Changement de Carte Graphique
Changement de Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:49:08
Bonjour a tous  :)
J'aimerai changer de Carte Graphique cependant je ne m'y connais pas exceptionellement c'est dond pour cela que je vien vous soliciter.
Voici ma Config : HP P6-2468ef
Windows 8.1 ‎(X64)‎
Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz (Socket: Socket 1155 LGA)
Foxconn 2ADA 1.00
Barrette Hyundai Electronics de 8 Go de mémoire totale de type DDR3
NVIDIA GeForce GT 620
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Alimentation : Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale : 200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Je ne sais pas du tout si il faudra changer l'alimentation aussi (j'espere pas )
Mon budget et de 140 € - 150 €
J'ai vu cette Carte Graphique sur Amazon : http://www.amazon.fr/Asus-GTX650TI [...] 11&sr=1-19
Pensez vous qu'elle soit compatible avec ma configuration PC ?
Je vous remercie d'avance  :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:57:36
salut, bah deja t'est bon pour changer d'alim donc compte 36€ pour cette dernière:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162773.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155800.html
Donne quand meme la marque de l'alim au cas ou ou la ref de ta tour
Message édité par dante05 le 16-07-2014 à 00:58:24
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:20:14
hello,
Vu le pc, oublie la vieille 650Ti pour directement une 750Ti.
la consommation est pas très importante (100 watts maxi), la taille est pas énorme et ça chauffe pas trop.
niveau performance, ce sera un gros boost comparé à ta 620... et mieux que la 650ti (même ti boost).
l'alim devrait y arriver sans forcer, tu as un cpu basse consommation en plus, au pire t'as -200 watts en charge.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:28:44
merci de votre reponse :D je doit vraiment la changer l'alim ou pas du coup ? Quelle carte graphique car je voudrai une Carte Graphique Gamer merci a tous mon pc :  HP P6-2468ef :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:31:05
dsp du double post :/
Celle ci convient t-elle ? :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:31:29
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:33:57
oui avec ce pc, alim à changer désolé, la carte que tu nous présente conviens.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:42:46
Oui tu peux mettre la GTX 750TI, elle ne consomme que 10W de plus que ta GT 620 et tu n'as pas besoin de changer l'alim  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 16-07-2014 à 01:53:20
Ah qui a raison lol ? >< en achetant la GTX 750 TI
Je sais, je suis assez chiant mes j'ai peur d'acheter cette carte graphique en etant obligé de changer l'alim sans le savoir :/
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:03:43
d'après amazon elle consomme 150 Watt
Description du produit: ASUS NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, PCI-E N
Processeur graphique: GeForce GTX 750 Ti
Résolution maximale: 2560 x 1600 pixels
Processeur graphique famille: NVIDIA
Mémoire d'adaptateur graphique dicrêt: 2048 Mo
Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM
Mémoire Bus: 128 bit
Type d'interface: PCI Express 3.0
Type de refroidissement: Actif
Couleur: Noir
 :) Consommation électrique: 150W :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:04:56
elle ne fait que 10W de plus que la 620......c'est insignifiant 10W de + sur 300W de ton alim  :jap:
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:06:09
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
Il y a celle ci qui ne consomme que 60 Watt apparament même si elle semble être la même que sur Amazon :O
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:07:01
Amazon, il se plante.......chez NVIDIA elle fait 60W
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Thermal and Power Specs:
95 CMaximum GPU Tempurature (in C)
60 WGraphics Card Power (W) ++++++++++++++++++++++
300 WMinimum System Power Requirement (W)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:09:35
donc si je prend http://www.amazon.fr/Asus-GTX750TI [...] uctDetails ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
Pas besoin de changer l'alim tout va bien ? :D
merci beaucoup de votre patience :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:15:25
Oui dans les 2 cas, avec la 750TI, pas besoin de changer l'alim......c'est le MAX que tu peux avoir, sans la changer
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:16:40
Tout dépend de l'alim en question, en fait. Mais si c'est une bonne alim de 300w ça devrait aller, une 750ti, c'est une carte qui consomme très peu.
Par contre à 150€ le rapport performances/prix est très moyen, tu peu en trouver pour moins cher => http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:17:47
oki bah merci beaucoup je vais prendre celle ci alors :D mes il y a pas des fils manquant sur l'allim a brancher sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:19:12
comment sa se fait qu'il y a un ecart de prix aussi enorme sur deux carte graphique identiques ? Il y a un truc de different ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:25:15
Il n'y a rien a brancher sur la carte graphique, tu la mets juste dans son emplacement sur la carte mere
la première est plus chère parce qu'elle a un meilleur refroidissement et puis la marque ASUS est souvent plus chère en général
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:30:08
ah ok >< merci beaucoup bah je pense commander celle sur ldlc tu en pense quoi ? :)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:41:55
C'est la moins chère, en plus, t'as 110€ en crédit jeu avec NVIDIA
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:45:34
oki bah je vais prendre celle ci merci beaucoup :) :D :hello:
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:01:59
j'ai telephoner a un revendeur specialiser puis il ma certifier qu'il faut changer l'alim pour une de 600 WATTS pour accueillir la carte graphique :ouch:
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:15:34
avec une alim de 600W tu pourrais faire tourner une 780 :pt1cable:
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:25:34
Tu doutes trop......ca t’empêches d'avancer  :pfff:
Marsh Posté le 17-07-2014 à 00:32:32
Spécialisé en quoi? Pas en informatique apparemment... :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-07-2014 à 06:18:52
J'parierais qu'il veut lui refiler une LC Power LC6550G :whistle:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:47:08
une heden 1200 watts (100 watts réel) :)
Sérieusement, la carte consomme 90 watts en CHARGE jeux et 108 watts sous furmark stress (donc le MAXI possible sans overclock de LA carte).
note: j'ai monté une 750ti dans un HP (avec douleur vu la place) avec alim d'origine 320 watts, aucun souci depuis + 3 mois.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 02:28:50
Merci de vos réponses :)
Alors d'après vous j'ai pas besoin de changer l'alimentation en question ?
Le revendeur m'a dit que avec l'alim que j'ai je peu mêtre au maximum une GT 640 car si je met plus haut je risque de cramer mon alimentation.
Carte Graphique que je posséde: GT 620
Carte Graphique que je veut mettre : MSI GeForce GTX 750 Ti OC 2GB
Lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html#aff103
Marsh Posté le 18-07-2014 à 05:08:08
http://www.smiley-lol.com/smiley/heureux/lol/ugly-lol.gif
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:46:36
What else ?
 [:canard trois pattes]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:34:24
merci beaucoup de vos reponses :)
