Probleme : aucun affichage avec ma nouvelle N580GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 04:23:29
tu as teste ta carte dans un autre pc?
Tu as essaye de mettre une autre carte dans ton pc?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 06:22:38
Tu peux essayer aussi de la placer sur l'autre port pci-e x16.
Elle est neuve la carte?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:29:10
Oui je l'ai testé dans un autre pc mais l'autre pc a une alimentation 620W donc je n'en ai tiré aucune conclusion.
Dans mon pc actuellement il y a 2 ATI Radeon 4850 en crossfire qui tournent sans soucis.
La carte est neuve.
Je n'ai pas pu tester sur le 2e port pci-e car la carte ne passe pas en longueur dans le boitier au niveau du 2e port.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:38:54
| Cerafin a écrit : Oui je l'ai testé dans un autre pc mais l'autre pc a une alimentation 620W donc je n'en ai tiré aucune conclusion.   |
Tu veux dire que tu avais aussi un écran noir?
620 W ça devrait afficher quelque chose, sauf si c'est une no-name pourrie.
Pas besoin de 700/620 W pour afficher le bios.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 11:17:00
Plus exactement sur le pc avec la 620W, l'écran me disait "aucun signal" comme quand le cable n'est pas connecté, alors que sur mon pc l'écran a un signal mais reste noir comme quand le pc est éteint.
Néanmoins, je ne sais pas si ça veut dire grand chose.
la 620W c'est une cooler master.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:45:29
j'ai fait l'acquisition d'une MSI N580GTX Twinfrozr III 15D5 pe/oc, par contre quand je l'installe dans mon pc et que j'allume celui-ci, l'ecran reste noir comme s'il n'y avait aucun signal.
J'ai bien vérifié que tout était bien connecté.
J'ai pensé à un problème d'alimentation, mais la carte est censée demander une 700W mini donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
J'ai mis à jour le firmware de ma carte mère au cas où mais le problème persiste.
La carte serait-elle défaillante ? ou alors y a-t-il d'autres possibilités qui expliquerait ce problème ?
Pour info voici ma config :
- carte mère MSI P67A GD65
- proc : intel core i7 2600K
- alim : Silverstone strider 750W (80+ gold)
merci d'avance.
