Alim pour une GTX 970
Alim pour une GTX 970 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:09:14
Salut tout le monde :hello:
Je suis en train de me monter un HTPC Gaming, voici ses composants:
Boîtier : Silverstone Raven RVZ01
Graveur : Silverstone Graveur Slot-in - SOD02
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 970 Phantom - 4 Go
Processeur : Core i5 4590
Alimentation : Silverstone Strider ST45SF - 450W 80 PLUS Bronze
Carte mère : Mini-ITX MSI H97I AC
Barrette mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Sniper 1600
OS : Windows 8.1
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Ma question est:
L'alim est-elle assez puissante ?
NB: sur le calculateur de MSI je tourne à 400W
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:31:10
C'est un peut léger, prend une 500W comme la LDLC BG-500 par exemple c'est une seasonic remix par ldlc, c'est celle que j'ai pour mes pc avec une r9 290 et l’autre avec une gtx 970 oc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:37:48
Merci de t'as réponse, seulement c'est un format SFX et non ATX qu'il me faut. Mais je prend note du 500W (qui j’espère suffira) sachant que je ne veux pas OC.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:47:05
La GTX970 est très économe en énergie. Si tu n'overclockes pas, les 450W sont largement suffisant.
Tu peux te faire une simu ici : http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Message édité par Fargus le 15-01-2015 à 14:48:02
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:03:44
C'est fiable leur truc ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:14:09
Le SFX ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:22:04
Non le calculateur MSI je présume :o
Je ne sais pas, les calculateurs des constructeurs j'aurais tendance à me méfier, celui d'Extreme Outervision est relativment fiable par contre ;)
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:31:55
Ça donne déjà une idée. Ca tourne autour de 350W (idem avec extreme outervision)
Message édité par Fargus le 15-01-2015 à 15:36:24
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:40:47
Et bien merci beaucoup, j'ai fais avec l'extreme outervision, est il me conseille du 505W et minimum 455W. Comment pouvez-vous trouver du 350W ? à moins que j'ai fais une erreur x)
A oui, j'ai rajouté un ventilo de 120mm si ça peux aider...
Je vous remercie en tout cas
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:46:35
J'ai une 450watts bronze et sa tourne parfaitement de mon côté.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:48:26
Bon allez je reste sur le 450W mais je l'ai changé pour du gold... Ça devrai le faire :)
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:51:06
Bizarre ton résultat. :heink:
J'ai juste rempli les champs :
  • 1 carte mère hight perf
  • 1 I5 4590
  • 1 GTX 970
  • 1 graveur dvd
  • 2 RAM DDR3
  • 1 HDD SATA 7200trs/min
  • Et j'ai même ajouté 4 ventilos 120 mm hight perf
Résultat 367W
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:52:29
Je me suis planté de carte mère.
Avec une mini ITX, ça tombe à 342W
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:57:24
Ah oui au temps pour moi, je viens de le refaire et je suis à 364W. C'est bon nikel je reste sur du 450W 80+ Gold.
Merciiii :D
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:00:30
De rien :)
