Probléme performance sur ATI 1950pro AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 10:47:52
Alim no-name?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:24:58
Alim SUPER FLOWER, aucun blem de stabilité depuis que je l'ai (3ans)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:28:08
Bah oui mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas limite maintenant, surtout vu que c'est du noname...
Sinon quand tu as réinsaller les drivers, tu es bien passer par un cc cleaner pour bien désinstaller les drivers?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:29:41
non je ne suis pas passé par cc cleaner : ce que je vais faire de ce pas !!
Sinon je vais commander une nouvel alim du même coup, que me conseillez vous comme alim avec une X1950 + 3 dd serial ata + 3 lecteur, sur p4 3,2
Sinon pour tester je viens de telecharger le net framework 3, histoire de voir si ça arranger les catalyst mais rien...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:31:38
Une fortron green 400.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:48:24
Je posséde moi aussi une 1950pro de chez sapphire en agp et 512 de ram, et j'ai pas mal de problèmes. Dans World of Warcraft je n'arrete pas d'avoir des artefact avec des vpu recover à plus savoir quoi en faire; dans everquest 2 quelques artefactes mais rarement de vpu recover, et dans fear artefact en pagaille suivi de reboot et de plus en faisant le bench de fear j'obtiens un resultat equivalent qu'avec mon asus x850xt.
Pour info je possede une tour zorro de chez advance, un athlon 64 3400+, 2 giga de ram et ma carte mere et une asrock K8-upgrade760gx.
Et pour en rajouter une couche, quand je vais dans everest, il ne m'indique aucune info concernant la temperature de la carte et quand je veux aller vérifier les infos de la carte, à par me dire que c'est une 1950pro tout le reste et vide.
Voilà, si quelqu'un pouvait me dire si c'est un probleme de ma config ou si c'est ma carte graphique qui a un blem ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:06:32
perso je n'ai aucun pb mais je n'ai pas hésité à acheter une alim conséquente c'est surtout l'ampérage soutenu sur le rail 12v. qui compte. De toute façon une alim valable servira ultérieurement.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:22:44
Alors c'est pas l'alim, everest c'est qu'il n'est pas suffisamment à jour (moi c'est pareil), perso j'ai mis les drivers catalyst NGO (sur guru3d). C'est "livré" avec ati tray tools et dans la section overclock l'affichage des températures s'affiche. On peut aussi paramétrer le ventilo et plein d'autres choses.
-Usine à gaz-
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:34:06
J'utilise deja ati tray tool pour regler la vitesse du ventilo mais ça n'empeche pas la carte de planté.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:53:10
salut je sais pas si je vais pouvoir t'aider beaucoup mais je suis egalement passer comme toi d'une x800xt pe a la x1950pro (saphirre pour moi) et les performances sont vraiment meilleur la ou la x800 ramais en 1280*1024 sans filtre la x1950 passe sans broncher en 1680*1050 aniso et aa *4!
j'utilise les catalyste 6.12 et aucun prob mon alim est une ultra power (no name quoi) 550w le seul truc qui fais planter la carte c'est atitools des que j'essai de toucher au frequences que ce soit en plus ou en moin ca frizze mais bon c'etais de la simple curiositer v la laisser d'origine ca roxx assez comme ca je trouve j'attendrai que direct 10 ca bien au point et que ca developpe bien dessut avant de changer de cg.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:04:39
Spawny666, je sais que c'est primaire, mais nettoyage des pilotes sous windows mode dans échec avant reinstallation?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:48:08
shikasta a écrit : Spawny666, je sais que c'est primaire, mais nettoyage des pilotes sous windows mode dans échec avant reinstallation? |
J'ai suivi la procedure qu'indique amd/ati avec l'effacement des cles registre.
Par contre, je viens d'istaller le ngo driver et effectivement j'ai bien un gain de perfermence sous fear mais par contre reboot au bout de 30s du bench.
Je viens aussi de vérifier mon voltage de mon 12v sous everest et il m'indique qu'il plafonne à 11v.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:19:57
NEO-PENPEN a écrit : non je ne suis pas passé par cc cleaner : ce que je vais faire de ce pas !! |
Aissaye au cas ou ça ne coute rien
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:14:02
Bon, aprés plusieurs vérification et différent branchement dans ma tour, le problème a l'air de bien venir de mon alimentation. Et j'aimerais avoir vos conseil pour changer ma tour. Voilà ce que j'ai à brancher :
Athlon 64 3400+
carte mère : K8Upgrade-760gx
2 disques dur de 80giga
carte son : sound blaster audigy
un graveur de dvd samsung
et bien sur la 1950pro agp en 512 de ram de chez Sapphirre
Petit impératif, je compte prendre chez surcouf.
Merci de vos futures proposition qui je l'espère ne vont pas trop se faire attendre car je compte commander le plus tot possible.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:25:06
sol invictus a écrit : je suis egalement passer comme toi d'une x800xt pe a la x1950pro (saphirre pour moi) et les performances sont vraiment meilleur la ou la x800 ramais en 1280*1024 sans filtre la x1950 passe sans broncher en 1680*1050 aniso et aa *4! |
on a pratiquement la même config, cette x1950 pro agp commence vraiment à m'interesser.
je pensais passez au c2d et pcie au courant de l'année 2007, mais peut etre qu'avec cette x1950 pro je peux faire un an de plus avec mon matos actuel.
as tu vus une grosse diference entre x800 xtpe et 1950 pro?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:24:40
Pour la tour je ne sais pas, là j'ai acheté une alim énermax 500 liberty et c'est top. Bon investissement pour le futur de toute façon.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:09:28
manthi a écrit : on a pratiquement la même config, cette x1950 pro agp commence vraiment à m'interesser. |
bas franchement je suis pas decut quand je suis passer au 22pouces ma x800 ne suivait plus mais avec la x1950 j'arrive a faire tourner prey-far cry-riddick-flatout2 hl2 ect tout a bloque en 1280*1050 avec aniso et aa entre 4* et 6* et sa bronche pas une seconde.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 03:25:48
sol invictus a écrit : tout a bloque en 1280*1050 avec aniso et aa entre 4* et 6* et sa bronche pas une seconde. |
c'est pas plutot 1680x1050
sinon dès qu'une bonne occase se presente, je prendrais une 1950 pro
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:00:38
yep lol 1680*1050 j'ai du mal avec les resolutions 16/10.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:27:35
+/- même config.
Club 3d 256Mb
Athlon XP3000+
Asus A7v8X-X
2Gb RAM
Audigy 2 (que j'ai débranché)
Thermaltake PurePower 700W 12v/18A par rail
Selon les spec du fabriquant :450W (12V27A). J'ai donc un doute. Faut-il une ligne à 27A pour la carte ? Le vendeur m'a affirmé que cela suffirait, mais je ne suis pas convaincu.
Quelqu'un aurait-il une réponse à ce sujet ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 10:46:26
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter la toute nouvelle x1950 pro de chez club 3D en AGP (moi avoir vieux pc)
Hors j'ai des problèmes de performance assez bizarre, certe ma machine n'est pas toute neuve mais quand même cette X1950 fait parfois moins bien que ma X800... un comble. Grand joueur de BF2 c'est surtout la que j'ai vu que qq chose n'allez pas, j'ai parfois un framerate excellent (60-50 images par seconde tt à fond, anti alasing x2), mais j'ai des artefacts qui on tendance à apparaitre, et même des gels d'ecran trés rapide, qui ne sont pas vraiment repercuter sur le frame rate du jeu. Sur CS Source pareil, le jeux affiche des scores sidérant de 150 fps tout à fond (antialasing en x 6, anisotro x10) mais ce gele parfois alléatoirement.
Ma deception est donc grande car même si je baisse pour faire des réglages équivalent à mon ancienne X800, la carte trouve le moyen de de faire pareil, rendant les partie injouable... Un carte plus puissante (et plus chère) qui fait moins bien que la précédente, j'avais jamais vu ça.
Alors je suis un peu à cours de solution et j'aimerez avoir qq lumière :J'ai re-installé les drivers, en version core et catalyst 6.12, desactiver le catalyste AI, j'ai changé le slot d'alimentation pour n'avoir aucun périphérique qui pompe du jus de mon alim. Certe je n'ai pas re-installer windows car... J'ai pas trés envie dans l'immédiat et de toute façon ça ne changera rien.
Alors je me pose de grande question existentielle :
- faut il que je change mon alim de 350w pour une 450w ? La carte est peut être plus gourmande... (j'ai une carte de montage pro qui tise du jus, 3 DD en serial ata + 3 lecteur / graveur)
- Les drivers catalyst 6.12, ne sont pas optimiser pour l'agp ?
- Sur la club 3D il n'y a que 256mo, contrairement à la saphyre qui en a 512mo : celà peut il jouer sur le modèle AGP ? (les premier test sur le net de la saphyre sont concluant et on du être réaliser avec les catalyst 6.12...)
- La marque club 3D est une mauvaise marque, ou alors ma carte à un défaut ?
- J'utilise le vista inspirat pack avec RK laucher sous windows (je désactive rk quand je joue), celà pese dans la balance ?
- Ma config bute qq part et tire LA CARTE vers le bas ?
P4 3,2 giga
2 giga de ram corsair
carte mére : P4C800e-deluxe
Alim : 350w
Si la carte à un défaut, il ne faut pas que je traine pour la renvoyer, j'espere que vous pourrez m'aider un peu... je suis dégouter la...
Merci d'avance !
