Problème d’installation GTX 780 Ti Asus, écran figé
Problème d’installation GTX 780 Ti Asus, écran figé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:22:50
Bonjour a tous,
 Je vien d'aquerire une Gtx 780 Ti aujourd'hui même pour échanger contre mon SLI de gtx 570 phantom.
 - J'ai avent tous désinstaller les pilotes graphique des 570
 - Reset du bios
 - Extinction du pc
 - Installation de la 780 Ti
 - Redémarrage du Pc
Le pc démarre et bloque sur cette page :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/15/w826.jpg
A ce moment la je ne peut rien faire.
Puis la page passe sur celle si et la terminer je n'es plus qu'a éteindre mon Pc
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/690/3chu.jpg
1. Incompatible avec ma configuration ?
2. Carte deja HS ?
Carte acheter chez TopAchat
Si vous avez une idée sur le sujet tout est bon a prendre :)
Config matériel:
- w7
 - Gygabite x79 UD3
 - 12go 1333
 - Gtx 780 Ti
 - I7 3820
 - SSD 128 Go
 - HDD 1 To
 - P&c Mk III 1200w, silver
Message édité par colinR le 03-12-2013 à 19:38:10
N'est pas geek qui veux !
Marsh Posté le 23-11-2013 à 15:40:46
Bonjour, tu peux tester la carte graphique sur un autre pc pour voir ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 23-11-2013 à 15:52:50
je n'en et malheureusement pas d'autres sous la main, il faut que je trouve un pote qui veut bien démonter son PC.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 16:09:28
Tu peux aller dans le bios ?
Si oui dans le bios tu vois ton ssd ?
Message édité par rastaben le 23-11-2013 à 16:10:21
Marsh Posté le 23-11-2013 à 17:40:13
non je ne peut y accéder.
J'ai réinstallé tous les pilotes de ma carte-mère par sécuriser mais rien n'y fait
D'ailleurs un pilote peut t'il empêcher le démarrage sur une carte graphique différante ?
Message édité par colinR le 23-11-2013 à 17:40:27
Marsh Posté le 23-11-2013 à 18:02:41
Tu as fait un hard reset au bios (clear cmos) ?
Si tu as une sortie vidéo sur ta carte mère essai avec.
Message édité par leonts91 le 23-11-2013 à 18:03:33
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:23:04
Comment tu as pu mettre à jour les pilotes si tu n'arrive pas à démarrer windows ?
Tu veux dire que tu as mis à jour le bios de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:15:07
oui j'ai déjà fait le clear cmos.
il ne me semble pas y en avoir sur celle si
J'ai remis en place ma Gtx 570, comme pour vous écrire ;)
oui j'ai installer toutes les dernières versions, je ne l'avais pas fait depuis le reformatage il y a environ 1 semaine
Message édité par colinR le 24-11-2013 à 16:15:55
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:52:43
Ok pour savoir si ta 780Ti est DOA (dead on arrival), il faudrait pouvoir la tester sur une autre config.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 17:58:40
J'ai eu le même problème avec ma carte mère Gigabyte X 79 UD 5 et une Gigabyte 670 X 3 et j'ai résolu le problème en enlevant la carte de son slot PCI et en la remettant ou tu la change de slot PCI
Marsh Posté le 25-11-2013 à 18:50:36
Je suis actuellement chez un ami. Je les tester sur sa carte qui est en z77 le problemme est exactement le même.
 Je croi que j'ai pas de chance sur ce coup lá :(
Message édité par colinR le 25-11-2013 à 18:54:01
Marsh Posté le 25-11-2013 à 20:08:22
Au moins  tu sais ce qui ne va pas,  go SAV.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 23:07:19
j'ai la même config que toi sauf que j'ai 16g de Ram et une alim de 650W.
Je me suis commandé une GTX 780 Ti, et surprise, j'ai le même problème. La carte a été détecté une fois et après redémarrage, plus rien, PC BLOQUE!!!
Ta 780 Ti est-elle revenue de SAV ? je prie pour que ce ne soit pas lié à la carte mère...
A plus  :)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:17:37
bon me revoilà.
 J'ai reçue du SAV ma deuxième gtx 780Ti youpi !!!
 Ouai ben elle marche toujours pas ................. alors la je ne comprend plus rien ! je doute que ce soit la carte qui déconne pour le coup.
Arkanox :
 - tu a réussi a atteindre le bureau Windows ? ou sa bloque avent ?
 - j'ai bien peur que si mais ce qui m’étonne c'est que je les tester sur une autre configuration. C’était aussi une Gigabyte mais elle était en  Z77 et je suis en X79.
Je vais contacter Asus pour voir si il y a  des problème de compatibilité connue et je reviens ver vous
Message édité par colinR le 03-12-2013 à 19:21:46
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:41:04
Marsh Posté le 03-12-2013 à 19:17:46
J'ai transférer par mail a Asus le problème rencontré, car on ne peut pas les joindre par téléphone pour les défaillance sur les composants informatiques.
Je devrais avoir une raiponce d'ici 2 jours maximum ...  :fou:   je commence a craqué dépancer plus de 600€ pour avoir tout ce bordel  ...... :pt1cable:
Message édité par colinR le 03-12-2013 à 19:18:07
Marsh Posté le 04-12-2013 à 01:18:52
colinR a écrit :
Bonjour a tous,
 - Reset du bios
 - Extinction du pc
 - Redémarrage du Pc
Tout à fait inutile et plutôt source de problèmes qu'autre chose ! on est plus sous Windows XP  :wahoo:
- fait vérifier tes paramètres BIOS par quelqu'un d'autres si tu n'es pas sûr ...
- assure toi d'être connecté à internet
- met une autre carte et accède au bureau, laisse les drivers s'installer d'eux mêmes ou installe les derniers ( ils sont unifier pour ces générations de cartes ).
- éteins le PC ( démarre le bios et vérifie que tu boot bien sur les ports PCI-E x8 / x16 (facultatif mais parfois utile)
- éteins
- mets la 780 ti
- démarre ... écran noir = pas grave !!! laisse démarrer en arrière plan  (essaye quand même de débrancher et rebrancher le câble DVI ( en le changeant de port alternativement ) ou ton HDMI !?
...après 3 ou 4 mn ton système se sera connecté à internet et adapté à ton nouveau matos ( débranche rebranche dvi/hdmi si toujours pas d'image ...
- Si pas encore d'image, redémarrre le PC ( toujours en lui laissant le temps d'accéder au réseau/bureau même si tu n'as pas d'image ) une ou deux fois
- après deux ou trois manip max décrit ci-dessus tout devrait fonctionner !
- une fois sur le bureau, réinstalle les derniers drivers en cochant la case "nouvelle installation"
Pour en revenir à ma première remarque, la désinstallation des drivers et surtout le reset du BIOS n'ont pas du faire du bien  :sweat:
Message édité par olioops le 04-12-2013 à 01:21:58
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:56:12
comme je l'ai expliqué plus haut j'ai déjà testé en SLI brancher sur la GTX 570 j'ai mis à jour le pilote de la 780 mais cela n'a rien changé. j'ai déjà attendu plusieurs fois longuement mais le problème est toujours le même rien n'y fait.
cela dit je pense que tu as raison pour ce qui est du hard reset c'est assez brutal mais quand on est désespéré on fait ce que l'on peut et pas toujours bien ;)
Message édité par colinR le 05-12-2013 à 00:14:19
Marsh Posté le 22-12-2013 à 14:31:05
alors ca marche ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 22-12-2013 à 14:34:07
Bonjour colinR,
Ton bios est-il à jour?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 14:42:10
peut-être à côté de la plaque mais avez vous essayer l'autre DVI?
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
Marsh Posté le 15-02-2015 à 21:05:10
Je rebondis sur le post, sait on jamais si la solution à été trouver depuis...
Je viens chercher un peut d'aide et d'espoir avant de me résigner totalement...
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle Carte graphique qui aurait dû redonner un coup de jeune ma config...
Mais au lieu de ça... wallou, quetchi, nada, RAS... Elle n'est même pas détecté par ma machine... :(
J'ai pourtant fait un check de mon BIOS histoire de savoir sur quel port PCI l'ordi Boot, j'ai aussi fait un clear CMOS pour être sur de ne pas avoir fait de manip hasardeuse. Mais toujours rien...
Les ventilos de la CG tourne, elle semble fonctionner, mais n'est pas détecter dans ma config (détails en dessous) et aucun signal ne sort des ports...
J'ai vue sur des forums ici et là qu'il pourrait y avoir un problème de compatibilité entre les deux...
J'ai remonter le soucis à Gygabite, carte mère et à zotac, carte graphique.
En attendant plus d'info, si vous avez déjà été confronter à ce genre de soucis, je suis tout ouïe :)
Merci à tous et à toutes pour votre aide.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 23:57:14
Salut.
J'ai eu ce problème au départ avec une 7970 R.O.G.
Acheter sur materiel.net,je les est appeler et impossible de trouver une solution alors que je possédait avant un cross 6970.
Ils voulait me la reprendre car on partait sur un problème de compatibilité.
Mais obstiné j'ai chercher,j'avais du mal a croire,donc j'ai remonter la 6970 et j'ai fouiller dans le bios.
Le port pci etait configuré en uefi,je l'ai passer en LEGACY.ROM.
Et la miracle,sa a marcher.malheureusement il faut une carte marchant en uefi pour configurer et ensuite cela fonctionnera.
Aujourdhui j'ai un sli 770 et pareil cela marche qu'en legacy,j'ai récupérer une 560 sous la main au cas ou.
