Problème Ajout 2ième carte graphique
Problème Ajout 2ième carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 16:10:40
Je suis en train de mettre en place un doublon de carte graphique. Pas de soucis lors de mes 5 premiers postes.
Par contre sur un HP d330 lorsque je mets la carte graphique additionnelle (en plus de celle intégrée comme j'ai fait pour les autres), l'écran est noir.
Si j'enlève la CG, l'écran repart normalement. J'ai donc changer de slot PCI, changer de CG, enlever et remettre la pile, tester la mémoire mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider car je vais craquer  :pt1cable:
Cordialement,
Marsh Posté le 28-04-2010 à 16:15:09
quand tu parle de carte intégré tu parle d'une carte vidéo intégré a la carte mere ou d'une carte qui était deja dans le pc ?
si c'est le cas de la carte video intégré a la carte mere , alors faut la désactivé dans le bios et ensuite brancher la nouvelle carte .
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:02:12
Par contre, j'ai laissé activer ma carte intégrée à la carte mère pour les autres postes et j'ai mis mon cable VGA sur celle integrée à la CM et un autre sur la CG additionnelle et je n'avais pas de soucis. Mon affichage sort bien sur les deux écrans.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:02:49
Oh fait merci Cladleader pour ta réponse. J'en oublie la politesse. Honteux
Marsh Posté le 29-04-2010 à 15:54:19
