Problème affichage HD 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:43:47
| fabiendany a écrit : Hello!   |
Est ce que ton problème a été résolu ? Si oui comment a tu fait ?
J'ai la mème chose avec une carte mere Asus P8h61-M LE et la carte graphique Asus HD 6870
Ce qui est veritablement deroutant c'est que la carte graphique (interne VGA ou HD 6870) qui prend la main est celle sur laquelle l'écran n'est pas branché. Il sufit donc après boot de brancher l'écran sur une autre prise et ça marche. C'est complèment fou !!!
Tous les composants sont neufs. J'ai testé sur différents écrans y compris TV.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:31:31
| philaskip a écrit :    |
J'ai exactement le même soucis avec ma carte graphique saphire 6870 et une carte mère gigabyte z68ma d2h b3, avez vous réussi à solutionner le problème? Je soupçonne la carte mère, mais celle ci vient de m'être revenue de garantie, soit disant réparée, mais rien ne s'affiche par la carte graphique, seulement par l'igp du processeur (2600k)
Marsh Posté le 31-05-2011 à 12:26:58
Hello!
J'ai fait l'acquisition d'une config dont une Sapphire HD6870 et je vous explique mon soucis:
le pc est neuf et a donc toujours rencontré cet aléa.
Je n'arrive qu'une fois sur 15 environ a faire tourner le pc sur la carte radeon (testé sur sortie DVI HDMI ou VGA et plusieurs ecrans)
le reste du temps c'est le onboard VGA qui me sort la purée.
Le bios a été mis a jour en v404 et en v602; idem.
Le bios a été réglé sur PEG/iGPU et pas sur iGPU.
Quand par miracle la radeon HD prend la main (1 fois sur XX) si je fais redemarrer sous Win7, ça tiens, apres reboot la radeon HD est toujours la.
Si par contre j'arrete le pc, je perd l'affichage de la radeon, le onboard VGA me sort l'affichage (la radeon n'est pas detectée sous Win7 dans ce cas).
Dans tous les cas le ventilo de la radeon tourne...
Avez vous une idée ou une expérience similaire???
j'ai testé la carte sur une autre config a base de Core2duo et chipset nForce 630i; pas d'affichage.
configuration de mon pc:
Alim LC power 650W
cm asus P8H61-m pro
i3 2100
memoire gskill 2*2GO
sapphire HD6870 1go DDR5
Windows 7
