Probleme affichage avec carte graphique
Probleme affichage avec carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:25:53
Bonjour tout le monde.
Je vous explique mon probleme  :sarcastic:
Mon pc possède 2 sortie VGA , une intégrée a la carte mère et la deuxième sur ma carte graphique.
Lorsque je branche mon écran sur la sortie VGA de la carte mère, aucun souci (j'ouvre ma session, je peux aller sur le net, etc.).
Par contre lorsque je branche mon écran sur la sortie VGA de la carte graphique, l'ecran affiche "Power saving mode"...
Ma carte graphique semble être branché sur un slot PCI-express (un slot noir qui est d'ailleurs le seul endroit ou je peux brancher ma carte graphique).
D'après mes recherches et si j'ai bien compris, le problème vient du fait que la sortie VGA de la carte mère est activé et donc empêche l'écran de démarrer avec la sortie VGA de la carte graphique...
Je suis parti dans le BIOS -> avancé puis dans Adaptateur video primaire j'ai mis PCI-E. Par défaut c'était sur PCI.
Malgré cela, quand je sors du BIOS et redémarre, le problème persiste. La sortie VGA de la carte mère est toujours activé, et celle de la carte graphique affiche toujours "Power saving mode".
Voila, merci d'avance pour votre aide et si vous avez besoin de plus d'info, je suis a votre disposition !
A+
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:05:47
Bonjour Javak
Pourrai tu me donner ta configuration pc s'il te plait j'aimerais vérifier un truc.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:03:40
Qu'entends tu par la configuration pc ?
Alors le pc c'est un HP Pavillon avec Windows Vista édition familiale premium.
J'espère que tu trouveras l'info ci dessous, je suis parti sur le site ma-config.com :
Systeme d'exploitation : Windows Vista Edition Familiale Premium (build 6000)
Carte mère : SMBios version 2.4
                   ASUSTek Computer INC. NODUSM3 1.05
                   Bios : Phoenix Technologies, LTD 5.04 12/15/2006 taille : 512kb
Chipset : Northbridge : NVIDIA GeForce 6150
              Southbridge : NVIDIA nForce 410/430 MPC
Processeur : AMD Athlon 64 X2 3800+ Windsor Socket AM2(940) (@90 nm) 2000Mhz (L1t 2x 64Ko, L1D: 2x64Ko, L2: 2x512Ko)
Mémoire : DDR2 Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1024 Mo PC2-4300 (266 Mhz)
Carte Graphique : NVIDIA GeForce 6150 LE (Microsoft Corporation - WDDM) (C51)
Périphériques IDE : Hitachi HDT725025VLA380 V5DOA58A (Sata II, 232.89 Go, tampon: 7Mo)
Lecteur CD/DVD : TSSTcorpCD/DVDW TS-H652N0414 (DVD-R/DL sequential recording Recorder)
Disque dur : Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device
Cartes PCI/AGP :
Stockage
nVidia Corporation:MCP51 IDE:
nVidia Corporation:MCP51 Serial ATA Controller:
Affichage
nVidia Corporation:C51 [GeForce 6150 LE]:
Multimedia
nVidia Corporation:MCP51 High Definition Audio:
Mémoires
nVidia Corporation:C51 Host Bridge:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 0:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 1:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 5:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 4:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 3:
nVidia Corporation:C51 Memory Controller 2:
nVidia Corporation:MCP51 Host Bridge:
nVidia Corporation:MCP51 Memory Controller 0:
Ponts
nVidia Corporation:C51 PCI Express Bridge
nVidia Corporation:MCP51 LPC Bridge:
nVidia Corporation:MCP51 PCI Bridge
nVidia Corporation:MCP51 Ethernet Controller:
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Bus Series
nVidia Corporation:MCP51 SMBus:
nVidia Corporation:MCP51 USB Controller:
Agere Systems:FW322/323:
Ecran(s) : Moniteur Plug-and-Play générique (Samsung SyncMaster)
Voila le résultat que j'obtiens sur le site ma-config.com
A+
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:49:55
Ton ordinateur ne démarre pas, tout simplement.
Le mode "Power Saving Mode" est la mise en veille de ton Moniteur, ce n'est pas un message de ton ordinateur.
Si tu n'entends pas de bruit, de bips, et que tu ne vois rien ... c'est surement que la carte mère a pris un coup !
Message édité par Khazari le 01-11-2010 à 23:50:32
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 00:06:18
L'ordinateur démarre bien.
Mais le problème c'est que si je branche mon écran sur la carte graphique, j'ai le "Power Saving Mode". Par contre si je branche l'écran sur la sortie VGA de la carte mère, cela marche correctement même si l'affichage ne semble pas être d'excellente qualité..
