problème sli gtx 980
problème sli gtx 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:13:34
Bonsoir les forumeurs, j'ai un soucis suite à l'achat d'une GTX 980 ZOTAC amp Extreme edition, je voulais faire un SLI avec ma evga qui dispose d'un pcb standard mais impossible de l'activer dans les parametres nvidia. J'ai bien évidemment le matos qui suit et il y a deja eu un sli de 980 fonctionnel sur cette config. La seule différence serait que la amp Extreme n'a pas le même PCB. (gpuz indique bien exactement le même proco graphique, la même quantité de ram etc etc ...)
Ce que j'ai déjà essayé :
-flasher le bios de la zotac avec celui d'un autre modèle : plantage de la carte, retour au bios d'origine
-test de plusieurs pont sli (au cas ou l'un d'entre eux serait HS) : tjrs pareil
-inverser les cartes sur les ports pci-e  : problème toujours présent
Si vous avez des idées ou des infos concernant la compatibilité ou l'incompatibilité entre ces cartes je suis preneur !
Merci par avance du coup de main les copaing :)  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2016 à 21:46:39
Basé sur ta description, cela devrait marcher (on peut très bien mixer plusieurs marques/types d'une même référence  gpu)
Tu as bien regardé si les deux cartes étaient en pcie x8 ou plus?
Après il est possible que l'une des deux cartes ait un problème avec ses ports sli...
Message édité par Nono0000 le 01-11-2016 à 21:49:09
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:07:50
Bien penser à redémarrer une fois les cartes installées. Windows doit installer le pilote au premier démarrage et il faut donc redémarrer pour que le panneau nvidia  prenne en compte la nouvelle CG (c'est ce qu'il c'est passé pour moi).
Sinon réinstaller le pilote graphique avec les 2 cartes branchées dans le PC.
Message édité par Tchewi le 02-11-2016 à 10:08:07
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:34:28
Il est fréquent que deux modèles du même GPU ne soient pas compatible en sli, car le sli c'est capricieux.
Pour étayer mon propos, voici un lien vers le forum EVGA qui montre que toutes les 970 ne sont pas compatibles entre elles ... il en est de même pour les 980 : http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=59534
"The three styles of GTX 970s will not function in SLI together"
Message édité par Mini_BN le 02-11-2016 à 13:35:17
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:13:09
Faut croire que j'ai du bol alors vu que j'ai un SLI de 980 Ti (une classified et une hybrid) et ça marche super bien ^^.
En plus nVidia dit clairement que tant que la puce graphique est la même c'est bon :
http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] r.html#c17
Ahlala, les constructeurs qui font n'imp  :lol:
Message édité par Tchewi le 02-11-2016 à 15:23:23
Marsh Posté le 02-11-2016 à 17:48:05
Slt à tous ! Tout d'abord merci pour vos réponse. J'ai bien les deux cartes en 8x 8x (carte mere maximus hero 7 avec un 4790k). Ensuite je tenais à vous préciser qu'il y avait déja un sli de 980 identique sur cette config et que cela fonctionnait parfaitement. Pour ce qui est des pilotes, ils ont été mis a jour (réinstallation complète) en ayant les deux cartes de connectées. Je me dirige donc plus vers une probleme d'incompatibilité des deux modèles, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:17:19
Je posais la question du PCIE, car même si ta CM supporte bien le x8/x8, il pouvait y avoir un problème avec l'une des cartes qui ne se connectait qu'en x4. Dans e cas le SLI est impossible... mais si GPU te donne x8/x8 avec ta config actuelle, alors c'est bon.
Cela peut être un problème de compatibilité ou bien un problème HW au niveau du connecteur SLI de l'une des deux cartes... difficile à dire et à verifier...
Au fait, tu as bien essayé l'un puis l'autre des deux connecteurs SLI sur les cartes?
Message édité par Nono0000 le 02-11-2016 à 18:17:33
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:47:45
cf mon message du dessus.
Le SLI c'est capricieux, bien plus que le CrossFire.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 14:00:34
Pour ceux qui auraient le même souci que moi, j'ai résolu le problème en changeant de 980. J'ai échangé mon modèle contre une PNY (qui n'a pas le même PCB non plus) mais cela fonctionne parfaitement maintenant. Le problème est donc bien une incompatibilité :)
