Problème alimentation r9 390x gaming 8g - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:14:00
Il faut brancher 6 et 8.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:16:26
D'accord merci alors faut qu'il change leur notice et qu'il mette "et" à la place de "ou"
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:58:25
Peut-être que les ventillo de mettent en route à partir de 60 degrés (comme la msi r9 380 gaming)
Marsh Posté le 11-01-2016 à 13:05:31
Que la carte soit semi-passive ou pas n'a aucun rapport avec la nécessité de brancher les deux connecteurs d'alim GPU ![]()
Marsh Posté le 11-01-2016 à 23:22:39
bah après si il a branché bien branché et que "quand je met l'ordi en route les Ventilateurs de la CG ne tourne pas comme si elle n'était pas alimenter sauf que le petit Led sur la carte s'allume." c'est donc normal
Marsh Posté le 12-01-2016 à 09:00:29
| Shippuden51 a écrit : bah après si il a branché bien branché et que "quand je met l'ordi en route les Ventilateurs de la CG ne tourne pas comme si elle n'était pas alimenter sauf que le petit Led sur la carte s'allume." c'est donc normal  |
Mais t'as lu le premier post ou bien ?
Il dit qu'il a branché le 8 broches, mais pas le 6 broches, il a pas "bien branché" .... cqfd.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:10:01
Bonjour j'ai voulue up ma config en changent la CG anciennement r7 250 pour la changer pas une r9 390x gaming 8g mai j'ai un problème je la branche correctement sur le port pci-expresse et branche les 8 broche de l'alimentation sauf que quand je met l'ordi en route les Ventilateurs de la CG ne tourne pas comme si elle n'était pas alimenter sauf que le petit Led sur la carte s'allume.
J'ai regarder des vidéo pour la brancher et sur les vidéo il branche les 8 broches et les 6 autre juste a coter sauf que sur la notice de la CG il dise "Connecter la carte aux connecteurs d'alimentation à 6 OU 8 broches" donc je c pas ci il faut brancher les 6 OU 8 broches, ou si il faut brancher les 6 ET 8 broches
