Problème avec 9800 pro
Problème avec 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:11:13
Au bout d'un certain temps 10mn environ l'écran se strille ou des barres de couleurs viennent s'afficher à l'écran.Cela fait la 2e carte graphique (toujours en 9800 pro) ou des problèmes de ce type surgissent.
Je soupconne l'alim.350W Voici ce qu'elle alimente :
Outre la cg, il y a : pentium 4
                      1 dd 60go
                      1 lecteur cd et graveur cd
Merci de vos suggestions.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:23:40
Ou bien ton alimentation ou bien ton refroidissement qui est foireux : je penche en faveur de la deuxième solution.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:07:50
Si c'est le refroidissement , je ne peux pas y faire grand chose a part laisser l'ordi ouvert, ce que je fais.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:15:03
changer le ventilo de la carte pour prrendre un VGA silencer. nous c'est ce qu'on a fait sur notre 9800pro et ca marche très bien now.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:23:28
Meric pour votre contribution. Hier la carte semblait marcher correctement et après avoir fermé l'ordi elle a fini par planté. Il semble donc bien que ce soit un problème de refroidissement. Mais c'est dommage que les constructeurs n'intègrent pas ce genre de chose dès le début.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:33:44
Meme si tu changes le ventilo pour un vga silencer achète au passage 2 ventilo(l'un pour l'extraction et l'autre pour l'insuflation)car une bonne aération dans le boitier est conseillé aussi.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:53:49
Ouais refroidi bien ton boitier et ta carte avant d'avoir définitivement des barres à l'écran.
Enfin moi j'ai un boitier bien ventilé et j'avais un vga silencer, ma carte a rendue l'ame quand meme (je vais l'envoyer en sav, depuis j'ai une 6800 galaxy  glacier, qui a laché aussi, mais c'est un autre probleme)
donc prudence
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:31:19
J'ai installé le vga silencer ==> pareil. J'ai mis la carte sur un autre ordi qui possèdent une alim moins puissante (300w au lieu de 350) ca va mieux mais dans les jeux 3d il y a des tremblements et des textures qui se baladent.Uniquement dans les jeux.J'ai essayé plusieurs drivers c'est pareil.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:18:57
et les 2 ventilos?
EDIT: enfin, ça devrait pas planter... Quand je vois la marge de manoeuvre que se laisse les constructeurs... Par exemple, sur ma creative 5600xt, le ventilo d'origine était aussi performant que le zalman vf700cu que j'ai mis ensuite... Je râle... Enfin, j'ai plus de bruit au moins...
Message édité par paraxial le 09-04-2005 à 21:20:00
