Problème carte graphique gtx 460 glh - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:50:30
Marque / Modèle / Puissance de ton alimentation ?
Dans quel boitier est placé ta config? Est-il suffisamment ventilé pour extraire la chaleur et refroidir convenablement l'ensemble des composants?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:54:56
Raptoxx RT-550ABP 550watts.J'ai acheté 2 ventilos enermax que j'ai monté ce matin.Boitier Advance Atrix 8505B
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:57:29
Tu peux changer d'alim
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] -0/104471/
Il faudrait s'orienter vers une Corsair CX 400W. Dans les 50€. Très bon rapport qualité / prix!!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:57:33
Une belle merde ton alim, tu m'étonnes qu'elle plante... Une alim de 200W ne suffit pas pour ta config ( ils peuvent coller toutes les étiquettes qu'ils veulent, ça deviendra pas une 550W pour autant )
Achètes une vraie alim, genre Corsair CX 400W, Antec Neo Eco 400W ou Earthwatt...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:00:10
Ah lala. On en revient souvent à ces problèmes d'alim noname.
A quand les spots de préventions TV pour cela?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:03:57
Après il me semble que la Corsair 430 ou 450W est moins bien que la CX 400Watt.
Mais avec la CX400 qui est une valeur sure, aucun souci à te faire, tu auras une excellente alim bien assez puissante pour ta config.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:04:49
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 16:05:09
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 16:05:45
Dis donc, tu ne t'es pas demandé pourquoi on te l'a donnée ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:06:42
hum le test a l'air de dire que c'est pas une alim excellente, mais pas la pire des merde non plus ...
Changer d'alim serait toujours un plus, mais est ce que c'est vrmt la cause du problème ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:06:48
Bah non vu que c mon frère ki me la donné, il l'avait en rab
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:07:58
Neiyro a écrit : Non, pas la VX450, la CX430 seulement |
OK. VX 450 est très bonne aussi alors, mais un peu plus chère donc...
Autant partir sur la CX400 qui suffira!!
pumatek a écrit : On me la donné donc j'ai pas fait mon difficile et je l'ai prise |
Cadeau... empoisonné!!
Tu n'as plus qu'à la rendre à son premier propriétaire.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:08:18
Quand ça freeze ou que ça plante, c'est très souvent du à une alim merdique.
Encore une foi, selon le test, 2étoiles on été données.
Et c'est du très bas de gamme du fabriquant CWT.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:17:21
Dans le jeu league of legend j'avais des lignes noires qui apparaissaient
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:21:33
Et c normal ke la carte graphique monte a un peu + de 70degrès kan je joue?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:24:09
70°C c'est rien pour une carte graphique, ça peut encaisser 100°C
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:33:16
si vous etes sur que c'est bien mon alim ki merde alors je suis pret a investir dans une bonne alim mais faut etre absolument sur que ce soit ça
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:38:50
Kingus 4300 a écrit : 70°C c'est rien pour une carte graphique, ça peut encaisser 100°C |
Une GTX460 ne devrait pas chauffer autant... Plus de 70°C, ok c'est une GLH mais quand même.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:11:25
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=2_s
est ce ke celle la pourrait suffir?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:21:22
La Corsair CX 400 est meilleure
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:39:28
Encore mieux
Marsh Posté le 23-10-2010 à 20:22:28
http://img842.imageshack.us/i/2010102222h26volt3.png/
http://img209.imageshack.us/i/2010102222h26volt3.png/
http://img97.imageshack.us/i/2010102222h26vcore.png/
http://img44.imageshack.us/i/2010102222h26gpu1.png/
http://img827.imageshack.us/i/2010102222h26cpu2.png/
http://img209.imageshack.us/i/2010102222h26volt5.png/
http://img94.imageshack.us/i/2010102222h26volt12.png/
si ça peut aidé c les graphiques avec le logiciel OCCT du GPU
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:11:11
je vais surement prendre une corsair vx550,qu'en pensez vous?sera t'elle assez puissante pour ma config?Proc e8500 4go de mémoire 460htx glh
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:19:04
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] te/104481/
le test reproche surtout une consommation excessive, pas des tensions farfelues.
"Raptoxx 550 - ConclusionAu final, que pensez de cette Raptoxx ? Ni du bien, ni du mal en fait. Elle offre des tensions d'un bon niveau et a passé sans encombres l'intégralité de nos tests."
déjà donnes le détail du reste de ta config, ton boitier est il bien aéré? quel est ton système d exploitation, as tu mis les drivers à jour? ton ventirad cpu est il propre?
et ensuite on verra si c est effectivement ton alim qui est en cause (et j en doute)
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:21:59
Essaie la carte sur un autre pc si tu peux après vois ,si c'est elle ou alimentation .
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:37:31
Mon boitier est bien aéré j'ai acheté 2 ventilos enermax pour le boitier cette semaine,mon système d'exploitation c'est seven 32,les drivers sont a jour et mon ventirad cpu est nikel
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:20:05
g testé ma carte sur une be quiet 450w g fait le test OCCT et en 12volt g pas de problème après g pas pu testé les jeux
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:34:36
Bon bah j'ai changé d'alim j'ai pris une be quiet 450w et j'ai les mm problèmes
Marsh Posté le 24-10-2010 à 23:15:42
c est ce qui arrive quand on n' écoute pas les gens, je t avais dit qu il était peu probable que ça vienne de ton alim
il faudrait voir la carte mère que tu as, si ton port pci express est bien configuré en 16x
avant de planter c est fluide?
quand tu testes la carte sur une autre machine, teste le même jeu que celui qui déconne.
ton cpu est il overclocké? si oui essaie en le mettant à sa fréquence d origine aussi
Marsh Posté le 24-10-2010 à 23:38:18
non mon processeur est pas overcloké,avant d'installé la gtx 460 javé la 8800gts et j'ai jamais eu aucun souci
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:48:27
Bonjour, je viens de m'acheté une gtx 460 glh et j'ai déja des problèmes.En effet dès ke je joue le jeu ce met a planté ou a freezé après 10 a 15min de jeu.Pouvez vous m'aidez???Merci
