Problème d'affichage Sapphire HD3850 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:38:58
Question con : tu as branché l'alimentation de la carte ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:53:16
Tu peux essayer de l'alimenter avec une ligne 12V dédiée sans aucun autre matériel dessus.
Sinon ....
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:13:10
Bah j'ai essayé soit avec l'alimentation PCIExpress de l'alim (prise 6 pins), soit avec l'adaptateur 2x molex vers 8 pins fourni par sapphire,mais le résultat est le meme.
Là je viens d'envoyer un mail a Sapphire pour demander de faire marcher la garantie constructeur, j'espère que ça va marcher,même si je ne suis pas l'acheteur original.
Si certaines personnes ont deja eue affaire avec le SAV de sapphire, donnez moi vos avis.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 10:46:39
Alors personne n'a une petite idée?
même si je crois bien qu'elle est définitivement morte
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:44:43
ReplyMarsh Posté le 04-05-2009 à 17:47:53
ReplyMarsh Posté le 04-05-2009 à 18:04:45
Il faudrait tester la carte sur autre PC pour être sûr.
Ensuite, il faudrait voir si la carte est propre (non remplie de poussière). De plus, si elle a été nettoyée, voir si la manipulation n'a pas flingué la CG en soufflant fortement sur le ventilo sans l'avoir bloqué (production d'électricité).
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:05:00
boulaysord a écrit : Pas forcément, j'ai eu un pb d'artefacts et c'était l'alim |
OUi mais là il dit qu'elle est correctement alimenté
APres c'est sur c'est p'etre une alim en carton
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:06:22
Bin une corsair 450W, c'est une bonne alim, je penserai plutôt à un problème de la carte.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:20:33
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim, car dans le pc de mon frere, cette alim faisait tourner une 4850 avec un e8500.
Et quand j'ai testé avec une autre alim (400w en carton) sur un autre pc (CM foxconn 661MX-pro), ça a donné exactement le même résultat.
Mais c'est quand même une piste a suivre
Sinon, je vien de voir, en demontant le ventirad, qu'il y avait comme des trace d'un liquide qui aurait coulé.
Avec quoi je peux essayer de nettoyer le pcb? Je pensais à de l'acétone?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:36:20
ReplyMarsh Posté le 04-05-2009 à 18:37:10
yanuss1 a écrit : |
T'as coulé un condo
C'est mort inutile de nettoyer et surtout pas à l'acétone qui bouffe le plastique.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:46:20
Non aucun condo n'a l'air d'avoir pété.
Quel produit serait le plus efficace pour nettoyer le pcb?
Sachant que je n'ai pas d'alcool isopropylique.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:51:54
boulaysord a écrit : |
J'ai jamais dit le contraire.
Je répondais juste à DiamondCorporation qui pensais à une alim en carton.
yanuss1 a écrit : Je ne pense pas que cela vienne de l'alim, car dans le pc de mon frere, cette alim faisait tourner une 4850 avec un e8500. |
Donc à priori on peut exclure l'alim.
yanuss1 a écrit : |
Avant de vouloir le nettoyer, il faudra voir d'ou viens ce liquide, ce n'est pas normal, je pense à un condo qui aurait coulé comme le dit boulaysord.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:55:10
Comme je l'ai dit plus haut, aucun condo n'a coulé sur la carte graphique.
Par contre cela pourrait effectivement venir d'un condo de la carte mere de l'ancien proprietaire.
En ce qui concerne ma config, aucun condo n'a coulé sur ma carte mère.
Est ce que je peux nettoyer avec de l'alcool a 70° (alcool modifié de pharmacie)?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:58:25
yanuss1 a écrit : Comme je l'ai dit plus haut, aucun condo n'a coulé sur la carte graphique. |
Je n'ai jamais testé le nettoyage de PCB à l'alcool, attend d'autres avis, mais très franchement, je pense que ta CG est out.
Si ça fonctionne bien avec ton ancienne carte, pas la peine de chercher plus loin je pense.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:08:12
Essaye de nettoyer avec un nettoyant de contact électrique, c'est prévus pour et sa risque absolument rien je nettoie régulièrement tout mon matos avec tu peux y aller
parfois on a droit a un revival de carte grace a sa
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:42:12
Ok merci du conseil.
Je vais essayer de trouver ce genre de produit (vous savez ou je peux en trouver?)
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:48:52
yanuss1 a écrit : Ok merci du conseil. |
Oui alors en 1er chez feu vert ou norauto sa s'appelle nettoyant contact de chez Loctite ou bien dans tout magasins d'outillage&fourniture industriel rayon produit de nettoyage ou électrique/électronique, magasins d'électronique or magasin d'informatique (sauf professionel )
Si tu es sur Nantes vas directement chez Ad industrie ou Ad fourniture automobile je pense que tu devrais trouver làbas, Ad est distributeur de produit Loctite
Marsh Posté le 07-05-2009 à 12:23:43
Bon je n'ai pas réussi à faire remarcher cette foutue carte.
De plus je viens de recevoir un mail du SAV de sapphire qui me dit que je ne peux pas faire marcher la garantie constructeur si je ne suis pas l'acquéreur original de la carte.
Ca vous est déjà arrivé de renvoyer du materiel d'occasion au SAV de sapphire?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:28:53
Salut à tous
Je vous expose mon problème :
Un ami m'a donné une Sapphire 3850 AGP 512 Mo pour ma config très vieillissante constituée de :
-CM MSI K7N2GM2
-Athlon XP 2600+
-1 Gb DDR PC3200 (2x512)
-alim Corsair VX 450W
Le problème est le suivant :
Quand j'ai installé la 3850 sur ma config (en remplacement de ma 2400pro), dès le démarrage du PC (bios), l'écran est parsemé de lignes et carrés blanc qui bougent et qui occupent tout l'écran.
En fait le PC démarre bien (j'entends le son de démarrage de windaube), mais l'écran reste toujours aussi illisible,en fait comme des gros artefacts qui bougerait rapidement.
J'ai essayé de flasher le bios en ressortant ma carte graphique PCI et en baissant les fréquences du GPU et de la Ram, mais l'affichage reste définitivement illisible.
Malheureusement, la carte n'est plus garantie.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème?
Y'a t-il des solutions à tenter avant de déclarer le décès de cette carte?
Merci de votre aide.
