Problème carte graphique / jeux video. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:11:02
Quand tu ne sollicites pas ta carte graphique (surf internet ou autre), j'imagine que tu ne rencontres pas de problème ?
On a l'impression vu le symptôme décrit qu'elle se met en sécurité car elle chauffe de trop.
Regarde dans ton boitier si le ventilateur de la carte graphique n'est pas rempli de poussière. Dans ce cas, retire là.
Regarde aussi dans l'interface des catalysts si tu peux voir la température du GPU et de sa mémoire en jeu (sinon, GPU-Z devrait te la donner).
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:20:19
Oui, il est vrai qu'une fois j'avais enlevé de la poussière et ça allait mieux. Du coup je l'ai fais il y a pas longtemps et ça n'a rien changé.
Comment je fais pour voir la température ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:51:58
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:28:22
je vous expose mon problème que j'ai depuis peu et qui est apparu "d'un coup". En fait, avant je pouvais jouer à des jeux comme FIFA 13 en qualité graphique haute sans qu'il n'y ait aucun bug et j'ai même pu faire tourner FIFA 14 sans aucun souci.
Mais à présent, pour les mêmes jeux, ma carte graphique (au bout d'un moment) s'arrête. Du moins j'entends le ventilo qui s'arrête de tourner et l'image du jeu se fige pendant 2 minutes et tout refonctionne après. De même pour un jeu comme Football Manager 2014 qui ne demande pas une grosse config graphique.
Voici ma config :
AMD Athlon II X2 250 - 3GhZ
RAM 2 Go
Windows 7
CG : AMD Radeon HD 5700
CM : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3 x.x
Merci par avance pour votre aide !
