Changement carte graphique ou changement complet ?
Changement carte graphique ou changement complet ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:57:18
Je vous expose tout d'abord la configuration de mon pc avant de vous soumettre ma question.
Carte mère : MSI IONA
Processeur : Intel core i7 860 @2800 MHZ
Mémoire physique 8192 MO (4x2048 DDR3-SDRAM)
Carte graphique : NVIDIA Geforce GT 230 (Le problème vient de là)
Disque dur : Seagate ST31500341AS (1500Go)
Carte reseau : Realtek semiconductor RTL8168/8111 PCle Gigabit ethernet adapter
OS : Windows 7
Voilà, comme beaucoup (j'ai fais une petite recherche), ma carte graphique surchauffe, le ventilateur ne tourne plus, et le tout plante.
Je me demandais donc ce qui serait le plus judicieux de faire, changer juste la carte graphique pour refaire tout tourner (Et de ce fait, quelle carte dois-je prendre), ou carrément repartir de zéro, prendre des composants de qualité. J'avais acheté mon ordinateur à la Fnac, donc je doute que l'alim, et tout ce qui suit soit de qualité...
L'utilisation de mon pc est principalement internet, un peu de logiciels genre office/guitar pro, regarder des films et de temps en temps pour des jeux vidéos.
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement, Thibaut.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:33:46
Personne n'est en mesure de me répondre ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:59:00
Ton cpu n'est pas mauvais, mais n'est pas une bête en jeux, avec des CG très haut de gamme tu serait CPU limited
Mais pour du moyen / haut de gamme sa irait, je te conseil de changer ta CG, vers une 660ti , voir 770 (oui sa coute pas mal :S)
EDIT:
Mais pour du film etc, passe en ATI pour plus de stabilité, une 6870, 7850 serait une belle marge pour toi, au cas ou tu veux passer au jeux gourmands
Message édité par florent626210 le 23-06-2014 à 21:00:48
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:25:45
D'accord, merci de ta réponse.
Et les cartes graphique que tu me proposes sont mieux que ce que j'ai actuellement ?
Un ami m'a dit, "tu auras beau changé la carte graphique, vu que ton alim, ventilo c'est de la qualité supermarché, ca ne tiendra pas longtemps"  a il raison ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:30:12
En fait c'est plutôt difficile de faire pire que celle que tu as :d
Sur le fond il a peut être pas tort, mais réellement si t'as un PC de supermarché y'a fort à parier que dedans l'alim soit du FSP ou du Delta electronics, qui sont des alims loin d'être merdiques...
Message édité par starconsole le 23-06-2014 à 21:30:51
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:32:33
Salut!
Pour ton usage ton PC peut encore tenir pas mal de temps ;)
Avant de changer ta CG assure toi d'avoir une alimentation de qualité sinon tu risque d'avoir un pépin et pour le choix de la carte une R9 270/HD7870 serait très bien pour pas trop cher, tu peux même prendre plus gros mais bon, à voir si tu en a l'utilité.
En tout cas ton ami à raison sur l'alim, si elle est pourrie il faut la changer et remplacer ta CG, mais ta config est loin d'être déclassée, c'est juste qu'elle à quelques années mais elle tiens tout à fait la route. Puis depuis quand on change son PC pour des ventilos pourri? :D Tu n'a qu'a t'équiper en BeQuiet pour ton alim et ventilos et là s'il trouve un truc à redire c'est qu'il est de mauvaise foi :D
BANNI de HFR
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:48:02
D'accord, merci pour vos réponses.
Vous me conseillez quoi comme ventilo/alim ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:12:37
C'est la question que j'allais poser. Si tu as une de ces alims, conserve ton PC et change juste la CG pour un modèle autour de 200 EUR qui correspond au haut du panier du milieu de gamme. Tu me suis ? ;) Ces cartes graphiques offre un prix/performances intéressant je trouve. Ce genre de cartes sont moins bonnes sur le papier que les modèles haut de gamme, mais dans la vrai vie, tu vois pas trop la différence pour un produit 2 à 3 fois moins cher ;)
Si ton alim est pourris, change de PC.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:20:03
Ca sert a rien de changer l'alim ? C'est marqué où genre la marque ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:19:58
J'ai rêvé ou j'ai lu dans ton topic que tu avais un PC de marque (pas un assemblé quoi) ?
Si tu as un PC de marque, j'ai peur que la tour ne soit pas standard ou que tu sois emmerdé pour remplacer l'alim.
Si ton PC est une machine assemblée, à la vue de ton matos, je te conseille 1 de ces 3 modèles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150486.html
pour un très bon rapport qualité/prix et si pour toi avoir une alim silencieuse est important.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146862.html
si tu veux maitriser la conso de ton PC parce que tu payes la facture EDF ou que tu n'es pas un fils indigne :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160334.html
parce que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Conso maitrisée, silence absolue garanti ;)
NB : ces 2 marques sont certainement les plus fiables du marché. Seasonic est plus haut de gamme et FSP (Fortron) est plus abordable. J'ai choisi des modèles d'un peu plus de 600W, vu que tu souhaites changer de carte graphique. Tant que tu ne fais pas du SLI (2 cartes graphiques déjà bien balaises) tu as de la marge avec ces alims. J'ai vu un modèle faisant exactement 600W qui pourrait convenir aussi. Inutile d'aller taper dans des alims qui font plus de 700W. ça sert strictement à rien dans ton cas de figure et d'ailleurs dans la majorité des cas.
Message édité par arnomedia le 23-06-2014 à 23:22:28
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:39:11
Oui, j'ai un pc de marque, un Hp, c'est grave ?
Merci pour ce que tu m'as proposé.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 06:43:03
Côté intégration, ça peut etre embetant oui :/
Quelle référence ton ordi ?
La prochaine fois faites du sur mesure, c'est beaucoup moins la m****...
Marsh Posté le 24-06-2014 à 08:29:43
Il y a de grande chance que l'alim soit une fsp 250-300W ou une delta electronics de même puissance, si tu ne changes pas, n'espère pas mettre plus qu'une gt630 (ou une gt640 et encore), juste pour du jeu, ok pour le reste.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 08:34:27
La GTX 750 est plutôt économe, à priori ça devrait passer sur une alim de PC HP.
Côté compatibilité avec la carte mère.....aucune idée, mais t'as toujours le délai de rétractation au cas où....
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:34:19
Si gouik a vu juste sur la puissance de ton alim, je pense aussi que tu peux oublier les jeux avec une carte graphique aux performances acceptable. Même si la carte en question n'est pas trop gourmande, faut pas oublier que pendant un jeu elle n'est pas tout seule à bosser. Si le jeu en question demande surtout des ressources processeur, les 2 vont tourner à fond, surtout que la carte n'est pas une bête de course. Et puis si l'alim peine un peu, elle aura peut-être un moins bon rendement (non ?) Bref, ça me rappelle mon P4 630 avec une config orienté joueur et son alim noname (400W je crois). Le PC n’arrêtait pas de planter. C'est à cette époque et grâce à cette expérience que j'ai compris que le choix d'une alim ne se faisait pas à la légère. C'est le "socle" d'une machine en quelque sorte. En plus, l'électricité ça coute cher maintenant et ça n'a pas fini d'augmenter, alors pour moi rien de dessous du label 80+ Gold.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 20:39:52
D'accord, donc si je récapitule, si c'est possible faut changer l'alim et la carte graphique, sinon autant rien faire, c'est bien ca ?
Merci de vos réponses ! :)
Marsh Posté le 28-06-2014 à 10:21:09
Ouai c'est presque ça ;) Tu as quand même une 3eme alternative qui te changerait la vie au vu de la panne. Tu ne vas pas changer le ventilateur, à moins d'en trouver un et encore pas sûr que ça vaille le coup...
En fait en creusant un peu, il s'avère que la carte que tu as a créé une petite polémique car d'après des journalistes nVidia a fait du neuf avec du vieux. C'est une bonne nouvelle pour toi en fait. La carte dont tu disposes serait en fait celle-ci :
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications Si tu regardes en bas de page, tu verras qu'elle consomme max 105W ! Et aujourd'hui, pour 105W tu peux te faire presque plaisir, étant donné que les nouvelles puces consomment moins ;) Du coup, je pense que tu dois avoir une alim d'au moins 350W, voir même 400W. ça serait quand même bien que tu le saches. C'est compliqué de lire une étiquette.
Je n'ai pas pris le temps de regarder les perfs et ni du côté AMD, mais ton alim doit supporter toutes les cartes graphiques ci-dessous :
NVIDIA GT 610 Avec ça tu joues pas, mais pour la bureautique, internet... nickel
NB : Ses perfs sont déjà au dessus du modèle que tu as et elle est pas cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133170.html (2 slots, si tu as la place, silence absolue)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138783.html (1 slot, tu es sûr de ne pas te tromper)
NVIDIA GT 730 Un peu plus performante, un peu plus cher, toujours sans ventilo (fanless)
NB : Attention à la place. Elle en prend autant que celle sité dessous à cause de son radiateur (2 slots)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169050.html
NVIDIA GT 740 2GB Tu peux commencer à jouer...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167752.html (1 slot seulement, mais un peu longue)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167906.html (2 slots)
NVIDIA GTX 750 Ti 2GB Vraiment correct a priori pour jouer à petit prix (125 EUR)
NB : Cette carte occupe 2 slots. Vérifie bien que tu as la place.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162195.html
Si ton budget le permet, que tu as la place dans ta tour et que tu aimerais jouer, prends la GTX 750 Ti, ton CPU est plus que suffisant. Avec, ta config serait plus équilibrée. Sinon... t'as le choix.
Je te souhaite de trouver ton bonheur.
Message édité par arnomedia le 28-06-2014 à 11:32:34
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:34:38
Rebonjour, je viens de regarder, mon alimentation est une 460W, donc c'est plutot pas mal non ? Meme si ce n'est pas une bonne marque ? :??:
Merci !
Marsh Posté le 12-07-2014 à 12:10:05
Merci !
prends une photo c'est plus simple, parce que même à 800W, du heden ça reste du heden...
