Probléme ATI 4870x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 23:05:52
clairement c est quoi ton problème?
le ventilo du GPU qui tourne a fond quand tu joues? si c'est ça c'est normal, dans les jeux tu es en mode 3D il faut donc refroidir ton GPU qui est plus sollicité
En 2D (sur le bureau Windows par exemple), ton ventilo diminue car pas besoin de toute la puissance du GPU...
en gros c'est un fonctionnement normal....
après si tu souhaites réguler ton ventilo c est faisable mais vu tes T° je te le déconseille
Marsh Posté le 16-04-2009 à 23:10:36
Pas de réponse alors je vais m'y risquer.
Je comprends pas le problème. C'est normal que le ventilo de la cg accèlère en jeu. Il peut même éventuellement ralentir en jeu quand tu vas dans les menus (constaté sur Fallout 3).
Ah bah zut, grillé.
Toutefois, on peut noter : "Suite à plusieurs test rien ne marche..."
Tu peux plus lancer de jeux ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:51:56
J'ai aussi la MSI, c'est tout a fait normal cette acceleration en jeu si tu veux la réguler tu peux aussi utiliser le control center.
Par contre si tu la regules trop bas (exemple ventilo a 30%) ce n'est pas suffisant et comme la carte montera trop en temperature elle reprenda le dessus et mettra le ventilo a fond.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:03:16
Tu peux t'amuser à le débrancher mais là ta carte va pas aimer. Comme dit plus haut c'est normal que le ventilo refroidisse ta carte quand elle travaille. Et puis ça dépend des jeux. Sur un jeu comme Devil May Cry 4, le ventilo de ma 4850x2 est comme un fou, par contre sur Battlefield 2 il est plutôt calme.
Donc on peut pas résoudre ton problème car tu n'en as pas, ou alors on a mal compris. Ou tu passses en watercooling
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:29:56
| gima56 a écrit : Tu peux t'amuser à le débrancher mais là ta carte va pas aimer. Comme dit plus haut c'est normal que le ventilo refroidisse ta carte quand elle travaille. Et puis ça dépend des jeux. Sur un jeu comme Devil May Cry 4, le ventilo de ma 4850x2 est comme un fou, par contre sur Battlefield 2 il est plutôt calme. |
+1000
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:15:43
Bonjours à Tous !
Voila j'ai acheter une ATI 4870x2 MSI.
Voila tout content je la branche dans mon pc;
Formatage et installation des derniers drivers.
Je lance un jeux et la ... le ventilo de la GPU s'embale (tourne à fond).
Je rabaisse le jeux et la instantanément le ventilo redevient normale...
J'ai essayer avec RivaTuner mais sans résultats...
Pourtant les Températures sont bonnes :
IDE = 60degrés.
Burn (En Jeux) = 82degrés.
Comment faire pour résoudre se probléme...
J'ai quand meme payer assez chers pour avoir du bon matériel et résultat je peut plus rien faire...
Merci d'avance à tout ce qui m'aideront
