Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:26:43
Bonjour j ai un petit souci !
Voila, quand je suis sous windows XP, mon pc tourne bien, et ma carte graphique chauffe peu (mais assez quand meme), mais des que je lance FAR CRY, au bout de 5 min a peine, ma RAM est super chaude (Peux meme pas y laisser les doigts :fou:).
En plus ma carte est censee avoir ete prevu pour suporter des o/c, mais je n ai meme pas overclock ma HIS excalibur ati 9800 PRO IceQ !!!
Au bout de 10 min, mon pc reboot tout seul (comme un reset)!
Est ce un probleme d alim (350W) ?
Mon CPU chauffe a 40 °C.
En tout cas c est de la surchauffe, meme carter boitier ouvert et 3 ventilos allume, ca chauffe dur !!
Donc si vous pouviez me proposer des solutions, sachant que j ai installe les derniers catalyst !
Merci !!!!
Athlon 2000+
MSI kt4 ultra
Alim 350w
768 mo DDR (333mhz)
Message édité par Glumy le 18-05-2004 à 18:39:52
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:40:07
j'ai un peu le même problème que toi à savoir que la ram de ma sapphire 9800 pro est hyper chaude. Comme toi je peux pas mettre mon doigt dessus après avoir joué. Ma tour est pourtant bien aérée et la zone près de ma carte est pas chaude du tout.
De plus j'ai installé hier un VGA Silencer dessus qui est qm censé refroisir la carte mais sur le dessus de la carte ca me fait l'effet contraire, c'est plus chaud qu'avec le petit ventilo d'origine. Le GPU chauffe certainement moins avec ce VGA Silencer mais bon ca sert à rien si ca fait chauffer plus le reste...
Au niveau des reboot j'en ai eu un hier et depuis je n'ai plus de problème. Décidément bcp de gens ont des problèmes de temp° avec cette 9800 pro.
Message édité par seba61 le 18-05-2004 à 18:40:36
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:42:15
Ferme ton boitier de pc.
Verifie le flux d'air et assure toi qu'il soit adequat.
Ton CPU @ 40c & ton alim @ 350 w sont bien correct.
Utilise Motherboard Monitor et fait de verification de tout tes elements qui chauffe.
Enleve le reboot automatique de ton Windows. (propriete poste de travail, Advanced, setting de startup and recovery)
Donne nous des nouvelles.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:43:29
Effectivement, la preuve je n ai trouve aucune reponse sur le net capable de resoudre mon probleme et j espere que vous pourrez m en apporter.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:46:38
==> N0ne
je viens de regarder sur mon PC et la case de redémarrage automatique était cochée. Je l'ai donc décochée.
Si je la laisse cochée cela signifie quoi exactement ???
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:06:02
En plein effort mon processeur chauffe a 47°c, autrement je ne vois rien d autres a dire a part que ma RAM de ma cg chauffe beaucoup trop a mon gout :(
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:15:21
moi je viens de laisser le PC tourner pendant 1h avec 1 replay de la démo de GTR et j'ai eu aucun plantage.
Mais bon comme Glumy je trouve que ma ram est vraiment super chaude, trop chaude...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:27:20
ttes les 9800 pro à xt chauffe beaucoup et surtout les memoires, j'ai installé des rads cuivre + vga silencer et meme ça ne suffit pas, j'ai donc rajouté des rads maison en alu sur les bases cuivres et là ca va bien la chaleur est trés bien dissippé et les rads memoires juste tièdes en burn.
voir photos montage
http://site.voila.fr/goerclock/images/cartgraph.jpg
o/c de 978/337@440/370 auncuns artefacts aucuns plantages (quelque soit la t° ambiante, boitier max à 34° à 29° temp ambiante)
Message édité par goer le 18-05-2004 à 21:29:08
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:53:07
merci pour cette info goer. Tu pourrais expliquer un peu plus ton montage de rad sur les 4 plaquettes de ram ?
Comment as tu fixé cela sur la ram ?
Ca fait vraiment un bon refroidissement ?
Merci d'avance pour ta réponse
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:29:23
seba61 a écrit :
==> N0ne
... considerant que ce parametre se situe sous l'onglet "Startup & Recovery" puis sous "system failure" ... hehe sa nous donne po mal la puce a l'oreille.
Si ton PC subit une defaillance, tu aurras au moin un genre de popups avec une avertissement et non un foutu reboot a la con.
N0ne
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:48:14
Ca y est j ai bien reinstalle les pilotes de ma 9800, et j ai fait plus d une heure de FAR CRY sans souci avec mon boitier referme, mais par contre ma RAM est brulante !
Si ca peut marcher comme ca tant mieux, mais cela veut il dire que ma carte aura une plus courte duree de vie ??
Dois je contacter le SAV de LDLC ??
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:16:52
moi j'ai placé de petits dissipateurs en alu comme Goer le montre sur sa photo. Il y en a 8 en tout.
J'ai ensuite placé un ventilo 80mm en extraction sur les dissipateurs au dessus de la carte. Comme ca c'est parfait et même avec l'été je peux voir venir. Ma ram reste tiède et mon GPU est bien refroidit par le VGA Silencer.
En fait j'ai retiré le VGA cet aprèm et j'ai refais tout depuis le début. Ca a l'air de mieux fonctionner à présent. je pense que j'avais mis un peu trop de pâte thermique. En fait faut juste en mettre une très fine couche sur le GPU sinon ca fait l'effet contraire...
pour te répondre Glumy je pense que ces cartes sont faites pour être utilisée dans des conditions normales. C'est à dire que dans une pièce à 30° avec une tour mal ventilée il y a un risque. Sur les forums que j'ai parcouru bcp de gars ont mis un autre ventilo que celui d'origine et pas mal d'entre eux des dissipateurs sur la ram. Cela permettra de passer l'été sans prob...
Message édité par seba61 le 19-05-2004 à 23:19:15
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:46:37
Bah oui mais ma ICEQ a deja des dissipateurs de base, mais ca ne regle rien au probleme ! Bon je me prends pas la tete, pour l instant ca marche ! Si ca grille SAV !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:53:21
et tes dissipateurs sont fort chauds ???
Je pense pas que tu as de quoi t'inquièter car la ICEQ est une carte qui possède un des meilleurs refroidissements des 9800 pro je pense.
Moi sur ma sapphire j'avais juste un petit ventilo en un petit dissipateur. Pas de dissipateur de ram ni rien... C'est pour cela que j'ai préféré prendre mes précautions.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:15:03
Oui pour l instant je suis un peu decu, je pensais acheter la carte la plus froide (vu la pub avec la carte dans la neige), mais pour ma part, c est une publicite mensongere ;)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:37:51
les biensfaits du marketting
 [:the_dark_spy]
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:43:52
Bon en fait ma carte a l air de tenir le choc, mais je me demande si le fait que ca chauffe ralentit et provoque des lags dans les jeux ???
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:52:08
Tente peut etre de l "underclocker", et constate si le phénomène continu, histoire d'éliminer tout problème de chauffe :)
A++
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:17:20
si sa chauffe au bout d'un moment ca grille, ou ca reboot si ta de la chance...
