problème d'affichage, GTX 280 cramée, 7900 GTO bugs
problème d'affichage, GTX 280 cramée, 7900 GTO bugs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:23:30
J’avais posté hier dans la partie watercooling, puisque ce problème concerne la GTX 280 que j'ai watercoolé. Je reposte ici car j'ai d'autres bugs avec un SLI de 7900 GTO:
Je suis dégoûté, ma CG a rendue l'âme... :cry:
Début janvier, j'ai monté un waterblock sur ma GTX 280 car elle chauffait trop (jusqu'à 95°!!!) et faisait un raffut de tous les diables. Au début, ça fonctionnait très bien, 40° en moins en 3D! Mais depuis une semaine ou deux, je déchante...
Quelques temps après avoir installé mon waterblock, j'ai commencé par avoir un problème d'affichage à l'ouverture de Windows, en fait, ça se produit au moment où le bureau commence à s'afficher. Je l'ai résolu en réinstallant les drivers. Ça a refonctionné quelques jours, puis à nouveau le même problème. Cette fois, les drivers ne font plus d'effet. le mode sans échec fonctionne, mais c'est tout. En désinstallant les drivers, je peux démarrer normalement, mais comme Windows réinstalle de lui même les drivers, au reboot suivant, ça recommence. en montant une autre CG, pas de problème. Je démonte le waterblock, les contacts semblent bons, sauf sur une puce mémoire, au dos de la carte, qui n'est pas totalement en contact avec le backplate. Je nettoie tout, remet de la pâte thermique et remonte le tout. Ça refonctionne normalement, je fais quelques reboot sans problème. Je lance un jeu, ça fonctionne environ 30 minutes puis le problème se reproduit en pleine partie. À partir de ce moment, c'est de pire en pire. Après ça, je pouvais encore aller dans le bios avant que l'affichage ne plante. Maintenant, il n'y en a même plus quand je démarre le PC. L’écran reste en veille... même en laissant le PC éteint toute la nuit ça bugue au démarrage...
Je suis bon pour remonter le radiateur d'origine et envoyer la carte au sav gygabite en espérant qu'ils n'inspectent pas la carte de trop près...
Du coup, si par chance ils me changent la carte, je ne suis pas sur d'avoir confiance dans le waterblock... je ne sais pas s'il est en cause. À moins que ce soit mon application de pâte thermique qui soit insuffisante? J’ai mis en peu de pâte sur chaque composant en contact avec la WB et je l'ai étalé en une fine couche avec une spatule. Ou alors, le serrage des vis du WB et du backplate sur la carte qui la fait légèrement gondoler? Lors du premier montage, je n’avais pas trop serré les vis, comme stipulé sur la notice, pour justement éviter de faire gondoler la carte. La fois d'après, j'ai essayé en les serrant plus et en mettant plus de pâte thermique, sans résultat.
Du coup, j'ai remis mes deux 7900 GTO en laissant le SLI désactivé pour être en dual screen, mais j'ai de temps en temps des bugs d'affichage sous Windows. J’ai donc deux écrans, un 24" en 1 et un 17" en 2 et de temps en temps, le 24" flashe alors que le 17" n'a aucun problème. Parfois, il devient noir une fraction de secondes, parfois, c'est l'image du bureau qui s'affiche par dessus les fenêtres ouvertes, mais avec des lignes verticales, ou encore l'affichage se divise en quatre et affiche le bureau dans les quatre parties de l'écran... j'ai réinstallé les drivers, mais ça ne change rien. ça fait pareil en activant le SLI... avant hier, j'avais remonté une 6800 GT et j'avais déjà remarqué ces bugs. Est-ce que ça pourrait venir de la carte mère (Asus Rampage II Extreme) ou de l'alim (Corsair TX750W monorail)? Ou, est-ce qu'un autre composant défectueux (lequel?) pourrait être la cause de la panne de ma GTX et non pas le waterblock?
Vous en pensez quoi?  :??:
Message édité par 666def le 05-02-2010 à 19:26:51
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:33:40
bon, l'affichage viens de planter aussi avec les 7900 GTO. obligé de redémarrer le PC à l'arrache... ça refonctionne ensuite. mais bon. z'avez pas une idée, please? j'ai pas envie de cramer aussi mes 7900 GTO. surtout qu'elles ne sont plus garantie...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:40:28
j'ai booté sur vista (dualboot) pour voir, ça fait pareil en un peu moins fréquent.
toujours personne pour me dire ce qu'il en pense?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 05:15:19
Essaye de voir avec une autre alim ou bien de changer de connecteur d'alims, ensuite essaye tes cartes 3D sur une autre cm chez un ami par exemple, au moins tu seras fixé ^^.
Message édité par Rafale06 le 06-02-2010 à 05:17:30
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
Marsh Posté le 06-02-2010 à 05:58:40
c'est quoi la config complète ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:57:07
tester avec une autre alim, je pourrais, mais il faut que je dépouille mon autre PC et je n'ai pas trop le courage... changer de connecteurs PCI-E, vu que c'est une monorail, je pense que ça ne servirait à rien. les 7900 GTO, elles étaient justement sur l'autre PC avant que ma GTX 280 ne crame. elles fonctionnaient sans problème sur celui ci.
la config:
CoolerMaster ATCS 840
Intel Core i7 940 @ 3.08Ghz
Thermalright True Black 120
Noiseblocker BlackSilentFan XLP Rev. 3.00
Corsair TR3X6G1600C8D (6 Go)
Gigabyte GTX280 / 2x 7900 GTO
2x Western Digital Velociraptor 150Go (RAID 0)
1x Western Digital Velociraptor 300Go
2x Western Digital Caviar Black 1To
Plextor PX-820SA
NZXT Sentry LX
Corsair TX750W
plus une Laing DDC-1T pour le WC de la carte graphique
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:03:42
baa corsaire 750 w devrai suffire pour ta config en tehorie
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:07:26
oui je sais. ça devrait.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:26:16
bon, personne pour m'aider? j'ai toujours des bugs d'affichage avec les 7900...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:35:39
ta essayer formater ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:36:39
euh, non...
