Problème carte graphique code 12
Problème carte graphique code 12 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:11:46
Bonjour, je vous explique mon problème puisque je n'ai trouvé nul part sur le net quelque chose pouvant m'aider ...
Bon voila, depuis un mois mon window se d égradait : de temps en temps il bloquait au chargement avec la barre qui défile, et puis depuis 2 semaines je ne tombe plus directement sur window mais sur les comptes hors qu'il n'y en a qu'un, mais bon il suffisait de cliquer.
Il n'y a pas longtemps lorsque je démarais j'avais un bel écran bleu très rapide puis un reboot, toujours à la barre de chargement ... j'ai débranché mon ordi 5 minutes, puis rebranché, ça fonctionnait ...
Hier j'ai décidé de nettoyer ma tour, je l'ai fait très soigneusement comme d'habitude, mais au démarage j'ai eu l'écran bleu pareil, mais cette fois ci impossible de débrancher et de rebrancher, ça fait toujours la même chose ... j'ai donc formaté mon disque de window, réinstallé, et là quand j'arrive sous window je suis en 4 couleurs et malgré tous mes efforts je n'arrive pas à installer correctement la carte graphique, j'ai un code 12 ... il n'arrive pas à trouver assez de ressources.
Et là je m'aperçois que j'avais oublié de remettre le cable d'alimentation de celle ci (6800 GS sur un A8N Sli delux, l'alim est une Hyper de plus de 500 watts je me rappel plus bien, mais mon pc avec une alim de 400 watts avant, tournait très bien, donc je doute que ça soit l'alim)
J'ai donc rebranché ce cable mais rien à faire, 3 formatage rien n'y fit, j'ai essayé plusieurs versions de drivers qui avant fonctionnaient ... toujours pas.
Je ne crois pas que les écrans bleu d'avant soient liés à ce problème puisque lors de ma première réinstallation window m'a trouvé énormément d'erreurs sur un disque, qu'il a corrigé avec un scan disk très long ...
Ais§je grillé ma carte graphique en oubliant la première fois de mettre l'alim dessus ? étonnant tout de même ... de toute façon tout les pièces sont encore garantie, mais reste à savoir si une est défaillante, laquelle ? avez vous une idée ?
Merci beaucoup d'avance, déjà de m'avoir lu ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:57:47
Est-ce que tu as la possibilité de tester une autre carte graphique ? Cela te permettrait d'être fixé rapidement sur la défaillance ou non de ta carte.
Essaye d'abord de tester une carte moins puissante qui ne nécessite pas une alim puissante si possible.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:11:33
J'ai prévu demain d'aller chez un pote pour la tester ... et sinon il me semble que j'ai une vieille 3dfx que je peux mettre en pci tout court ... mais s'il y a un problème avec les pci e mais pas les pci ...
Enfin bon je test tout à l'heure avec la pci, et demain avec la pci e ... mais ça sera une plus puissante, mais je testerai également la mienne sur son ordi
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:55:40
Voila j'ai testé avec une carte en PCI, impossible de démarer, bip bip bip (comme quoi il n'y a pas de carte graphique).
Je tenterai demain avec une PCI E normalement, mais sinon personne n'a jamais entendu ou eu ce problème ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:41:58
Bon j'ai fini par résoudre le problème, j'ai tout débranché ce qui était innutile dans le pc, ça fonctionnait, j'ai rebranché au fur et à mesure en éteignant à chaque fois et en ajoutant une carte ou un lecteur, et là ça fonctionne ... allez savoir pourquoi
