Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge)
Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:35:29
Voilà j'ai un gros problème. J'ai acheté une 4890 VaporX 1Go à quelqu'un sur le forum qui marchait très bien auparavant. Je l'installe dans mon pc (tout neuf que je viens de monter). Je boote, je paramètre le bios pour l'installation de Windows 7, je relance.
Et là au bout d'un certain temps, je n'ai plus d'affichage et j'ai une led rouge qui s'allume sur la CG.
Je suis allé voir sur des forums, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes de boot, ce que je ne comprend pas c'est qu'elle n'affiche plus rien à partir d'un certain temps.
J'ai reverifié mes branchements (je suis sur une Corsair HX 450), le ventilo tourne bien en permanence, la CG n'est pas brulante.
Je voudrais donc savoir ce que je peux faire (en dehors d'un retour SAV) car j'aimerais bien utiliser mon ordi :(. Une mise à jour du bios de la carte mère pourrait-il changer quelque chose (870A Fuzion) ? Auquel cas, comment proceder ?
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:52:02
carte bien enficher a fond dans son port pci-e?
les connecteurs 6 pin bien enfoncé?
ca arrive au meilleur  :D
les led rouge sont souvent un soucie d'alimentation de la cg.
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 13:56:40
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:22:06
Oui bien dans le PCI-E. (c'est ma première config que je monte tout seul donc jme considère pas comme le meilleur :D)
J'ai essayé sur les 2 ports PCI-E de la cm et rien n'y fait.
D'un point de vue alimentation, je suis branché via les adaptateurs molex de la cg (4 molex au total car 2 pour chaque "6pins" ). Après les 4 molex viennent du meme cable mais j'ai essayé avec deux cables differents et rien n'y fait.
Je fonctionne avec les adaptateurs molex pour l'instant car je suis en attente de recevoir des nouveaux cables PCI-E pour ma Corsair HX450. Ca peut venir de là ?
Ce que je trouve bizarre, c'est que si yavait un problème d'alimentation, je booterais pas du tout non ? Là c'est au bout d'un certain moment.
Message édité par rafifalu le 23-10-2010 à 14:22:45
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:37:14
Marsh Posté le 24-10-2010 à 00:12:43
HD4890 Vapor X, pb avec certaine alim.
Avec symptomes différents au boot, ou apres le boot a froid..
Si ta une autre alim, fait un test.
Autrement ya 3 leds sur la carte video, c'est les 3 sources d'alimentations. ( 2 * 6 pins et aussi le 4/8 pins de la cm. )
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 00:13:46
ouep,l'idéal serais que tu test avec une autre alim ...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 11:50:17
Oui c'est ske jme suis dit. J'ai ptet un pote qui passe cet aprèm avec une 4870 et une Earthwatts 500w.
Vous pensez que ca peut etre du au fait que jsois branché avec les adaptateurs PCI->Molex ? Parce que du coup ca me fait 4 molex à brancher et normalement, c'est plus concu au cas ou on n'a qu'un PCI sur son alim (donc maxi un adaptateur) ?
