Performance basse [I7, GTX295] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 10:48:53
Du news ; Ecran bleu lors du chargement de windows ...
avec un petit message desfois Overclocking Failed...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:29:10
Tu as tenté un clear CMOS ?
Les températures sont normales ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:53:52
Oui je vient de faire un Clear Cmos avec le bouton derriere ma boite,
ensuite
J'ai brancher un autre Disque dure , La Windaub démarre, mais l'ordinateur n'est pas dutout fluide encore..
j'ai lancer 3D mark Advantage ,
http://service.futuremark.com/home [...] A943DC15C4
Les resultats sont anormales pour la carte graphique non?...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:03:37
Avec GPU-Z, les fréquences de fonctionnement indiquées sont bien celles annoncées par les références techniques de la carte ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:07:19
je vient de lire sa :
NFORMATION : Pour les personnes rencontrant des problèmes de latence dans l'utilisation du clavier ou des ralentissements dans les applic 3D comme les jeux, il faut désactiver TopDesk, ou encore le supprimer définitivement en exécutant le fichier "DEL_TOPDESK" se trouvant dans le dossier ADDON sur le cdrom, le problème n'apparait pas systèmatiquement sur toutes les machines donc il se peut que cela fonctionne chez la plupart des utilisateurs.
Quelqu'un as une idée de comment se separer de TOPDESK sous Win vista X64
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:38:34
quand je démarre le pc Avec le SSD Vertex 60 go ,
le message suivant s'affiche, Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé .
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
j'ai reparer et j'ai un ecran bleu pendant le chargment de windows mnt
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:59:11
Tu as un problème de corruption de donnée ( disque dur , barettes memoires voir carte mère défaillante). Je pencherais pour des barettes memoires foireuses. As tu verifié la tension appliquée à tes barettes dans le Bios ? Je ne pense pas que Topdesk soit à lorigine de ces problèmes, ceci viendrait plutot d'un problème hardware.
Verifie tes temperatures aussi avec everest, vérifie tous les paramètres de ta configuration ( non oc bien entendu), par exemple, timings mémoires, coef cpu, fréquence cpu, fréquence mémoire dans everest.
Fais un screen de la section ordinateur ==> overclock, et carte mère ==> chipset dans everest ultimate. Et ton score vantage n'est pas du tout normal.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:23:38
Aucun problème notoire. Le fsb 133 et la memoire @ 534 c'est l'option EIST d'intel je pense... ( essaie de la desactiver dans le bios voir ce que ça donne et si ton processeur fonctionne bien à la fréquence spécifiée). Sinon, tente de démarrer le pc avec une barette seulement, ( puis pourquoi pas barette par barette voir ci ça vient de là).
Tu as essayé un autre disque dur système ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:25:11
J'ai essayer avec une barrette est toujours le méme probléme forte latence ,
J'ai formater un disque dur HITACHI ( avec lequel j'ai fait le 3dmark )
Donc le probléme vient pas du SSD ...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:25:58
Jvais desactiver l'option EIST eu ecrit en entier sa veut dire?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:57:50
ENHANSCED INTEL SPEEDSTEP . (il permet dajuster en temps reel la frequence du processeur en fonction de la sollicitation ou non de la config) mais je ne pense pas que ça vienne de là. C'est vraiment bizarre ce problème de forte latence. C'est à n'y rien comprendre. Tu as bien installé tous les drivers carte mère video etc... ? Fais un petit test latence memoire avec everest. (performances, latence memoire et tu cliques sur le bouton actualiser en haut).
Sinon, au pire ==> teste avec XP .
Edit: au vu de tes resultats ça semble correct, je ne suis pas expert en core i7. Ta latence memoire me parait un peu élevée mais c'est normal vu le cas 8 a 533 mhertz. Ceci dit ta mémoire devrait fonctionné en 666. Fixe là en ddr3 1333 dans le bios.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:02:14
Tu as fait un tour dans le gestionnaire de peripheriques voir si tout a été installé comme il faut ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:07:24
Aucun peripherique ne pose probléme... , je vient de mettre les ram en DDR3 1333 rien ne change
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:10:52
Il y as deux choses dont je suis sceptique,
Si j'ai Utiliser L'OC Automatique en 3.60 de La rampage II extrem , et que aprés j'ai fait la mise a jour du bios? peut y avoir un probléme?
Est j'ai recu un ecran bleu lorsque j'ai installer le Driver
185.68_geforce_winvista_64bit_international_beta
Donc j'ai installer 182.50_geforce_winvista_64bit_international_whql.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:12:31
Je pense pas. Ya une couille quelque part mais ou . Si ce n'est pas un problème hardware, dans ce cas, essaie de formater avec xp sur une autre partition voir si c'est vraiment vista qui fait des siennes. Faudrait voir si d'autres hardwariens peuvent t'aider.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:12:37
J'ai enlever L' HT , j'ai formater ma partition ( SSD VERTEX ) , tous ces bien deroulé , mais la quand je demare le pc , il me dit select a proper boot , je selection Flopy et sa ne marche pas , je selectione desactivée et toujours le méme message ,
Je croit que le SSD vient de me lacher ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:32:34
Malheuresement le SSD ma lacher mes ce n'est pas sa la cause du probléme ....
Le probléme est surevenu lorsque j'ai fait la mise a jour de mon bios,
Alors je vais le remettre a une version anterieur car je croit que reelement le probléme peut venir que de la
Marsh Posté le 18-04-2009 à 15:05:19
Effectuer le memtest86+ , aucune erreur ce n'est pas la RAM.
Euu sa c'est normal?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:48:12
Bonjour ,
Voici ma configuration,
Carte mére : Asus rampage II extreme
Carte graphique : Gtx 295
Ram : 3 x2Go Corsaire Dominator PC 12800
Processeur : I7 940
Disque dur : SSD vertex 60go + Caviar Black 1To
Bonjour , Ayant Formater mon ordinateur pour un problème de Threads sous Windows vista x64 ,
je me retrouve avec une sorte de latence ,
http://img12.imageshack.us/my.php?image=bugeha.jpg
et des bugs graphique (par exemple l'ecran scintillent quand je déplace un programme )
Qu'en pensez vous?
Message édité par mqth34 le 15-04-2009 à 12:03:34
