posté le 27-12-2012 à 18:55:01
Quasi toutes les cartes mères règlent la fréquence à 1333 mhz , ç'est pour ça entre autre qu'il faut régler manuellement ses ram. Pour savoir quoi mettre il faut que tu donnes plus de précisions sur tes ram (timings,tensions sur la fiche technique)
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:23:41
Alors , j'ai des RAM G skill ECO DDR3 CL7 4x2gb .
2GB density per module
DDR3 240-pin DIMM
PC3-12800 (1600 MHz)
7-8-7-24 2N Timings
1.35 Volts
voila, j'espère que ça ira
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:50:02
D'accord , donc déjà pour du 1600 mhz , tu peux normalement tourner avec une tension appliquée aux ram de 1.35 V.Donc théoriquement tu peux régler 1.35 V sur "Voltage dram" et passer à 1600 sur "réglage fréquence dram"
Message édité par ketketket le 27-12-2012 à 19:50:22
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:24:15
ok, donc je passe en voltage de 1.472 a 1.350 et en fréquence de 1333 a 1600 mhz ?  le probleme viendrai d'une surtension ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:54:54
Bah disons que tu avais pas ce problème avant donc y'a peu de chance que ce soit lié à ça mais autant repartir sur de bonnes bases . Sinon oui c'est ça tu passes de 1.4 à 1.35 V et de 1333 à 1600 mhz
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:32:33
voila c'est fais, je saurai dans une heure si ça a changer quelque chose
Marsh Posté le 28-12-2012 à 00:34:40
une heure pile après, ça plante encore... Je suis désesperer
Marsh Posté le 28-12-2012 à 00:40:58
Faudrait que tu jettes un coup d'oeil sur tes timings( qu'ils soient bien en 7 8 7 24 2) vu que tu es passé à 1600 mhz. Le problème des freezes c'est que ça peut venir de n'importe ou.Tu peux en attendant tester ton/tes disques durs avec hd tune et voir si t'as pas des secteurs défectueux.Mais ça plante toujours 1h apres ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 02:04:00
j'ai pas réussi a trouver on les timings sont indiquer, sinon j'ai tester mon ssd et mon hdd, il n'y a aucune erreur.
Et oui ça plante au bout de une heure pile. Une mise a jour du bios serai utile ?
Message édité par SETH-420 le 28-12-2012 à 02:04:22
Marsh Posté le 28-12-2012 à 10:43:26
Si plante toujours au bout d'une h pile , c'est surement pas un problème hardware.Je pencherai plus sur un conflit de logiciel , t'as rien installé de nouveau depuis que tu as ces freezes ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:00:28
bien y'aurai l'emulateur psx mais il ne s'installe pas ça se lance direct, sinon rien d'autre
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:15:50
à ta place je tenterai une restauration , je suis quasi sur que c'est un problème logiciel si ton freeze vient tjrs au bout d'une h.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:39:41
j'ai déjà essayer une restauration mais quand il redémarre il y a un message d'erreur:
http://imageshack.us/a/img87/8940/sanstitreid.png
j'ai pourtant bien desactiver l'anti virus.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:23:29
j'ai réussi a faire la restauration à une date antérieur, j'ai réinstall mes driver. tout à l'air de fonctionner , je verrai ça dans une heure
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:15:12
Le probleme perssiste, je vais devenir fou.
Une réinstal windows, ou un flash bios pourrais servir ?
c'est les deux seul solution qu'il me reste
EDIT: flash bios fais : aucun résultat
Message édité par SETH-420 le 29-12-2012 à 00:04:57
