Problème affichage 2 écrans MSI R9 270 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:38:31
les deux écrans sont en DVI ou l'un des deux est en HDMI ? Car les 270 on un 'problème' avec le multi écran mélangeant DVI et HDMI, je te conseil de brancher les deux en DVI (si ce n'est pas déjà le cas), sinon vérifie que tu as bien la dernière version des drivers, certaines versions ne prennent pas bien le 8:5.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:45:17
Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
sur aucuns des 2 écrans je n'ai de prise DVI, juste HDMI et VGA.
Ils sont tous 2 branchés avec le cable HDMI - DVI-D.
Oui oui je suis bien allé chercher les dernier Driver
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:00:44
Si tu as un cable HDMI disponible (que tu peux chipper quelques minutes sur un lecteur blueray ou autre...) fais un essai avec l'un des deux écran sur la prise DVI haute, et l'autre en full HDMI sur la prise situé en bas.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:14:29
Ok je reviens vers toi... ![]()
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:26:15
Bon j'ai désinstallé le catalyst et Driver.
actuellement, j'ai un écran branché en HDMI <->HDMI et l'autre HDMI<-> DVI (celle du bas).
j'ai donc les écran a bonne résolution, mais en Dupliqué.
je vais maintenant installer les Drivers
EDIT:
malheureusement ça ne fonctionne pas...
j'ai du passer en VGA avec un adaptateur ![]()
Je compte m'acheter aussi un écran 4K à brancher en DisplayPort, j'espère ne pas rencontrer encore ce genre de problèmes..
Merci quand même pour ton aide Isalus
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:52:15
| Fire217 a écrit : Bon j'ai désinstallé le catalyst et Driver. |
Modifie dirrectement en étendu dans catalyst si ce n'est pas déjà fais (on sait jamais ^^), sinon essaye via le menu windows. Si tu as déjà essayé les deux, tu peux toujours tester ce que je t'ai dis mais avec l'autre prise DVI, celle du haut.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:32:32
Si je reste en dvi + dvi ou dvi + HDMI, ça ne fonctionne pas :-/
Il faut impérativement que je passe l'un en vga... :-(
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:03:27
Personnes ne sait comment garder le DVI?
Marsh Posté le 23-04-2015 à 09:41:40
UP...
Marsh Posté le 05-05-2015 à 15:21:42
Marsh Posté le 01-06-2015 à 14:16:02
help ...
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:50:16
j'ai une r9 270, deux écrans un en hdmi et un en DVI et je n'ai strictement aucun problème quel que soit le mode d'affichage voulu sur le deuxième écran...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:15:55
| shinjikami a écrit : j'ai une r9 270, deux écrans un en hdmi et un en DVI et je n'ai strictement aucun problème quel que soit le mode d'affichage voulu sur le deuxième écran... |
ah bon?? moi ça ne fonctionne pas.
quel version de Catalyst?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:41:54
ReplyMarsh Posté le 06-06-2015 à 09:59:05
| shinjikami a écrit : détails qui a peut être son importance, je suis sur windows 8.1 |
oui moi je suis sur Seven...
j'ai commandé d'autre cable pour voir si ce n'était pas ça... j'attends de voir
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:25:02
je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle CG la R9 270 de MSI. pour remplacer ma HD6970.
Lorsque j'installe les drivers de AMD, mon 2ème écran ne s'affiche pas correctement, que ce soit en étendu ou dupliqué. Il persiste un problème de résolution.
Avec les drivers de base de Windows 7 (64b), je n'ai pas le problème. Sauf que je ne ne peux pas mettre le 2ème bureau en étendu...
Donc l'écran 1 est bien en 1920*1200 et le 2 aussi, mais l'affichage n'est pas correcte. Et dans le menu OSD de l'écran certain menu de réglage sont grisé. Hors avec les Drivers Windows, ce n'est pas le cas...
Quelqu'un a une idée??
Message édité par Fire217 le 10-04-2015 à 15:30:05
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
