Problème d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2018 à 22:37:36
Sazlut,
sans nous donner ta config c'est difficile de t'aider...
Marsh Posté le 18-07-2018 à 22:47:54
Ah désolé
voici:
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 1803
Date d'installation: 28/06/2018
Processeur
Intel Core i7 4770S Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.79 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. M51AC Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 130511485800072
SKU Number: All
Version du bios: 0601
Date: 24/05/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C1
Mémoire
14 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Kingston de 4 Go
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Radeon RX 560 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 214 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 300 MHz
Marsh Posté le 18-07-2018 à 22:48:31
et mon écran:
PL2283H
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 22.8" (50 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 15/04/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:49:08
Et l'alim, classiquement, merki
Marsh Posté le 19-07-2018 à 07:43:57
C'est quoi la carte graphique d'origine?
C'est un PC Asus "carrefour" donc en fonction de la carte graphique je dirais que l'alim est en cause (peux-tu faire une photo de l'intérieur du boitier avec la rx 560?). En deuxième idée carte-mère non compatible.
Enfin il y a une possibilité de défaillance de la cg. As-tu un ami qui a un pc pour tester la carte.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 11:51:27
L'alim a été changé par une EVGA 500 WHITE 80PLUS.
J'ai vu que peut être la fréquence d'image n’était pas la bonne, je l'ai changer dans les paramétrés Radeon et pour l'instant tout me semble correct.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 21:23:22
Booonsoir
Aujourd'hui j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique (rx 560 4G), une fois installée, les pilotes téléchargé j'ai un problème.
Mon écran fait un bruit comme un petit tac et s’éteint et se rallume en une fraction de seconde, c'est aller beaucoup plus loin par moment, le bruit se prolonge comme un grésillement et l’écran devient vert ou remplie de point noir et blanc ( comme canal+ crypté)
Merci de m'aider, je commence à avoir peur de cet achat.
