Problème SLI GTX 280
Problème SLI GTX 280 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:55:48
Salut à tous.
Voilà j'ai monté un SLI de GTX 280 dans ma tour et le SLI ne semble pas fonctionner à tous les coups.
J'ai testé 3 jeux et 2 versions de 3dmark (tout en monitorant les températures de GPU):
-Crysis Warhead : le SLI semble fonctionner, les 2 cartes chauffent
-Unreal Tournament 3 : le SLI ne fonctionne pas, une seule carte chauffe
-Left 4 Dead 2 : le SLI ne fonctionne pas, une seule carte chauffe
-3Dmark 06 : le SLI ne fonctionne pas, une seule carte chauffe
-3Dmark Vantage : le SLI ne fonctionne pas, une seule carte chauffe et de plus, tout qui est (enfin il me semble) à base de shaders débloque complètement (donc l'eau dans la première scène, l'explosion des missiles dans la deuxième, les drapeaux futuremark).
Voilà deux vidéos qui montre exactement le même problème :
http://www.youtube.com/watch?v=dY_rGSsjB38
http://www.youtube.com/watch?v=EOH9vIYYShg
Ma config :
Cartes graphiques : 2 GTX 280 en SLI
Carte mère : Asus P5N-T DELUXE
Mémoire : 2x 2Go Corsair XMS2
CPU : Intel Core 2 Duo E6400 oc@3GHz (mais le problème survient même sans overclock)
J'utilise les drivers Forceware 196.34 mais le problème survient aussi avec la version 195.62 et 195.81.
Quelqu'un a une idée de la cause du problème? et évidemment de comment le résoudre ?
Merci!
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:06:21
Tu as activé le SLI dans le panneau de configuration nVidia ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:10:00
Oui et le problème dans 3dmark vantage n'arrive pas quand le SLI est désactivé.
Message édité par jafar2057 le 05-02-2010 à 21:59:31
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:03:39
Je précise que j'ai testé avec succès les deux cartes séparément. Je ne comprends pas. En plus, les vidéos mentionnées dans mon premier post montre ce problème avec des cartes plus anciennes que le miennes, je pense donc à un problème de driver mais depuis le temps ça aurait du être réglé non?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:18:30
A mon avis si la plupart du temps il n'y a qu'une carte qui chauffe c'est que l'autre se tourne les pouces (par manque de puissance processeur)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:39:20
C'est à ça que j'ai pensé au début mais quand on regarde ceci : http://www.revioo.com/articles/a11670_8.html (la config n'est pas si différente de la mienne)
effectivement, les scores de la GTX280 en single et en SLI ne varient pas énormément pour 3dmark06 mais chez moi le score ne varie pas du tout. Pour 3dmark vantage, c'est encore pire, le score est un peu moins bon (+ les bugs de shaders) alors que chez revioo, les scores sont multipliés par presque 2.
D'autre part, nVidia propose dans son panneau de config une option permettant d'afficher un logo SLI en filigrane sur l'image lorsque le SLI est bien actif. J'ai activé cette fonction et le logo n'apparait que dans Crysis. Jamais ailleurs (en tous cas dans les 5 tests que j'ai mentionnés au début).
Donc mon processeur n'est probablement pas une bête de course mais je suis presque sur qu'il y a une autre raison...
Message édité par jafar2057 le 06-02-2010 à 14:48:13
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:13:13
Marsh Posté le 22-03-2010 à 09:39:30
J'ai eu le même problème avec un... SLI de GTX280.
Il n'y avait aucun jeu qui ne voulait fonctionner en SLI, le logo "SLI" n'apparaissait quasiment jamais dans les jeux, une seule carte chauffait...
J'ai désinstallé le pilote nVidia et toutes les applications nVidia, nettoyé le tout avec Driver Cleaner.Net en sélectionnant tout ce qui avait un lien avec nVidia (PhysX, Control Panel, piote,...) en mode sans échec.
J'ai réinstallé les derniers pilotes (beta 197.13) toujours en mode sans échec. Après redémarrage et sélection du SLI dans le Control Panel nVidia, miracle!!! Le SLI marche!
Je viens de tester sur Mass Effect, sur Mirror's Edge... le logi SLI s'affiche, la barre verte indique que les cartes moulinent toutes les deux et je vois enfin la seconde carte qui chauffe à l'identique de la première dans Speedfan, chose que je n'obtenais presque jamais...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 09:56:58
Ouai donc il faut un OVERclean des drivers et tout réinstaller, c'est vrai que je ne l'ai pas fait ;)
Merci!
Marsh Posté le 22-03-2010 à 10:35:22
jafar2057 a écrit :
Salut à tous.
Ma config :
Merci!
Bien c'est normal tout ça , 100% des jeux n'utilisent pas le SLI , cela a déja été dit à maintes reprises !
De surcroit tu as un "petit" CPU qui limite le GPU...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 10:56:00
Oui je sais mais si tu as bien lu et si tu as bien regardé les vidéos, tu vois que c'est bien un bug et pas un manque de performances. En outre, 3Dmark Vantage supporte le SLI.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 11:07:03
Vu que tu sembles indiqué que tu n'as ces bugs que sur 3D Mark Vantage , tu t'en fiches...
Un chose que tu peux tester , c'est inverser le dongle...
