Problème asus 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:29:14
aie , ca sent malheureusement la mémoire défectueuse si tu vois des artefacts en bench et que tu es @stock
essaye de downclocker un peu la mémoire avec MSI AB juste pour voir si ca se reproduit , mais dans tous les cas ,il y a des chances pour un départ en SAV ![]()
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:47:26
Nooooooo la flemme de le renvoyer chez ldlc lol, pas besoin de sav, je l'ai reçu il y a 2/3 jours et on a 14 jours pour les prévenir et 28 pour renvoyer l'objet.
Pfff j'ai vraiment pas de chance, tu est sur que c'est ça?
Je vais tester en downclockant.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:53:29
Bon en baissant au max mon core (-100), toujours des artefacts.
La mémoire ne veux pas sa baisser.
Sinon il ne faut pas augmenter le voltage?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:06:46
non pas le core , baisse la mémoire surtout
en général , quand ca vient du core ca plante tout simplement
sinon oui tu peux aussi tenter un augmentant le voltage mais quoiqu'il arrive , la carte ne se comporte pas de manière normale @stock
essaye de voir les températures aussi , des fois que ca chauffe trop
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:23:32
ah oui c'est vrai je suis parti sur un souci de carte , mais ca peut aussi venir des pilotes comme le dit drey19 , essaye de voir sur une autre version de pilote.
pour ma part je suis avec les 340.43 et aucun souci ![]()
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:01:01
Donc comme je l'ai dis, la mémoire peux pas diminuer ^^
Le voltage je peux le monter seulement en modifiant le bios il me semble.
Température aucune problème je pence: 70° en charge avec le ventilateur en auto à 60%.
J'ai les derniers pilotes 337.88.
Je test le pilote béta ou alors un ancien?
Sinon avec 100 en moins pour le core, j'ai toujours des artefacts sur valley mais j'en est plus j'ai l'impression sur watch dogs.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:18:35
Ok je vais test d'autre pilote.
Sinon j'ai testé sur le benchmark de metro last light tout a fond, aucun problème, pareille sur 3dmark 2011 et crysis 2.
Pour le moment j'en est eu que sur valley et watch dogs.
Je vais dl des anciens pilotes.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:27:48
C'est pas un jeu valley
Je dl le pilote 335.23 je test et je te dis.
Sinon tu me conseillerais quoi comme benchmark qui fait bien mal à la carte et qui est sur de fonctionner à 100%?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:30:17
Je rigolais t'inquiète
Sinon le fait de changer de pilote tu n'as plus eu de problème sur watch dogs?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:34:07
Hum ok, étrange les pilotes de nvidia, du coup je te tiens au courant dès que c'est fait, merci ![]()
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:40:22
En effet problème réglé sur valley, mais toujours 2/3 artefacts rarement sur watch dogs.
Alors problème carte graphique, ou pas?
Si je oc ça risque pas d'empirer sur watch dogs les artefacts?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 19:30:11
Tu pence? Pourquoi j'en aurais que 1/2 qui se baladerait très rarement sur watch dogs et sur rien d'autre?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 19:46:31
Ok, sinon tu pence quoi toi alors avec ce que j'ai dis:
Marsh Posté le 23-06-2014 à 19:50:12
Heu franchement j'en est pas assez pour réussir à prendre un screen lol, et j'ai remarqué aussi que le peu d'artefacts qui apparais, apparais au début.
Après ça va mieux.
Je suis vraiment sur que c'est un artefacts.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:07:52
Bon en faite je dis des conneries....
Je me suis fais avoir comme un débutant, avec ton conseil de te donner une image de l'artefact, j'ai eu l'idée de filmer avec fraps et de voir sur la vidéo au ralenti et à priori je pence que tout les artefacts que je voyais sont en faite des bugs de lumière ^^
Je vais quand même surveiller de temps en temps que ça soit bien "que" des bugs de lumière.
Tiens si tu veux voir: http://image.noelshack.com/fichier [...] m14s46.png
Donc du coup je pence que la carte n'a aucun problème et que c'est du que au pilote.
Je vais pouvoir oc ![]()
Merci !
Marsh Posté le 27-06-2014 à 14:33:50
salut moi j'ai la même CG mais avec asus gpu tweak ça beug ça veut pas save ou ça reviens à 0000 pour gpu boost clock ?? comment faire merci
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:15:39
Utilise evga precision x, j'ai utilisé aussi gpu tweak mais que pour augmenter le voltage.
Si tu veux augmenter encore plus le voltage il te faudra changer le bios comme je l'ai fais.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 10:48:55
GPU BOOST : 1100
voltage : 1212
mémoire : 6500
target : max 110
temp target : 85°c  c'est bien ou je pousse un peu ? score sur 3D mark 8800 sur fire strike
Marsh Posté le 28-06-2014 à 14:20:09
tu as changé ton bios je suppose?
GPU BOOST : 1204
voltage : 1212
mémoire : 1802  (evga précision x et pas gpu tweak)
target : 150
temp target : 85°c aussi.
J'ai fais pas mal de test de benchmark et en jeu et pour le moment ça à l'air de tenir.
12129 sur 3dmark 11
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:32:31
Salut tout le monde.
Je viens de m'acheter une ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 et lors de mes benchmarks ou en jeux, je vois un tout petit peu d'artefacts de temps en temps...........pourquoi!?
Je n'ai même pas augmenté l'oc de la carte.
D'autre personne on se problème? Ça arrive souvent?
Et moi qui comptais l'oc
Edit:
Quelque infos sur mon pc quand même ^^
i7 920 oc 3.9 ghz
alim corsair 850w
Message édité par tilk877 le 23-06-2014 à 13:38:25
