[Aide]Problème affichage 4850HD
Problème affichage 4850HD [Aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:58:47
Salut à tous.  :hello:
J'aurai besoin de votre aide car j'ai un problème qui devient vrament très énervant.
Je viens d'acquérir, une 4850HD, tout heureux de mon achat je la branche et connecte mon écran Samsung 2232BW. ( Câble Dvi )
J'allume le tout et pouf mon écran reste en veille... :(
Je rebranche ma 3870 pour voir si c'est pas un bug de l'écran et là il boot.
Je remets ma 4850 et là de nouveau plus rien.
Je test avec un écran crt et là ça marche, idem si je mets mon écran tft en vga.
Je suis un peu perdu... si quelqu'un avec une piste ou une solution... je lui hérrige une statue :D
J'ai peur aussi que mon alimentation joue, j'ai une Akasa 400W, mais bon j'ai joué hier à Crysis tout en higth avec le câble vga pour tester et je n'ai pas eu de problème majeur.
Merci d'avance. :)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:17:43
Personne n'aurait une petite idée ? :(
J'ai entendu que le dvi serrait mort, mais alors le vga ne passerait pas via adaptateur dvi, si ?
Merci :)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:01:18
Personne n'a jamais eu de problème similaire ? :'(
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:05:34
tu as bien branché les câbles d'alimentation derrière la carte
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:07:02
Merci de ta réponse :)
Oui hélas :(
Le vga passe avec l'adapateur Dvi c'est ça que je ne comprends pas.
L'alimentation peut-elle jouer dans l'affiche du Dvi ?
Merci à toi :)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:15:34
oups j'avais pas tout lu...... tu as pas un autre cable dvi pour tester
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:17:36
Hélas non.
Mais il fonctionne, car quand j'ai rebranché ma 3870 ça marchait.
J'ai peur que cela vienne de l'alimentation, mais le dvi fait travailler plus la carte ?
Merci à toi.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:21:12
non je pense que cela vient plus de la cg
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:32:12
Si je savais quoi.
Car le vga passe c'est ça le plus bizarre dans cette histoire :'(
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:59:44
Bon je viens de changer d'alimentation pour une plus puissante, toujours le même problème :(
Il y a-t-il des compatibilités dans les câbles dvi ?
Je veux dire est ce qu'un qui passe sur une carte pourrait ne pas passer sur une autre ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:15:52
Merci d'avance.
quel dommage de perdre de l'argent si betement!!! :pfff:
mais bon au moins tu seras tranquille coté alim.!!!si pas du noname,a bon entendeur!
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:47:45
Oui je ne te le fais pas dire, mais ça je l'ai eu à très bon prix :)
C'est une Hiper 580W , avant j'avais une Akasa 400 que j'ai réussis à vendre, donc j'ai pas perdu beaucoup :)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 00:24:45
Ton problème me fait penser a un souci avec le HDCP
Ta une image sur l'écran au démarrage du PC avec ton TFT en DVI ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 00:54:50
Salut à toi :)
Non rien du tout, il reste en veille.
J'ai changer la résolution via un crt, mais rien ne change :(
Merci à toi :)
Message édité par scarvounet le 07-09-2009 à 00:55:08
Marsh Posté le 07-09-2009 à 01:22:04
Branche le en DVI et VGA sur ta cg, sélectionne la sortie VGA dans l'OSD de l'écran pour avoir l'affichage, mets la résolution en 1600x1200 et change en DVI.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 02:38:25
La manuel de ton écran :
http://downloadcenter.samsung.com/ [...] -01Fre.pdf
as tu installé le pilote du moniteur ???
http://www.samsung.com/fr/support/ [...] u=download
Je sais qu'il y a plusieurs types de connexions DVI mais je ne trouve pas le type de l'entrée de ton moniteur.
http://www.erenumerique.fr/qualite [...] 820-8.html
Bon, voila,
Si ça peut aider...
Djos
Message édité par djosfr le 07-09-2009 à 02:45:14
Marsh Posté le 07-09-2009 à 10:16:08
Merci à vous deux :)
Oui ça peut m'aider, je vais installer les pilotes :)
C'est du Dvi-i single Link pour mon type de dvi.
Merci à vous :)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:59:55
Je fais un petit up.
J'ai une question est-ce que le vga va vraiment changer quelque chose sur mon écran ?
Est-ce vrai que je passe de 2ms à 8ms avec le câble VGa ? :s
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:02:46
le dvi est un signal entierement numerique alors que le vga est analogique donc a la sortie de ta carte, tu as deja une conversion numerique analogique et a l'entree de ton ecran, une conversion analogique numerique donc tu perds en qualite d'image.
Maintenant oui le temps de réponse n'est pas le meme qu'un dvi car tu as une conversion de l'image par 2 fois et ca prends un peu de temps.
Mais pour tes yeux, 2 ou 8 ms, tu n'y verras que du feu.
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:08:23
Merci pour cette précision :)
ça gave quand même d'avoir un 2ms et de finir à 8ms , mais bon c'est que du psychologique donc ^^
Enfin j'espère régler ce problème, car je peux même pas la renvoyer au sav ( carte graphique ) car le gars qui me l'a vendue, ne répond plus quand je lui demande d'avoir le ventilo d'origine :( ( J'ai eu un zalman VF900 avec )
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:11:05
et bien contactes un modo car si le gars t'a vendu une carte hs, il faut que tu te fasses rembourser
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:17:42
Je ne l'ai pas acheté via ce forum mais par Ebay :( ( plus jamais )
J'espère que c'est mon câble car sinon je suis pas dans le caca :(
La carte fonctionne , j'ai joué à Crysis avec en Vga pour tester.
Mais je comprends pas pourquoi pas le dvi.
Les 2 ports Dvi sont dépendants l'un de l'autre ? ( car ça fait le même sur les 2 )
Le fait que mon bios ne soit pas mis à jour peut influencer d'une carte graphique à l'autre ?
et dernière question, il y a-t-il des compatibilité dans les câbles ? Que le fait que sur ma 3870 ça marche et pas sur la 4850 avec le même câble ?
Car il reconnait qu'il y a un écran branché, mais il reste en veille dès le démarrage.
Merci de ton aide en tout cas :)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:22:11
alors ce n'est pas ton cable sinon ton ecran ne resterait pas en veille apres le demarrage de ton pc.
les 2 ports dvi delivrent la meme image apres on peut faire du bi ecran en affichant 2 ecrans differents mais c'est dans le panneau d'affichage.
Pour le bios non.
Quand tu parles de compatibilite avec le cable c'est le cable de quoi?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:30:13
J'ai vu qu'il y avait plusieurs câbles dvi , le miens c'est un Dvi-i single Link, je me dis que c'est peut-être un autre que je dois utiliser.
Je pense que me plaindre au près de Ebay , c'est un peut tard.... ( ? )
Au pire je recherche le rad d'origine sur le net, le temps de la renvoyer en garantie.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:31:38
single link c'est le bon
ta paye par paypal? si oui ouvres un litige en disant que ta carte est morte
sinon il faut que tu recherches le meme rad pour la renvoyer en garantie
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:42:26
Bon ben j'ai plus qu'à chercher le même rad alors :(
Car ça été fait de main à main, et bon le temps que je capte le problème ben voilà :(
Rhaa plus jamais sur Ebay.
Je vais quand essayé de téléphoner au magasin et d'expliquer le problème. ( Car j'ai eu la facture du magasin quand même ^^ )
Merci à toi l'ami :)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:20:37
Je vais la tester fin de semaine dans un autre pc , avec un autre écran au moins je serrai fixé :)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:12:04
Bon ben  test négatif hélas.... le dvi est bien mort....
Plus jamais Ebay.... encore merci à tous pour l'aide que vous m'avez portée :)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:15:57
faut jamais dire plus jamais sauf que tu es mal tombe  ;)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 19:28:31
Oui c'est vrai :)
Merci à tous en tous cas :)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 19:29:46
essayes de faire jouer le sav
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:00:28
Hélas je me suis fais total arnaquer....
Car je l'ai filée à mon cousin, et c'est une version 1go apparemment alors que sur la facture c'est une 512..... donc en gros il s'est bien payé ma tête...
