Probleme activation sli
Probleme activation sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:34:29
Bonsoir
  j'ai 2 GTX 970 INNO 3D reconnus par le system je n'arrive pas à activer le mode sli, merci de bien vouloir m'aider.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:47:29
T'as mis un pont?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:48:14
sadicologue a écrit :
T'as mis un pont?
Oui
Marsh Posté le 27-02-2016 à 23:34:49
Marsh Posté le 28-02-2016 à 01:08:10
Quelle carte mère ? Elle est bien compatible ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 11:50:37
une Z170A oui elle l'est
Marsh Posté le 28-02-2016 à 11:51:23
Tu as été voir dans le panneau de configuration Nvidia ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:03:37
bonjour
oui et les options sont grisé
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:08:01
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:18:08
Ton pont SLi est OK, bien connecté, tu as essayé sur les deux paires de connecteurs des cartes graphiques ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:20:15
oui j'ai 4 sli tous tester de toutes les manières possibles.
Message édité par hatchas le 28-02-2016 à 12:30:39
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:21:06
Le bios de la carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:23:34
oui il est a la derniere version
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:38:54
Sur ton image, le gestionnaire Nvidia indique un problème de pont SLI.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:46:45
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:49:25
Salut; Essaie de changer de port SLI; genre tu vois la carte graphique a  2 connecteurs SLI; essaie de les connecter ensemble en utilisant les deuxièmes connecteurs (Connecteur SLI2 du GPU1 avec Connecteur SLI2 du GPU2)
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:37:02
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:21:46
genre le 1er a droit et le 2nd a gauche ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:27:30
Surtout pas...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:28:01
je l'ai pas fait :D
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:31:37
Tout les pilotes sont bien installer je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:32:03
alein a écrit :
Surtout pas...
gné ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:33:29
je veux dire; au lieu de les connecter via le connecteur 1, utilises le 2
http://image.noelshack.com/minis/2016/08/1456666379-evga.png
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:33:38
Croiser un pont SLI n'est pas une chose à faire. Ta tournure de phrase était assez imprécise pour faire penser que tu le suggérais...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:35:10
Je ne voulais pas dire utiliser le connecteur 1 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU1; mais plutôt d'utiliser le connecteur 2 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU2; je ne voulais pas dire croiser les connecteurs '_'
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:37:21
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:37:17
j'ai deja essaye les 2 connecteurs
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:37:27
avec tout les sli que j'ai
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:37:55
Damn :[ je suis à court d'idées alors
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:38:43
Si tu avais lu le sujet, tu aurais vu que c'est une hypothèse déjà testée et invalidée.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:41:51
My bad..
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:43:39
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:45:47
Bref ça ne nous avance pas dans la recherche d'une solution...
Tu peux inverser les deux cartes ? Passer celle du dessous au dessus, pour voir ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:46:46
Deja fait :pt1cable:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:47:24
Mais je vais essayer encore une fois
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:50:28
Et une photo de ton montage, pour voir.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:02:32
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:09:00
Tout semble bon niveau branchements...Tu as essayer en supprimant le pilote nvidia et en installant le dernier ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:20:15
oui j'ai essaye avec les cd et avec le site de nvdia
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:24:54
Alors là...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:30:28
Merci quand meme
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:51:32
Il semble impossible que tu aies 4 ponts défectueux.
Si ça vient d'une des cartes, à part te faire prêter une gtx 970 pour tester, je ne vois plus.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 11:26:39
J'ai changé et testé la carte graphique de mon ami tout fonctionne .
Conseil pour toutes les personnes qui souhaite faire un SLI prennai exactement les mêmes cartes graphiques.
