Problème de performances PC
Problème de performances PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:06:31
Bonjour, cela fais maintenant 1 ans et demi que j'ai mon pc fix monté par mes soins.
Il y a de cela 6 mois mon pc a commencé à ralentir fortement ça se passais déjà avant mais c'était imprévisible des fois mon CPU montait à 100% et ça faisait bugger mon pc rien de bien méchant. Mais maintenant mon CPU est trop souvent proche des 100% ce qui provoque des ralentissement énorme cela est devenu fréquent depuis que j'ai changer mon processeur. Bref je pense a une incompatibilité quelque part avec ma carte mère mais je sais pas quoi. Je pense acheter une nouvelle carte mère mais avant j'aimerais avoir confirmation que ça changera la donne.
Je remercie déjà toute personne voulant apporter son aide MERCI !
Voici les composants et périphériques de mon PC après un scan "ma-config":
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Build: 7601
Version: 6.1
Date d'installation: 08/10/2013
Utilisateur enregistré: Arnaud
Temps d'activité système: 0j 2h:9mn:36s
Navigateur web par défaut: FIREFOX.EXE
Anti-virus: Microsoft Security Essentials
Anti-spyware: Microsoft Security Essentials
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.39 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Finesse de gravure: 22 nm
Nom de code: Ivy Bridge
Cache du processeur: L1 data: 2x 32 Ko, L1 code: 2x 32 Ko, L2: 2x 32 Ko, L3: 2x 32 Ko
Vitesse du bus: 99.76 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 34
Température CPU (core 0): 48 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. H77-DS3H x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
Identificateur du BIOS: 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset
Fabricant (système): Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modele (système): To be filled by O.E.M.
Version (système): To be filled by O.E.M.
Numéro de série (système): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: F7
Date: 21/08/2012
Taille: 8 Mo
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: KHX1600C9D3/4GX
Numéro de série: 3138738A
Numéro de série: 3138178A
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 780
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
LogMeIn Mirror Driver
Disque dur
Disque dur SAMSUNGHD204UI de 1.82 To SATA II
Firmware: 1AQ10001
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Mode UDMA actif: UDMA5
Mode UDMA maximum: UDMA6
Mode MultiWord DMA maximum: MultiWord DMA mode 2
Version ATAPI: ATA8-ACS
Nombre de secteurs logiques: 1
Numéro de série: S2HGJ9CZC02947
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 2506 heures
Nombre de démarrages: 388
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: JC4B
Numéro de série: 6VPKTZZG
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 6608 heures
Nombre de démarrages: 777
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24F1ST
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 1.00
Numéro de série: R94568ED300W46
Capacité de la mémoire tampon: 1.50 Mo
Réseau
Anchorfree HSS VPN Adapter #2
Nom de la carte réseau: Anchorfree HSS VPN Adapter #2
Type d'adaptateur: ethernet
Adresse IPv4: XXX.XXX.XX.XX
Adresse MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX
Adresse IPv4: XXX.XXX.XXX.XXX
Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Nom de la carte réseau: Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Adresse IPv4: XXX.XXX.X.XX
Hamachi Network Interface
Nom de la carte réseau: Hamachi Network Interface
Adresse IPv4: XX.XXX.XXX.XX
Software Loopback Interface 1
Nom de la carte réseau: Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Adresse IPv4: xxx.x.x.x
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK110 HDMI Audio
Clavier
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. G19 Gaming Keyboard (G19 Gaming Keyboard)
Logitech, Inc. G19 Gaming Keyboard Macro Interface (G19 Gaming Keyboard)
Souris
Souris HID
Souris HID
Mad Catz, Inc. Mad Catz R.A.T.3 Mouse (HID) (Mad Catz R.A.T.3 Mouse)
Souris HID
Ecran(s)
19LS4D
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1440 x 900
Taille de l'écran: 22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 17/03/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
ASUS VS247
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Numéro de série: D8LMTF256082
Date de fabrication: 02/09/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Périphérique USB
iSoft Silicon dreamGEARELITE Headset
Version USB supportée: 2.0
Version de l'appareil: 1.0
Version de l'appareil: 1.10
Version de l'appareil: 0.23
Version de l'appareil: 1.22
Microsoft Corp. LifeCam HD-3000 (Microsoft® LifeCam HD-3000)
Version de l'appareil: 1.6
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:12:10
Tu doit avoir un programme qui s’exécute en arrière plan au démarrage, regarde dans le gestionnaire des tâches.
je ne pensent pas que cela vienne de ta carte mère si cela fonctionnait bien avant après ton processeur comme tout ordi est très souvent sollicité par les modules complémentaires installé par des moteurs de recherche.
Après cela peut être un malware qui s'exécute en arrière plan mais invisible.
Installe CCLEANER  et mbam pour nettoyer et analyser ton PC.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:19:57
Et fais une demande dans la catégorie window, malware, tu auras un diagnostic de possibles bestioles sur ton pc ;)
Message édité par yoyo778 le 15-06-2015 à 21:20:24
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:46:49
Je pense que les mises à jour ont du passés par là. Horrible sur un disque à plateaux :D
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:36:16
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:46:04
Salut ,
Dans la description de ton pc, quelque chose m'intrigue, apparemment tu as un i5 3570k ( j'ai le même ), ce cpu est un quad core cependant apparemment Ma Config ne prend en compte que deux cores. Je vais vérifier sur mon CPU avec ma-config pour voir si j'obtiens la même chose su toi. :p
EDIT :
J'ai fais le test et j'obtiens bien 4 cœurs physique et 4 cœurs logiques : ( le cpu est O/C mais ça ne joue pas)
  • Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
  • Date d'installation: **/**/****
Processeur
  • Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
  • Fréquence mesurée (core0): 4.20 GHz
  • Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
  • Socket: Socket 1155 LGA
  • Température CPU (core 0): 28 °C
Carte mère
  • ASUSTeK COMPUTER INC. Z77-SABERTOOTH Rev X.0x
  • Numéro de série (carte mère): *********************
  • SKU Number: ****
  • Version du bios: 2104
  • Date: *******
Donc apparemment il pourrait peut être s'agir d'un problème de reconnaissance de cœurs par Windows, et d'après les recherches sur le forum, la solution qui fonctionne normalement est ( si toute solution n'ont pas fonctionné )  : Mise à jour BIOS + réinstallation Windows
Cependant essaye d'aller voir dans MSCONFIG => Nombre de processeur ( casse décoché )
Va voir dans t-on bios si tous les cores sont activés :)
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8843_1.htm
Après pour moi c'est le problème qui m'a sauté au yeux lorsque je lisais t-on poste mais comme dit précédemment regarde du côté des processus et Malware ( bien que l'histoire de 2 cœurs soit assez bizarre :) )
Message édité par an223 le 16-06-2015 à 22:02:48
Conseil configuration  et montage de pc / Développeur PHP5 et CSS 3/ Conseil hébergement.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:41:46
Bonsoir voila se que m'indique mon bios (en image) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434490655-dsc-0936.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434490678-dsc-0938.jpg
j'espère que tu sais ce que tu dois regarder car je suis plus sur de rien la XD merci de ton aide an223.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:14:08
D'après t-on bios il y a bien les 4 cœurs qui sont activés, donc le problème n'est pas matériel, c'est déjà pas mal.
Le problème pourrait venir de Windows, mais avant, comment est refroidis t-on processeur car les température atteintes dans le bios sont  élevés sur le bios. Ceci pourrait expliquer en partie la perte de performance en jeu car t-on cpu baisse sa fréquence volontairement.
Après rien n'explique le problème de cœurs, pourrait tu me prendre un Screenshots de CPU Z avec les différentes informations :)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:25:04
il es refroidi avec le ventirad de base.
par contre je peux toujours seulement controler 2 coeurs sur le gestionnaire des taches => definir l'affinité
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:43:31
D'accord si j'ai bien compris tu as changé t-on cpu est depuis les baisses de performances sont fréquentes, par hasard, lors du changement de processeur as tu réinstaller Windows, et quel était t-on ancien CPU ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:51:43
je n'ai pas réinstaller windows et mon ancien cpu était un intel pentium R cadancé a 3.1 je crois
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:56:08
Dans le cas ou t-on ancien cpu était un dual core Windows s'est installé d'un façon à utilisé uniquement les deux cœurs disponible. C'est donc pour cela que uniquement 2 cœurs sont utilisé sur le I5 3570k car pour Windows sa base est toujours celui du Pentium et donc uniquement 2 cœurs.
Il faut donc procéder à une réinstallation de Windows et c'est repartie :)
( c'est ce que j'avais fais en passant de mon I3 au I5 )
Message édité par an223 le 17-06-2015 à 01:57:43
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:57:37
ok je te remercie je ferais sa des demain soirs je te dirai le résultat
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:58:20
Ok ça marche, j'attend les résultats :), le problème lorsque tu change le processeur sans réinstaller Windows est que tu peux avoir des freezes, une mauvaise exploitation du processeur ou encore un processeur qui va tourner à 100 pour cent sans aucune raisons ( apparemment tu as 2 des ces symptômes). Normalement tous devrait rentrer dans l'ordre.
Bonne chance
Ps : désolé pour les accents je suis sur mon portable
Message édité par an223 le 17-06-2015 à 02:28:11
Marsh Posté le 17-06-2015 à 04:43:15
C'est vraiment un bon moyen pour resoudre le probleme. Merci. coque samsung galaxy s6 coque galaxy s6
Message édité par frontierent le 23-06-2015 à 09:41:45
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:49:33
tu peux mettre ta frequence CPU sur un ratio de 34, car dans ton second screen il est à 31. http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0938.jpg
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:50:35
Merci je l'ai fais mais j'avais pas vu avant :)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:10:28
j'ai règler mon problème sans reinitialiser aller voir se topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0856_1.htm
merci beaucoup a tout le monde et un grand merci a Monk521
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:21:10
Tant mieux si tout remarche :)
Bonne utilisation ^^
an223
