Problème d'affichage
Problème d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 11:25:22
Bonjour, lorsque je démarre mon ordinateur, l'écran reste noir pendant plusieurs minutes avec la lampe de l'écran qui clignote de temps en temps. De plus, une fois que je veux sortir mon ordinateur de sa mise en veille, il me faut attendre environ 2 minutes pour que quelque chose apparaisse à l'écran.
Il m'est arrivé une fois qu'il m'affiche à l'écran, après le démarrage du PC : "Aucun pilote graphique ATI installé ou le pilote ATI ne fonctionne pas correctement. Veuillez installer le pilote ATI adapté à votre matériel ATI".
D'où pensez-vous que le problème peut-il venir ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 11:29:21
Ben apparemment tu as un problème de pilote graphique, du moins c'est ce que te disent ces messages sous windows. Mais puisque tes problèmes surviennent dès l'allumage du PC, il semblerait que ce soit aussi hardware.
Quelle est ta CG ?
Est-elle branchée correctement ?
Est-elle suffisamment alimentée ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:56:57
Ma carte est une Radeon X1300 Series (0x7146), compatible ATI Technologies Inc.
Mon PC, çà va faire environ 5 ans que je l'ai et je n'ai jamais touché à la carte graphique et avant çà fonctionnait correctement.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:28:44
Déjà il faudrait ouvrir ce PC et vérifier que la CG est bien en place, ça peut arriver qu'elle se déloge un peu de son slot et que le contact ne soit plus bien établi. Vérifie aussi les branchements éventuels, mais on dirait que la X1300 n'a pas besoin d'alim supplémentaire.
Si ça ne vient pas de là, il se peut aussi qu'elle commence à donner des signes de faiblesse. Ce qui me fait dire ça, c'est que le problème soit apparu du jour au lendemain, et que ça déconne avant le chargement de windows dès le démarrage, c'est bien ça ? Au fait, quelle version de windows as-tu ?
Et le reste de la config, c'est quoi ?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 09:37:06
Aujourd'hui, il a fallut 1/2 heure pour que quelque chose apparaisse à l'écran lors du démarrage.
Voici ma configuration :
Microsoft Windows XP Edition familiale
5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
HP Pavilion 061
Modèle : ES123AA-B14 w5450.be
Marsh Posté le 01-07-2011 à 09:50:48
Bonjour, lorsque je diminue la résolution de l'écran, çà fonctionne. Maintenant, je me de mande si le problème vient de la carte graphique ou de l'écran. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 13:09:55
Bonjour, j'ai actuellement exactement le même problème que vous, avez-vous pu en trouver l'origine ? Et le résoudre ?
Merci pour votre aide bonne journée !
Marsh Posté le 03-09-2012 à 09:05:12
Mon problème venait de l'écran : en acheter un nouveau à donc résolu mon problème ; )
Marsh Posté le 03-09-2012 à 09:16:36
Oui mais attention le probleme ne viens souvent jamais de la meme cause...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 13:21:27
OK merci ! Je pense que mon problème vient aussi de l'écran mais je trouve quand même bizarre qu'une fois que l'image apparait tout est nickel. On dirait que le problème vient du "refroidissement" ; si je me mets en veille et que je rallume quelques secondes après l'image réapparait tout de suite, par contre si j'attends plusieurs minutes l'écran reste noir un bon moment avant de sortir de la veille. Bref je vais tester avec un nouvel écran on verra bien.
Merci à vous !  :hello:
