Problème PC 1st BOSS de LDLC
Problème PC 1st BOSS de LDLC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2016 à 12:21:13
Bonjour à tous je viens de recevoir y'a 2 jours ma nouvelle tour LDLC 1st Boss et j'ai deja un problème.
De une la notice et très mal expliqué donc compliqué de faire les branchements avec précision.
Mon problème le voici, j'ai effectuer tous les branchements possible et nécessaire mais l'ordi ne fonctionne pas, même le ventilo tourne.
J'aimerais savoir si une personne aurais le même ordinateur et ce serais d'accord pour m'envoyer une photo de son installation.
Merci d'avance :D
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:04:18
Salut! Envoie déjà une photo de la tienne, on essayera de voir si il ne manque pas un branchement quelque part !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:26:59
regarde les different tuto de montage PC dispo sur le net, voir si t'a pas oublié de brancher un truc ;)
car peut importe le modele/config de PC? les branchement sont identique ;)
quand tu dit: "mais l'ordi ne fonctionne pas, même le ventilo tourne"
c'est à dire que le PC demarre mais rien ne s'affiche à l'ecran ?
ou bien y'a rien du tous qui se passe ?
si le PC tourne mais rien à l'ecran, à tu bien brancher ton ecran sur la carte graphique ? et non sur la sortie video de la carte mere
et quel cable utilise tu ? avec quel ecran ?
si le PC ne s'allume pas du tous, faut voir les branchement interne
tu à bien branché le gros 24pin venant de l'alim sur la carte mere ?
idem pour le 4 ou 8 pin allant à la carte mere aussi, pour alimenter le CPU
tu à bien branché sans te tromper les different petit cable de boitier sur la carte mere ? ceux pour le bouton power, la led etc...
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:30:58
Salut, l'erreur classique du débutant qu'on voit régulièrement sur ce forum, c'est d'oublier de brancher l'alim CPU ;) du coup le PC semble démarrer, les ventilos tournent, mais il ne se passe rien.
Envoie nous une photo de ton PC, qu'on voie ce qu'il manque ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:34:56
+1 avec mes vdd, on veut une photo ! ;)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:23:03
J'ai fait cette erreur quand j'ai monté mon 1er pc, quel souvenir  :love:
Marsh Posté le 25-06-2016 à 03:40:19
Si rien ne s'allume même pas les ventilos c'est surment le bouton power qui est mal branché.
Sinon c'est peut être le 4pins CPU, ou la ram mal clipsé, carte graphique mal enficher etc... :)
Marsh Posté le 25-06-2016 à 11:12:19
Soit il a trouvé la solution tout seul, soit Laurent De La Clergerie est venu le dépanner directement chez lui :sarcastic:
