Maintien de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:35:45
Fais toi un maintien maison avec un bout de fil et du scotch ! ^^
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:57:40
Ah Ah ^^
Je parler d'une solution plus ... esthétique/solide.
Mais en attendant de trouver je pense a utiliser un trombone accrocher entre le caloduc de la carte graphique et le rac des HDD ... MacGyver?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:04:07
http://www.powercolor.com/global/p [...] s.asp?id=1
J'ai trouvé ça au détour d'une review. Je sais pas où se le procurer en France, par contre.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:12:54
Personnellement j'ai trouvé une solution minimale qui fonctionne pas mal:
Ce petit morceau de grille d'acier recouverte de gaine thermo que je cale entre les premiers ports SATA blancs et ceux du dessous. Je glisse simplement ma pièce et la CG vient se poser dessus ensuite.
Les photos du lien parlent d'elles-mêmes.
Sur une autre config faute de choix j'ai accroche un fil de pêche à un connecteur d'alim PCI-E, quand on connecte le câble il soutient la carte.
C'est solide aussi.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:18:50
Merci de vos réponses,
Pour la solution powercolor, c'est pas mal, mais le piston ne dépasse pas les 150mm et dois être sur la base du boiter, problème, j'ai un ventilo à cet emplacement et la distance est de 182mm (sans le ventilo)
Pour le Z support, je vais regarder mais pas sur que j'ai la place, j'utilise 5 port sata, donc avec les câbles ça risque de bloquer...
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:23:01
Nope ça bloque pas, les SATA tu les branches sur le côté, alors que la patte se rentre de face
J'ai presque tout les SATA utilisés ça change rien
Z support, c'est un bon nom dis moi, j'achète ![]()
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:28:06
La solution powercolor peut se mettre sur l'alim aussi. J'ai vu des photos où c'était le cas.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 18:51:38
Je viens de vérifier et si poser sur l'alim sera plus compliqué (trop à gauche pour vraiment être utile)
Pour le Z c'est pas possible, pas d'endroit pour fixer sur mon boitier, j’enverrai bien une photo mais je vois pas (encore comment)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:14:06
Je n'ai pas trouvé de topic parlant de ce sujet :
Existe-t-il un support/suspente/trucmuche qui permettrai d'éviter que les cartes graphiques "penchent" avec le temps ?
On se dit "ce n’est pas grave, c'est prévu par le fabricant" pourtant j'ai déjà lu sur d'autre forum des personnes ou la carte graphique voir la carte mère avaient des problèmes causés par cela.
Je m'en inquiète un peu en voyant ma carte "pencher légèrement", j'ai déjà mon ancien pc qui m'a claqué dans les mains a cause d'un problème carte graphique/carte mère, j'aimerai éviter que le problème ne se répète.
La carte graphique : Asus gtx 660 ti
Carte mère : Gigabyte z87 ud3h
Boitier : Fractal R4
Merci d'avance de vos réponses.
