Probléme carte Graphique GTX 750 ti oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2016 à 23:55:26
Une Gigabyte GTX 750 ti oc 2go sa consomme 75 watts grand max donc ton pb ne viens pas de ça.
Détaille plus ta config stp.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 23:56:37
Salut à toi aussi,
Je crois qu'à ce niveau là, ça n'est plus de la dyslexie... enfin, à force de réformes de l'orthographe, un jour t'auras tout bon...
Bon, je pense que les autres vont de demander de détailler ta configuration, et modèle de ton alimentation.
Quand tu dis que ça "c'étaint trois foix", est-ce que le PC se "lens" quand même? Ou bien est-ce que rien ne se passe, juste le témoin lumineux qui s'allume et "c'étaint" tout de suite?
Les ventilateurs tournent?
As tu essayé hors boîtier?
edit: Seb LaHalleAuPc est passé avant...
Marsh Posté le 22-06-2016 à 23:58:18
Je passe mon tour
enfin, disons, dyslexie ou pas...
C'est pas une question d'orthographe ou de langage, on n'est pas chez toi en face de ton PC, en fait.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 01:34:26
Mon ordi EST de bureau Dell inspiron 530 tous marche mais mon pc S'étaint et se ralume avant de démarer puis il démare correctement et quand j'enléve la carte graphique le l'ordit démarez normalement les ventilot de la carte marche trés bien
OS: WIN 7 32 bit
PROS: CORE 2 quad q 6600
CARTE MERE: XXXXXX (je c pas)
RAM: 4
 mercie de me répondre vite et je pence que c bien l'alime
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:23:40
Une GTX 750Ti ne consomme que 60-70W ce qui passe normalement sur une alim correcte de 300 watts.
Normalement il n'y a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire sur ce genre de cartes, tu peux nous confirmer?
Enfin, si tu peux nous faire une photo de l'étiquette de l'alim => généralement Dell utilise des alims correctes (FSP, Delta....), une 350W devrait suffire mais vu l'âge du PC elle doit commencer à fatiguer je pense.
= bref, oui, c'est à 99% l'alim qui est en cause, une bonne 400w de marque (Bequiet, LDLC, Seasonic, Corsair) fera l'affaire. Ne prends PAS de bouse à 15 euro comme Advance/Topelite/Raptoxx/etc.
Si tu nous dis sur quels sites tu commandes (Amazon, Cdiscount etc) on pourra te guider
EDIT: hé les copains, ça pourrait pas être un souci d'incompatibilité UEFI sur ce genre de carte-mère d'âge intermédiaire/PC "constructeur"?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:30:33
Me semble que des 750Ti ont existés avec un connecteur alim 6 pins.
Mais bon, même avec un connecteur 6 pins, ça doit pas être méchant à alimenter
Marsh Posté le 23-06-2016 à 14:16:37
"mon pc S'étaint et se ralume avant de démarer puis il démare correctement"
Ton pc veut démarrer en premier sur la puce graphique intégré, ensuite il reboot et démarre sur la carte graphique.
Cherche dans le bios si il y a une option pour choisir genre "primary graphic adaptater" et met la sur pci-e, ou alors une option pour désactiver la puce graphique intégré.
Au pire ton pc marchera très bien comme ça donc inutile de changer d'alim.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 14:27:31
Salut, les genres de petite tour du style " acer predator" dell inspiron,
Je penses qu'on dois les laisser stock, et que le constructeur a fait en sorte qu'on ne puisses pas l'upgrade..
Marsh Posté le 23-06-2016 à 15:03:50
il y a pas un moyen car moi j'ai bien un autre cable a brancher 6 pine et quand ma carte et brancher le pc a du male a salumer et si je peut l'upgrade car avans j'avais une autre carte qui a griller mais il n'y a pplus les pillote car j'ai formater mon pc donc je pence que cl'alime
Marsh Posté le 23-06-2016 à 15:30:26
Tu confirmes donc que tu as un cable 6 pins à brancher sur la carte graphique?
Ton alim ne dispose a priori pas de ce genre de cable = tu as utilisé un convertisseur?
@SebLaHalle : normalement l'option par défaut pour le controleur graphique est "externe" en 1er ; et de toute façon, soit ça démarre sur le chipset intégré (ce qui n'est visiblement pas le cas), soit ça démarre sur la carte graphique au pire.
=> EUH au fait tu branches bien ton écran sur la CARTE GRAPHIQUE et PAS sur la carte-mère (video intégrée) on est d'accord?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 15:34:20
OUI BIEN 6 PIN MAIS Mon ORDI  A dU MALE  A DEMARER DONC NORMALEMENT C EST L'ALIMENTATION QUAND JE BRANCHE SUR MA CARTE GRAPHIQUE  IL n'y A pas D'image donc je suis obliger de la metre sur ma carte mere
DITE MOI JUSTE SI JE PREND MA NOUVELLE ALIMENTATION
MERCIE
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:39:03
T'as deux solutions,
Soit ton alim,
soit ta carte..
Remplace l'alim, si sa ne marche toujous pas, Carte HS.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:40:57
ET ARRETE DE HURLER EN MAJUSCULES MERCI
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:22:47
ReplyMarsh Posté le 23-06-2016 à 18:25:47
| zeusalik a écrit : DSL JE SUS DANS LE MALE PROMIS J4ARRETE DE CRIER   |
Et tu demandes combien pour sucer?
edit: ah non, c'est illégal en France il me semble... ![]()
A part ça pour connaître le modèle de la carte mère tu peux télécharger et utiliser cpu-z
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:30:21
Bon, perso j'arrête là, la dyslexie c'est bien beau, mais les smiley à la con et "l'urgence permanente" ça me fatigue un peu.
Tu as toutes les infos en main
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:52:24
| Drift4Love a écrit : Sa pars en vrille ici   |
Ca part en vrille depuis le début, on a été patients je trouve.
ah non pardon..
SA PARS EN VRIL DEPUI LE DEBUT ON A ETE PATIEN
Marsh Posté le 22-06-2016 à 22:54:21
[#FF0000]
GORS PROBLEME
[/#63FF00]J'ai acheter une carte graphique Gigabyte GTX 750 ti oc 2go mais mon alim et une 350 w alors qui fautune 400w si j'achete une 500w elle va marcher car la quand j'allume mon pc il c'étaint trois foix avanc de salumer mercie de votre réponce je suis dixléxique donc dsl pour le phaute doto mecie
Message édité par zeusalik le 22-06-2016 à 22:55:22
Malik tcheboun
